.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: arorx w 06 Lipca 2008, 10:53:52
Czesc! Temat poruszany setki razy <zolta>. Moje pytanie skieruje raczej do ludzi, którzy zajmuja sie mechanika. Sprzeglo w mojej ave zaczelo slizgac, nie na pierwszym przy ruszaniu czy drugim biegu ale na wyzszych. Np jade na czwórce, na obrotomierzu jest 2tys, dociskam gaz do dechy autko sie wkreca na obroty i slizga. Na 5tce tez tak sie dzieje. Na szczescie nie zawsze tak jest, ale ostatnio coraz czesciej. Wiem ze raczej czeka mnie wymiana sprzegla ale musze przed tym zrobic dluzsza trase. Czy to moze byc wina napinacza hydraulicznego?
Miałem po 120 tys km to samo sprzęgło do wymiany, nie ma na co czekać bo będzie tylko gorzej.
Od razy sprawdź stan koła dwumasowego?? <sternik>
To ze sprzeglo jest do wymiany to nie ma watpliwosci tylko dziwne ze nie slizga przy ruszaniu nawet pod górke jest ok. Oby tylko wytrzymalo trase 2500km... Kolo dwumasowe tez sie wymieni na nowe dla pewnosci <zalamka>
Wiec w koncu ave trafila do mechanika. Co sie okazalo; sprzeglo i kolo do wymiany... Kolo mialo takie luzy ze jak zobaczylem to zaczolem sie zastanawiac jakim cudem wytrzymalo jakies 10tys/km od kiedy kupilem i podróz (ok. 2500km). Mam pytanko czy wymieniac olej w skrzyni biegów (raczej napewno nikt tego wczesniej nie robil) i jak tak to na jaki?
AVE! Avensis na tak zjechanym sprzegle to by chyba nic innego nie pociaglo <brawo>
Wymienić olej nie zaszkodzi, tym bardziej, że będzie ku temu okazja. Dużo Cię to nie wyniesie. Nie wiem, z którego roku masz Avensis, ale przeważnie zalecany olej GL-4 lub lepszy GL-5 (przekładniowy), syntetyczny 75w90.
