.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: Duckling w 01 Sierpnia 2008, 21:57:05
Tytuł: [POMOCY] Carina zgasła w trakcie jazdy i nie odpala
Wiadomość wysłana przez: Duckling w 01 Sierpnia 2008, 21:57:05
Witam Wszystkich i z góry dziękuję za wszelką pomoc i poradę... problem jest następujący... w trakcie jazdy Carina zgasła, bez stuków, trasków, uderzeń etc. po prostu jakbym ją wyłączył... od tego momentu nie mam możliwości odpalenia jej. Elektromechanik stwierdził iż problem może leżeć w module zapłonowym, jednak po podmianie części nie ma żadnego efektu, wciąż nie pali. Rozrusznik kręci jak głupi, benzyna jest i LPG jest, jednak brak iskry.
Czy Ktoś z Was miał podobne problemy? co było przyczyną, bądź co może być przyczyną? Jak sobie z nimi poradził?? Co sprawdzić i jak?
Przy okazji, czy jest tu Ktoś z Nysy bądź okolic, bądź ewentualnie Wrocławia i okolic z Cariną E 1,6 16V najlepiej z 93 roku, kto były skory pomóc w diagnozie problemu?? Jeśli tak by było... zostawiam do siebie namiary mój telefon to 609515050, z góry dziękuję za pomoc :)
Tytuł: Odp: [POMOCY] Carina zgasła w trakcie jazdy i nie odpala
Wiadomość wysłana przez: carinus w 01 Sierpnia 2008, 22:46:38
Kup cewkę zapłonową albo cały aparat,może być nawet z corolli-sa identyczne.
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 02 Sierpnia 2008, 03:16:10
Pewnie cewka Ci zdechła. W pewnym wieku to się zdarza ;)
Tiaaa... mechanik wiadomo, od razu magiczne słowo "moduł" :(
Ech...
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: Duckling w 02 Sierpnia 2008, 08:41:39
Dzięki Carinus i Perzan, zaraz jadę do niego niech uruchamia miernik i leci... Perzan a Ty spania nie masz?? BTW How's baby??:)
Wiadomość wysłana przez: eddie w 02 Sierpnia 2008, 09:06:47
Przeciez w 4A FE byly 2 rodzaje aparatów, wiec z tym od rolki nie byłbym taki pewien
Wiadomość wysłana przez: Duckling w 02 Sierpnia 2008, 10:58:06
Aparat pomimo tego, że model jest z 93 roku jest już z czujnikiem położenia wału?! Cewka jest sprawna, iskrę daje a rezystencja wydaje się być w porządku. Ma sprawdzić jeszcze raz aparat. Mam nadzieję, że to nie komputer, a pewnie okaże się, że to obrotomierz bo daje jakieś głupie sygnały do cewki ;)
Wiadomość wysłana przez: Duckling w 02 Sierpnia 2008, 18:42:54
Ok, dziękuję za pomoc i podpowiedzi. Wszystko już jasne, siadła mi pompa paliwa, chyba ją jakimś syfem zatarłem czy coś, także wywalała bezpiecznik i komputer nie puszczał WN na silnik. Jeszcze jedno pytanko, czy w silnikach 1.6 i 1.8 przypadkiem nie ma tej samej pompy? Czy Ktoś ma katalog do Cari i mógłby to sprawdzić?
Wiadomość wysłana przez: Slawektoyo w 03 Sierpnia 2008, 13:37:13
Witam. Pompa ma takie sito że tam nic się nie dostanie i ssak pływa zatopiony  w korytku . Sprawdz czy dochodzi napięcie od przekaznika po przekręcenu stacyjki . Pod siedzeniem  jest wtyczka te grube przewody to od pompy . Ulega uszkodzeniu kondensator na pompie ( korozja ) . No a jak masz gaz to wszystko jasne . Pozdro .
Wiadomość wysłana przez: carinus w 03 Sierpnia 2008, 21:56:23
Tylko dlaczego nie odpalała na gazie,czy nie próbowałeś odpalać?
