.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: muflonek w 02 Września 2008, 19:25:13
Witam od niedawna jestem posiadaczem toyoty Cariny E 1,6 z '97 bez LB (kupiona w polsce).
Po kupnie zająłem się usterkami. Jedną z nich była wybita tuleja metalowo gumowa w wahaczu przednim lewym (ta od strony czoła auta). Jako, że ostatnio sam nie mam czasu, to oddałem auto w rece mechanika. I tutaj pojawiły się schody. Okazało się, że żadna z 6 hurtowni, ani żaden katalog nie przewiduje takiej średnicy jaka potrzebna jest u mnie. Ponieważ spieszyło mi sie wtedy poprosiłem o metodę chałupniczą (zeszlifować troszkę, aby dało się wprasować). Dla ciekawostki powiem, że z drugiej strony poprzedni właściciel też tak miał zeszlifowaną tulejkę.
Wymiarów nie podam bo nie pamiętam, pytam się po prostu na przyszłość. Czy były dwie średnice tych tulei?
Jeśli to komuś pomoże SB153ABK00Exxxxxx
Witam . Tylko NOK . Szukaj w sklepach JC . Rada przy zakupie nich sprzedawca otworzy opakowanie i sprawdz czy jest napis NOK ( i taki słonik ) bo zdarzaja się pomylki w opakowaniac . A gumy w wahaczu przednim są takie same dla wszystkich wersji . Pamietaj o nowych tulejkach metalowych w tylnej gumie . Najszybciej padaja tylne może o te chodzi . Ale tak czy siak NOK japan . Pozdro .
Hejka, ja u siebie wymienialem juz pare razy, bo drogi mamy jakie mamy, wiec to leci. Nigdy nie mialem problemu ze srednica, wiec troche mnie zaskoczyles tym faktem, ale tak jak pisal moj poprzednik kupowalem w JC (z reszta najtaniej). Na wahacz przychodza dwie: mniejsza placilem 25, wieksza 34. Wiec sa to grosze. Nie baw sie w szlifowanie, bo zachwile sie okaze ze wszystko jest tak wychustane ze bedzie trzeba nowy wahacz.
I oczywiscie proponuje wymienic na obu wahaczach na raz. Nie zbiedniejesz, a bedzie zrobione jak sie nalezy.
Tyle ode mnie, wiecej nic ci nie napisze madrego :laugh: <narka>
Teraz raczej nie będę wymieniać z drugiej strony, poczekam aż ta druga się sypnie. Jak będę mieć więcej czasu to pomierzę te średnice i sprawdzę te NOK, ale dziwne by było gdyby zamienniki miały inne średnice. Podejrzewałbym tu jakąś kombinację międzymodelową z tym wahaczem :), ale majster powiedział mi, że miał taką Carinkę miesiąc temu i było to samo. A co do ceny to ...206zł...
206??????!!!!!! za co? Czesci i robocizna? Tyle to ja nie wydalem za zrobienie rozrzadu. No to ktos ostro pozeglowal. Nie wiem skad jestes bo bym ci polecil punkt w Krakowie. Zszokowales mnie.
Zonk.
Są dwie średnice.
Kiedyś kupowałem do swojej i były ok. 1mm za małe :(
Ogólnie nie polecam wymiany tych gum tylko od razu cały wahacz. Same gumy sypią się po pół roku, wahacze mam już ze 2 lata.
Pozdro.
i pewnie ja też tak zrobie gdy znowu któraś się wybije. Dzięki za zainteresowanie.
Ech, mi mechanicy też diagnozowali dolne tuleje przedniego wahacza. Ostatnio znalazłem mały zakład diagnostyki zawieszenia, gzie fahman orzekł: wahacze w carinie lecą ostatnie - jak długo się da - nie ruszać. Wymienili sworznie wahacza, zrobili pełną geometrię. Pomogło na stuki i puki, dobrze się prowadzi, całość zamknęła się w 200 PLN. I przypuszczam że na oryginalnych wahaczach zrobię następne 140 000 km.
Pozdrawiam.
