.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: niger w 23 Lipca 2008, 21:10:42
Tytuł: Podświetlenie stacyjki
Wiadomość wysłana przez: niger w 23 Lipca 2008, 21:10:42
Witam mam pytanie odnośnie podświetlania stacyjki gdyż nie działą mi, możecie mi podpowiedziec jak sie zabrac do tego i czy już ktoś przerabiał ten temat?
 Pozdrawiam :-)
Tytuł: Odp: Podświetlenie stacyjki
Wiadomość wysłana przez: radogd w 23 Lipca 2008, 21:28:05
siemka ja już to przerabiałem wiec powiem tak najpierw ściągasz dolna osłonę deski pod kierownicą i potem zmieniasz swoje raczki w japońskie i dobierasz się do żarówki która masz na godzinie pierwszej jak patrzysz na stacyjkę od zewnątrz wymieniasz i po sprawie ;) możesz też dla ułatwienia zastosować yogę i pokusić sie o zajrzenie tam od spodu będzie łatwiej  :grin:
Wiadomość wysłana przez: sienio w 24 Lipca 2008, 21:59:00
Heh, pamiętam że i ja miałem kłopot, bo trzeba mieć małe japońskie dłonie i długie paluchy pianisty.
O ile dobrze pamiętam to innym razem dostałem się "od przodu". Trzeba zdjąć cienki plastikowy pierścień, a potem plastik od podświetlenia i gotowe.
Wiadomość wysłana przez: niger w 25 Lipca 2008, 21:13:12
Mam rozumiec że proponujesz dostanie sie do podświetlenia stacyjki z przodu tak? SIENIO a może pamietasz jaka tam jest żarówka? :-)
Wiadomość wysłana przez: lukilesniewski w 25 Lipca 2008, 22:19:02
dziś zmieniałem u siebie  <taniec>  jest taka sama jak przy zapalniczce (mała bańka). BYło nie wygodnie ale mi sie udało "od spodu".
Wiadomość wysłana przez: niger w 25 Lipca 2008, 22:26:28
OK dzieki ,jutro zajme sie tym :-)
Wiadomość wysłana przez: niger w 26 Lipca 2008, 22:29:12
Witam podświetlenie stacyjki zrobione,okazało sie że jedna wsuwka w kostce była wypieta i stąd nie świeciła ale już jest ok <taniec>