Wiadomość wysłana przez: Duckling w 04 Sierpnia 2008, 00:13:23
Próbowałeś, ale uszkodzona pompa wywalała bezpiecznik 20A od EFI, przez co do świec nie dochodziło wysokie napięcie.
Tytuł: cari zgasła w czasie jazdy
Wiadomość wysłana przez: bastiansd w 23 Listopada 2010, 10:04:09
cari 2.0 silnik 3s-fe i jak w temacie-jechałem sobie spokojnie i nagle zgasła-kontrolki wszystkie działały a ona nie chciała odpalić ani na gazie ani na benzynie.szukałem z godz. przyczyny i znalazłem-spalony bezpiecznik 15A od EFI pod maską.tylko jaka przyczyna???wsadziłem nowy i ok.-działa,ale na drugi dzień to samo.poszperałem na forum i znalazłem co może być przyczyną-coś z pompą paliwa.zajrzałem do pompy i co się okazało - nie przestraście się-SPALONA KOMPLETNIE-STOPIONE PRAWIE WSZYSTKO CO PLASTIKOWE.na szczęście miałem zapasową pompę, i na szczęście wywalało bezpiecznik,że na pompę nie poszła żadna iskra,bo pewnie samochód wyleciałby w powietrze. tylko teraz pytanie do kogoś mądrego-dlaczego pompa się spaliła?? co mogło być przyczyną?? boję się teraz o tą nową co wstawiłem.jeżdżę właściwie tylko na gazie,bo coś się stało i na paliwe ani nie mogę odpalić ani nie chodzi jak przełączę z gazu na paliwo. gaz mam jakiś stary-bez komputera,tylko pod maską jakiś przekaźnik a w kabinie przełącznik WR. PROSZĘ O JAKIEŚ PODPOWIEDZI DO MOJEGO PROBLEMU
Tytuł: Odp: cari zgasła w czasie jazdy
Wiadomość wysłana przez: AGILESS w 23 Listopada 2010, 10:18:37
Czy paliwko to w baku było? Często zapomina się o benzynie jeśli jeździ się na LPG.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 23 Listopada 2010, 10:25:46
Masz jakiegoś pecha co do swojej Cariny. Jeśli nie masz paliwa w baku to pompa może się zatrzeć tak samo(ale niekoniecznie) jeśli gaziarze zrobili odcinkę pompy na LPG. Poszukaj bezpiecznika od pompy i go sprawdź, przewody gdzieś mogły się spalić.Sprawdź czy jest zasilanie na wtyczce idącej do pompy.
Wiadomość wysłana przez: bastiansd w 23 Listopada 2010, 10:40:07
faktycznie-paliwa to tam w baku ze 2litry-i dlatego się spaliła?? musi być więcej? prąd na wtyczce do pompy jest.czyli muszę zalać więcej paliwa?i wtedy będzie odpalać? wcześniej nie miałem problemów przy przełączaniu z gazu na paliwo-zawsze jak gaz się kończył to przełączałem na paliwo i dojeżdżałem do cpn-u
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 23 Listopada 2010, 10:51:11
Pompa chodząc na ,,sucho" zaciera się!Generalnie jest ogólnie przyjęte,że 5 litrów powinno wystarczyć ale im więcej tym lepiej.Wszystko się stopiło ponieważ pompa się nagrzała i naprawdę dziękuj losowi,że nic nie wybuchło  :-o Jeśli nic dodatkowo się nie spaliło podrodze to silnik powinien zaskoczyć ale musisz dać pompie trochę czasu na napełnienie układu i dobiciu ciśnienia w listwie wtryskowej.Jeśli rzadko jeździłeś na PB to wtryski mogą być przytkane.Po tankowaniu (Jak już silnik zaskoczy)wlej STP do czyszczenia wtrysków i pojeździj trochę na benzynie.
Wiadomość wysłana przez: bastiansd w 23 Listopada 2010, 11:06:02
dzięki za wskazówki Robsajon.jadę zatankować,mam nadzieję ,że zadziała już :cry:
Wiadomość wysłana przez: adpre w 23 Listopada 2010, 11:16:04
ostry koles z Ciebie :cool:
ja tankuje od razu jak tylko oczko puszcza a tez mam lpg...
