.: GARAŻ :. => Techniczne => LPG => Wątek zaczęty przez: matiu w 31 Sierpnia 2008, 10:35:44
Tytuł: Carina z ubogą mieszanką - sonda powietrza
Wiadomość wysłana przez: matiu w 31 Sierpnia 2008, 10:35:44
Jak wiadomo, w tej drogiej sondzie potrafi paść grzałka, ale prawdopodobnie sonda nadal działa. Jak długo ona potrafi działać z uszkodzoną grzałką i jaki to ma wpływ na silnik. Czy jeżeli auto pali normalnie, można z taką sondą jeździć, pomimo że pali się kontrolka silnika z powodu kodu 21? Jakie mogą być konsekwencje? Pozdrawiam.
Tytuł: Odp: Carina z ubogą mieszanką - sonda powietrza
Wiadomość wysłana przez: Kryspin w 31 Sierpnia 2008, 11:39:09
Przede wszystkim zaraz po uruchomieniu auta nie grzeje ci się sonda a powinna. Potem po nagrzaniu już nie ma różnicy.
Wiadomość wysłana przez: Slawektoyo w 31 Sierpnia 2008, 15:24:49
Witam. Jak padnie grzałka to ECU odłącza sondę i przechodzi w tryb awaryjny . Sonda dziala na zasadzie potencjałów  elektr . miedzy tlenkami metali szlachetnych a tlenem itp . i nie ma sie tam co zepsuc tylko ta grzała pada (jest z nia tak jak z żarówką ) . Trzeba czymś zastąpić gzałkę ? . Pozdro .
Wiadomość wysłana przez: matiu w 31 Sierpnia 2008, 20:35:32
Czyli jeśli auto jedzie w trybie awaryjnym, to nie bierze pod uwagę odczytów z sondy?
Wiadomość wysłana przez: Kryspin w 31 Sierpnia 2008, 21:36:48
Z tym się nie do końca zgodzę.
Podłączałeś komp pod LB z walniętą grzałką w sondzie?
Wiadomość wysłana przez: carinus w 31 Sierpnia 2008, 22:10:36
Koledze własnie padła niby sonda bo świeci check ale napiecia na sondzie są OK.Szukam teraz oporu który wstawię na obwodzie grzałki zeby "uspokoić" ECU.Zna ktoś opór elektryczny tej grzałeczki?
Wiadomość wysłana przez: matiu w 31 Sierpnia 2008, 22:17:11
Mechanik mi mówił, że przy kupowaniu używki powinienem szukać oporu 13-15 omów. Jutro mogę sprawdzić w nowej. Uszkodzona wykazywała 3,5.
Wiadomość wysłana przez: Slawektoyo w 31 Sierpnia 2008, 22:50:12
Witam .Kryspin z czym sie nie zgadzasz ? Z trybem awaryjnym po przepaleniu samej grzałki ? Jeśli działała by dalej to wymiana jest stratą a poprawna praca silnika jest tylko odwleczona w czasie do rozgrzania silnika . Mamy tą lubianą liczbę z kodów 21 i pozamiatne . Bez rozgraniczenia na grzałkę i sam czujnik . Jak wiesz coś więcej w temacie to pisz .
Wiadomość wysłana przez: Slawektoyo w 01 Września 2008, 00:04:00
Witam z forum Elektroda wynika ze sprawna sonda ma miec 1,5 ohm . większa wartosc wskazuje na uszkodzanie ale dziś jeszcze sprawdzę swoją to zapodam . Pozdro .
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 01 Września 2008, 00:11:10
Zastanów się jeszcze, gdzie to umieścisz i jak będziesz odprowadzać ciepło z tego "oporniczka" :(
To musi grzać tak samo jak ta oryginalna w sondzie :(
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: carinus w 02 Września 2008, 17:42:52
Zrobię pomiar prądu na zasilaniu sondy i dobiore odpowiednią moc jakiegoś ceramicznego oporu.Nie spodziewam sie gigantycznych mocy bo sam czujnik nie jest ogromny i nie potrzebuje dużej mocy grzałki.
Matiu-mechanik zaznaczył Ci na którym obwodzie ma być taki opór,może miał na myśli sam czujnik a nie grzałke?
Wiadomość wysłana przez: matiu w 03 Września 2008, 08:08:01
Mówił mi o dwóch czarnych kablach, ale niestety ja się na tym nie znam. Nie wiem też, czy on się dokładnie na tym znał. A jak myślicie, czy sonda z uszkodzoną samą grzałką pracuje po nagrzaniu i czy komputer to odczytuje, czy też pracuje tylko w trybie awaryjnym?
Wiadomość wysłana przez: Kryspin w 03 Września 2008, 12:22:22
No własnie gdy padnie grzałka sonda działa dalej normalnie tyle tylko że nagrzewa się od spalin a nie od grzałki...
natomiast jej zakres pracy V jest bez zmian. I rozgraniczenie jest. Natomiast ECU nadal steruje pracą wtrysków jak przy normalnie pracującej grzałce (po nagrzaniu się sondy oczywiście od spalin) Jak rozepniesz wtyczkę sondy dopiero wtedy masz tryb awaryjny.
