.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: ori83 w 27 Sierpnia 2008, 19:30:20
padło mi ABS podejrzenie padło w pierwszej kolejności na czujniki - dwa tylne sprawdziłem są ok(miernikiem). Gdzie znajdują się kostki do przednich czujników ABS w Carinie?? Ktoś coś wie na ten temat <taniec>
Sprawdz najpierw bezpieczniki.
Ja rowniez mialem padniety ABS a gdy porzadkowalem puche bezpiecznikow, powtykalem na nowo kable - wsio zaczelo dzialac.
Ja tylko dodam że kostki tylnych czujników ABS znajdują się w skrajnych boczkach tylnego siedzenia.trzeba tylko odkręcić śrubkę chyba 12 <narka>
Kostki są w nadkolach . Pozdro .
A wktórej puszce są bezpieczniki ABS, pod maską czy w kabinie?
w puszce pod maską
w tej czarnej prostokątnej...
jest jeden od ABS-u 50A z tego co pamiętam
Nie doszukałem się na FAQ.
Czy da się przeszczepić czujnik ABS z Avensisa I gen. do Cariny? Wiem, że przy zmianie na Bosha trzeba go podszlifować i zmienić kostkę(ale opis dotyczył Bosha z Cariny). Czy to samo tyczy się czujnika z Ave?
Dzięki za podpowiedź.
koledzy o czym może świadczyć przypadłość jaką przyuwazyłem: otóż czasami dla zabawy na placu przy markecie robię jeden zakręt z ręcznym. Wiadomo - jest lód i śnieg więc idzie łatwo a ręczny dosłownie na sekundę by poślizg złapać a zapala mi się kontrolka ABS i od tej chwili nie mam abs-u pod nogą. Gasze silnik i zapalam i po problemie. jakiś czujnik do wymiany?
u mnie tez wystepuje czasem ta przypadlosc, jednakze po dluzszym slizganiu <diabel>
po odpaleniu wszystko wraca do normy
takie wytlumaczenie? :
moze poprostu gdzies z przodu na pierscien abs'u, lub tez pod czujnik predkosci obrotowej kola dostaje sie snieg, ale tylko chwilowo. "zaburza" to odczyt predkosci danego kola, wystepuje blad i abs sie wylacza. podczas jazdy, tenze snieg odpada z pierscienia. ale dopiero ponowne odpalenie auta powoduje "reset" abs'u.
z tylu nie ma mozliwosc zabrudzenia ani czujnika, ani zebatki. schowane sa w piascie.
dzięki kolego :) to teraz będe ślizgał się spokojnie <diabel>
aaaaaaa tam spokojnie, poprostu Wybieraj place/parkingi gdzie pokrywa sniegowa jest mniejsza <diabel>