Wiadomość wysłana przez: bastiansd w 23 Listopada 2010, 13:37:46
przeważnie coś tam miałem paliwa,żeby rezerwa się nie paliła,ale ostatnio zaniedbałem,a nie wiedziałem,że takie konsekwencje mogą być. a co do samochodu,że mam pecha z nim-używam go do "roboty"-przewieźć narzędzia,worki z tynkiem czy co tam jeszcze.utrzymuję go,bo na razie brak środków na coś większego i młodszego
Wiadomość wysłana przez: adamno w 23 Listopada 2010, 14:29:10
Jak bedziesz należycie dbał o samochód, nie potrzeba niczego innego - Carina się odwdzieczy, a i przejedzie jeszcze inne marki. Tylko dbaj o nią jak o kobietę.
Wiadomość wysłana przez: Dagon w 23 Listopada 2010, 14:39:56
Bastiansd, pamiętaj też, że paliwo jest NIEPALNE... Palą się tylko jego opary! Żadna iskra przeskakująca między dwoma elementami zanurzonymi w benzynie nie spowoduje zapłonu, zapłon możliwy jest tylko w przypadku oparów lub rozpylonego paliwa. Tak więc znacznie bezpieczniej będzie jeździć z pompą zanurzoną w benzynie niż otoczoną oparami tejże.
Wiadomość wysłana przez: bastiansd w 23 Listopada 2010, 15:31:40
zalałem 10litrów,ale i tak nie chce mi chodzić na benzynie.może zasyfiony filtr??gdzie w carinie 2.0 3s-fe jest filtr paliwa??
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 23 Listopada 2010, 15:53:42
Na ścianie grodziowej silnika po lewej stronie od serwa.Z tego co wiem bez kanału go nie wyciągniesz.
Wiadomość wysłana przez: adpre w 23 Listopada 2010, 16:12:30
powodzenia przy wymianie :-P;]
Wiadomość wysłana przez: bastiansd w 23 Listopada 2010, 16:12:44
no to super dojście
Wiadomość wysłana przez: Dagon w 23 Listopada 2010, 16:52:51
Bez kanału też daje radę (sprawdziłem osobiście). Wszystko zależy tylko od tego jak bardzo jesteś w stanie pokaleczyć sobie ręce podczas wymiany  <diabel>
Od razu zaznaczę, że jeśli filtr nigdy nie był ruszany, albo przynajmniej przez kilka ostatnich lat, to odkręcenie może być naprawdę niezłym wyzwaniem!
Wiadomość wysłana przez: bastiansd w 23 Listopada 2010, 16:56:36
jeżdżę 2 lata i jeszcze nie zmieniałem,a jestem ciekaw czy poprzedni właściciel zmieniał  :|
Wiadomość wysłana przez: Slawektoyo w 23 Listopada 2010, 18:31:51
Witam. Lepiej zaopatrz się w klucz do przewodów ( chyba 14 sześciokątna z nacięciem ) bo nowy przewód kosztuje 150 zł w ASO . Jak objedziesz nakrętkę od rurki plaskim kluczem to bedzie pozamiatane . Plaski się nie sprawdza chyba że będziesz miał szczęście . Pozdro .
Wiadomość wysłana przez: musznik w 23 Listopada 2010, 18:43:15
Slawek ma calkowita racje bez tego klucza nie podchodz, przydala by sie rowniez jakas zaba zeby zblokowac filtr:)
Wiadomość wysłana przez: bastiansd w 23 Listopada 2010, 19:02:04
no to chyba z wymianą tego filtra udam się do mechanika  :-(
Wiadomość wysłana przez: Dagon w 23 Listopada 2010, 20:01:36
No tak, jakoś z góry założyłem, że klucz do przewodów jest bezdyskusyjny... Przedmówcy mają zupełną rację.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 23 Listopada 2010, 22:13:10
Dagon w 1,8 masz trochę miejsca ,żeby dostać się do filtra a w 2,0 to jest to jakieś nieporozumienie.