Wiadomość wysłana przez: matiu w 03 Września 2008, 15:18:21
Gdyby tak naprawdę było i można tak jeździć bez negatywnych konsekwencji, to wymiana tej sondy nie jest aż tak konieczna. Czy są osoby, które jeżdżą w ten sposób i nic niepokojącego nie zauważyły? To byłoby bardzo pocieszające.
Wiadomość wysłana przez: Slawektoyo w 03 Września 2008, 18:19:58
Witam . No ja tak jezdziłem dwa lata bo żarówka była wyciagnieta a poprzedni wlasciciel nie wiem czy wiedział czy nie ale Cari paliła sredni 6,5 l , paliła na dotyk kopa jako takiego miała . Być może tak jak pisze Kryspin jak grzałka padnie to dalej wszystko gra tyle że kontrolka się pali . No i po co wymieniac taką sondę .
Wiadomość wysłana przez: carinus w 04 Września 2008, 22:14:16
Koledze zapaliła sie własnie kontrolka bo walneła grzałka.Sprawdzałem odczyt sondy i zakres napięć oscylował w normie a mieszanka była cały czas prawidłowa wiec wszystko pracuje bez zmian jedynie trochę dłużej silnik pracuje bez korekcji dawki.Spalanie też pozostaje w normie na poziomie 6l/100km.Jedynie trzeba wstawić symulator grzałki i wszystko bedzie w normie.
Wiadomość wysłana przez: Slawektoyo w 04 Września 2008, 23:45:10
Witam . No o tym że tak mozna jezdzić to nam żadne ASO nie powie tyllko zaśpiewa 1700 zł za nówkę . Jak Carinus coś wykombinujesz to daj znać i warto to dodać do info o Carinie . A które kabelki są od grzałki żeby na przyszłość sprawdzić bo ja juz nie pamiętam i nie chcę wprowadzic kogoś w bład . Pozdro .
Wiadomość wysłana przez: swip w 05 Września 2008, 14:35:29
Zauwazylem u siebie 2 stadia zepsucia sondy: 1. ce zapala sie po paru(nastu) kilometrach sonda niby w polowie zepsuta, pali 10 lpg w miescie <brawo>. 2 ce pali sie odrazu po starcie pali z 11-12 l w miescie. 3 wymiana na sprawna: ce sie nie pali gazownik pochwalil ze nowa jest duzo szybsza od starej, spalanie 11 lpg :|. Moze to zwiekszone spalanie to wina czegos innego, tego nie wiem, ale na moje praca silnika  zawsze taka sama byla, niezaleznie od stanu sondy. Btw grzalka "nowej" uzywki miala chyba ze 3.6 ohma i na szczescie (pare miechow juz) jeszcze chodzi.
Wiadomość wysłana przez: carinus w 05 Września 2008, 22:01:18
Przy zasilaniu gazem ciężko cokolwiek zwalić na sonde jeżeli nie ma różnicy w dynamice a spalanie bardzo nieznacznie się różni.Sterownik gazu nie wykrywa jakichkolwiek błędów płynących z układu elektroniki pokładowej a jedynie interesują go głównie napięcia z sondy i TPS.Jeżeli dostaje te informacje to chodzi w w/g tych wartości.Jak znajde wartość opornika to podam to zaraz do wiadomości na forum.Dobiorę to na pomiarach mojej zwykłej sondy,grzałki chyba nie będą sie różnily.
Dokopałem sie do schematu wyprowadzeń sondy.Obwód grzałki jest stale pod napięciem a przepływem prądu steruje wyprowadzenie HT w ECU kolor przewodu niebiesko-żółty,zasilanie +12V-biały lub biało-czerwony.Sprawdzę to jeszcze na moim samochodzie.
Wiadomość wysłana przez: Virtuozik w 21 Listopada 2008, 22:51:38
Ja mam od jakiegos czasu kod 21 .. nie zauwazylem jednak podwyzszonego spalania czy cos.. silnik pracuje bez problemow.
Bylem jednak ostatnio na przegladzie i okazalo sie ze jakis tam parametr w analizie spalin (chyba CO2) jest podwyzszony .. byl 2 z hakiem a powinien byc nizszy.
Wg ludka ze stacji diagnostycznej to wlasnie typowy objaw uszkodzonej sondy (czy w moim przypadku czujnika LB) ...
Myslalem o wymianie tegoż.. ale olałem sprawe..
Na dodatek ostatnio lampka check engine przepalila sie i nie daje nie potrzebnie po oczach :>
aha.. silnik byl porzadnie nagrzany oczywiscie
Pozdr.
Wiadomość wysłana przez: carinus w 23 Listopada 2008, 10:04:54
Uszkodzona sonda powinna wywołać lawinę niepoprawnych parametrów spalin.Zeby mieć  takie problemy wystarczy zalać kiepskie paliwo lub katalizator nie daje rady dopalić.Nie zawsze kod 21 oznacza awarię samego czujnika a tylko jego grzałki.
