.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: mihailović w 05 Sierpnia 2008, 21:10:31
Podczas przyspieszania czasami słychać prace zaworów, najczęściej ten objaw pojawia się przy włączonej klimie. Na dodatek zapaliła mi sie pomarańczowa kontrolka . Po podłączeniu pod komputer okazało się, ..zbyt uboga mieszanka"
Silnik 1.6vvti czy ktoś z was miał ten problem , po zresetowaniu kompa problem się powtarza. Tankuje na shelu.
Podaj dokładny nr błędu (np. P0170) bo cyt. "zbyt uboga mieszanka" to stare porzekadło mechaników
To by się zgadzało. Ubogo, detonacje, zaworki grają :(
Pozdro.
Jeśli szybko coś z tym nie zrobisz to będziesz miał po luzach zaworowych.
Podaje numer błędu
PO171
ten błąd wskazuje na złą pracę przepływomierza co jest efektem doboru złej mieszanki, na poczatek wyczyść przepływomierz powietrza (ostrożnie na druciki, czyścić tylko spirytusem lub izopropanolem)
Gwoli ścisłości i mojego połamanego tłumaczenia"
Kod P0171
Possible causes are:
1. Exhaust system leak. (Wyciek z ukł wydechowego)
2. Improper fuel pressure. (Niewłaściwe ciśnienie paliwa)
3. Fuel injector restricted. (Uszkodzony wtryskiwacz paliwa)
4. Defective heated oxygen sensor No. 1. Uszkodzenie podgrzewania nr 1 czujnika tlenu - Sondy Lambda?)
5. Defective Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor. Wadliwy MAP sensor - MAP-czujnik informujący o. obciążeniu silnika
6. Defective Engine Coolant Temperature (ECT) sensor. Wadliwa temperatura płynu chłodzącego silnika (ECT sensor - czujnik temperatury plynu chlodzacego)
I to na tyle.....
Wielkie dzięki Piotruś.
Przed chwilą zakończyłem naprawe .Po wyciągnięciu przepływomierza na pierwszy rzut oka wydawał sie czysty ,ale skoro miałem go na talerzu i pod ręką troszke spirytusu z wacikami wyczyściłem urządzenie. Następnie zamontowałem go z powrotem odpaliłem silnik i :grin: chyba będzie wszystko dobrze bo maszyna wchodzi na obroty jak nigdy wcześniej.
Przed czyszczeniem gdy dodawałem gazu silnik po namyśle wchodził na obroty , a teraz jest normalnie. Myśle że z klekotaniem już nie będzie problemu ,nie było jazdy prubnej.
a nie mówiłem że to przepływka :-)