Wiadomość wysłana przez: Dagon w 23 Listopada 2010, 22:34:10
Robsajson, ale ja w 2,0 wymieniałem właśnie... w mojej 1,8 zleciłem to mechanikom przy okazji przeglądu... Znajomemu natomiast musiałem wymienić sam  :grin: "Trochę" łapy poharatałem, ale dało radę.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 23 Listopada 2010, 22:38:09
Aha  :grin:
Jak patrzyłem na to u siebie to mi się odechciało  :-( W takim razie widzę ,że jesteś bardziej uparty i ambitny niż ja  :-)
Tytuł: Jak zgaśnie nie chce odpalić + szalejący układ chłodniczy
Wiadomość wysłana przez: Ostach w 24 Listopada 2010, 19:25:32
Witam wszystkich
Carina E 1.6 16v lean burn LPG 1996rok. Sytuacja taka: wsiadam odpalam bez problemu. Silnik zimny jeszcze, ruszam przejeżdżam dosłownie kawałek, wciskam sprzęgło - GAŚNIE. Jak tak zgaśnie to nie chce się odpalić przez dłuższą chwilę. Nagrzana na postoju do temp normalnej (połowa wskaźnika) jedzie na benzynie normalnie, ale też nie zawsze - potrafi na dojeździe do skrzyżowania zgasnąć w momencie gdy wciskam sprzęgło - ale tak nagrzana odpala dobrze.
Inna sytuacja. Jadę normalnie po mieście. Wskazówka temperatury idzie do góry tak na 3/4. Dodam, że poczatek listopada, deszcz. Za jakaś chwilę spada do normalnej temp. Potem zaczyna rosnąć znów. I tak kilka razy, za każym razem rośnie wyżej. Dojechałem gdzie miałem dojechać. Dolałem borygo do zbiorniczka. Jakoś wróciłem 30km bez przygód. Za dwa czy trzy dni wsiadam znów. Jade normalnie po mieście, wskazówka idzie tym razem do oporu, zjeżdżam z ulicy, wyłączam silnik. Ochłodziła się ale nie chce zapalić. Jakieś 30min prób z przerwami - NIC. Jade po teścia żeby mnie odholował. Za 2-3h wracam, odpala od razu. Powrót do domu - wskazóweczka nieco w górę ale wraca na połowę. Problem występował zarówno na gazie jak i benzynie. Płynu w chłodnicy pod samym korkiem, w zbiorniczku tak z 1/3 na zimnym. W największe upały w korkach wskazówka ani drgnęła, o co chodzi???
I co z tym gaśnięciem i niechęcią odpalania?
Martwię się o moją Catrinkę, ale za mało się ogarniam, żeby sam jej pomóc. Jeśli możecie to poradźcie na co może zwrócić uwagę mechanikom... I gdzie w północnej części Warszawy podjechać?
Czytałem tu na forum o serwisie na Anilinowej. Czy to tutaj: http://www.zumi.pl/,Warszawa_Anilinowa%20,Szukaj,20.9474957,52.3474958,3,1a,namapie.html? ? I czy nadal dobrze robią?
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc! Proszę też o wyrozumiałość - to mój pierwszy samochód.
Tytuł: Odp: Jak zgaśnie nie chce odpalić + szalejący układ chłodniczy
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 24 Listopada 2010, 20:14:17
Problem jest z układem wolnych obrotów.Spróbuj podczas niemocy Cariny odpalić z wciśniętym lekko gazem.Objaw grzania się może być spowodowany padającym lub zacinającym się termostatem.
O serwisie  na Anilinowej nie czytałem nigdzie na forum ale o tym na Mrówczej owszem.
Wiadomość wysłana przez: Ostach w 27 Listopada 2010, 09:14:47
Też podejrzewałem termostat (jak na moją ograniczona wiedzę). Po takim zgaśnięciu dziwnym to ona i czasem nie chciała odpalić z gazem lekko czy nawet do oporu wcisniętym. Ale no kurde, tak nie może być, że mam stresa przed światłami czy mi nie zgaśnie... :/
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 27 Listopada 2010, 09:56:01
Wyczyść Przepustnicę ,krokowca itp.Kiedy ostatnio wymieniałeś filtr powietrza?
Wiadomość wysłana przez: carinus w 28 Listopada 2010, 12:57:01
Zakręć dla pewności zawór gazu na zbiorniku i sprawdz czy coś się wtedy dzieje na samej benzynie.Będziesz miał wtedy pewność co jest winne.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 28 Listopada 2010, 13:08:55
Jak masz wielozawór przy zbiorniku sterowany elektrycznie to odłącz przewód z elektrozaworu.
Wiadomość wysłana przez: Ostach w 29 Listopada 2010, 13:44:59
Żebym to ja jeszcze wszystko ogarniał i miał gdzie zrobić :D Dzięki, już wiem na co zwrócić uwagę specom.
pzdr
Wiadomość wysłana przez: Ostach w 04 Grudnia 2010, 21:02:28
Ok, Catrinka stoi na warsztacie, zobaczymy co z tego wyjdzie. Przy okazji oponki zmieniam.
Wiadomość wysłana przez: Ostach w 09 Grudnia 2010, 17:51:05
Ok, Catrinka w domu. Przyczyną grzania było magiczne znikanie płynu chłodzącego z układu. Robiło się zapowietrzenie i termostat się nie otwierał. Nie ogarniam tego, myślałem, że układ sam się odpowietrza - tak jest w książce do napraw którą mam. Płyn został wymieniony. Mechanik mówił, że z układu wylał tylko litr. Mówili żeby to kontrolować ale jak mam to sprawdzać? Pod korkiem chłodnicy był płyn, w zbiorniczku był...to gdzie mam sprawdzać?
Ponadto wymienione zostały świece, łączniki drążka stabilizatora z gumkami z tyłu po obu stronach (bo coś się podobno tłukło z tyłu ale wydaje mi się, że to plotki), przy okazji zmieniłem opony na przodzie (z tyłu mam wielosezonowe) i hamulce trochę poprawione czy też oczyszczone, nie wiem dokładnie. Koszt 600zł. Dobra cena czy średnia?
Zrobię w najbliższych dniach testy czy gaśnie i czy odpala dobrze po zgaśnięciu.
Teraz do gazownika trzeba skoczyć :D
pzdr
Wiadomość wysłana przez: musznik w 09 Grudnia 2010, 17:55:37
600zl ? na to wyglada ze warszat w ktorym pracuje jest duzo duzo tanszy
koszty czesci:
-borygo 4 l -gora 40zl
-swiece jakies 60zl
-gumki 30zl
-laczniki gora 50
razem;
180zl
Co bylo przyczyna wycieku plynu? co dokladnie zrobil z hamulcami ? Duzo robocizna Ci wyszla :|
Wiadomość wysłana przez: Ostach w 10 Grudnia 2010, 22:23:17
Hamulce oczyszczone i "podregulowane" cokolwiek to znaczy. Przyczyna ubywania płynu pozostaje nieznana - wycieków nie widać, chłodnica szczelna. Podejrzenia: gdzieś jest wyciek, który od razu odparowuje; dematerializacja płynu gdzieś w instalacji gazowej.
Dziś przejechałem się, jakieś 30km w jedną i 30 w drugą stronę. Catrina grzeje się znów, ciepłe powietrze nie leci z nawiewów. Podczas jazdy zauważyłem parę wydobywającą się spod maski z okolic zbiorniczka. Zjechałem od razu - wyglądało na to, że płyn się gotował chyba czy coś bo pod zbiorniczkiem było mokro a z niego buchało trochę pary.
W świetle tego, że płyn się może dematerializować w instalacji LPG staje się dla mnie jasne czemu się układ sam nie odpowietrzał - nie było płynu :P
Co tam może być przyczyną w instalacji?
pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 10 Grudnia 2010, 22:50:12
Najczęściej cieknie z plastikowych trójników na wężach ogrzewania parownika i węży gumowych,kolanek przy parowniku.W parowniku jest taka komora przez ,którą przepływa płyn chłodniczy jeśli pęknie uszczelka parownika płyn ucieka i nie zawsze to zobaczysz.Sprawdź też rurki pod osłoną kolektora wydechowego,są mało widoczne i stamtąd może cieknąć.
Wiadomość wysłana przez: Ostach w 11 Grudnia 2010, 15:52:19
I tak dokładnie było - ciekło z trójnika schowanego gdzieś pod dolotem powietrza do silnika. Gazownik mi to wymienił, wyregulował i skasował 140zł : / Ale obsługa przynajmniej miła i  od reki zrobił. Niestety zdiagnozował coś innego. Na badaniu spalin wyszło, że wylatuje dużo węglowodorów i magik mówi, że to katalizator przepalony od gazu i jest do wymiany : /
Ale Catrinka przynajmniej na chodzie dobrym i nie gubi płynu jak sprawdzałem po powrocie do domu. Zaskakujące jest tempo wylatywania tego płynu. Przed wyjazdem do gazownika nalałem do pełna płynu - 2,5l dolałem, a on na warsztacie dolał jeszcze kolejne 1,5-2...
pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 11 Grudnia 2010, 16:58:25
Jak Ci nie wymienił węży gumowych to problem szybko wróci.Trójniki i węże najlepiej wymieniać co 1,5-2 lata.
Wiadomość wysłana przez: piasek101 w 11 Grudnia 2010, 18:15:06
Licz na to, że to faktyczna przyczyna.
Małe wątpliwości jednak mam - bo taki wyciek, który powoduje zapowietrzanie układu byłby od razu widoczny pod samochodem.
Dlatego obserwuj uważnie - pisz co i i jak.
Wiadomość wysłana przez: Ostach w 12 Grudnia 2010, 23:37:39
(https://forum.toyotaklub.org.pl/Smileys/default/evil.gif). Dalej to samo. Dziś z ojcem się zawzięliśmy i mniej więcej zlokalizowaliśmy przeciek. Cieknie gdzieś z okolic bloku silnika i pompy. Na warsztacie mówili "silnik suchy" bo szukali przecieku jak już nic płynu nie było a jak uzupełnili to już nie podnosili auta. Co ciekawsze wydaje się, że najbardziej cieknie jak silnik się już trochę ochłodzi...
Wiadomość wysłana przez: musznik w 13 Grudnia 2010, 16:44:53
moze juz pompa wody sie konczy ?
Wiadomość wysłana przez: marcin w 13 Grudnia 2010, 19:04:28
Albo puściła uszczelka pod nią.
Nie pamiętam dokładnie, jak to jest w 4A, ale tam chyba pompa ma osobny pasek, i nie jest napędzana rozrządem, a do tego da się rozebrać na czynniki pierwsze.
Jak masz nadmiar czasu, a niedobór gotówki, to zrzuć pompę i załóż ją od nowa na nowych uszczelnieniach. Jeśli będzie się powtarzać, tzn, że pompa umiera, i trzebaby nową.
Wiadomość wysłana przez: carinus w 13 Grudnia 2010, 19:53:10
Kolega dobrze pisze.Pompa jest na osobnym pasku i spokojnie daje sie wyjąc.Uszczelka pompy przy bloku raczej nie puszcza,najczęsciej winny jest uszczelniacz osi wewnątrz pompy.Jest on chyba jednak niewymienny.Po nagrzaniu silnika materiał rozszerza się i przeciek znika,po schłodzeniu leje się nadal.Po jakimś czasie zaczyna leciec cały czas.
Wiadomość wysłana przez: Ostach w 17 Grudnia 2010, 19:45:41
Ok, pompa wymieniona, Catrina chodzi ok, zobaczymy jutro - bo zawsze na drugi dzień wszystko wyciekało :P Na starej pompie widać ślady wycieku i wykrystalizowane borygo... Mam nadzieje, że teraz dłuższy czas Catrinka nie będzie miała humorów...
