.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: dgolf w 05 Września 2008, 21:29:22
Tytuł: Zbieram informacje o zasadzie działania LB Cari II&E
Wiadomość wysłana przez: dgolf w 05 Września 2008, 21:29:22
Niech któryś mądry mózg odpowie mi na moje pytanie, które nie daje mi spać po nocach ;) Żartuję oczywiście ale czytając na polskiej stronie poświęconej Carinom o wersjach 4A-FE na zubożoną mieszankę wyczytałem dwie różne rzeczy. Otóż dla Cariny II autor pisze, że silnik pracuje na zubożonej mieszance do 4000RPM i potem następuje efekt "turbo". Natomiast dla Cariny E silnik pracuje na zubożonej mieszance, jeśli jeździmy delikatnie. Jeśli kierowca wymusi pełną moc (tutaj się domyślam, że chodzi o "but"), to ECU podaje normalny skład mieszanki.
Stąd moje pytanie: czy w 4A-FE LB w Cari II poniżej 4000RPM niezależnie czy damy jej max czy nie, to mamy włączone LB (przynajmniej u mnie tak jest). No i czy w Cari E jest tak samo czy rzeczywiście poprawili to i LB mamy, kiedy chcemy - czyli przy delikatnej jeździe (to wg mnie jest lepszym rozwiązaniem niż czekanie na te 4000RPM).
No i ostatnie pytanie: czy rzeczywiście Cari E z LB ma 107KM, a bez 115?
P.S. Nie istnieje chyba silnik (przynajmniej z lat 90tych) o pojemności 1.6, który pali tak mało, co 4A-FE LB, no nie? :)
Tytuł: Odp: Zbieram informacje o zasadzie działania LB Cari II&E
Wiadomość wysłana przez: swip w 07 Września 2008, 22:13:21
Może i nie, ale za to zrobili ten model bardziej awaryjnym(sonda LB), większe koszty eksploatacji(świece platynki) i obniżyli moc.
Wiadomość wysłana przez: look w 11 Września 2008, 21:29:34
... Cari E jest tak samo czy rzeczywiście poprawili to i LB mamy, kiedy chcemy - czyli przy delikatnej jeździe (to wg mnie jest lepszym rozwiązaniem niż czekanie na te 4000RPM). ...
LB wylacza sie przy kazdych obrotach przy depniecu, a powyzej 4500obr wylacza sie zawsze niezaleznie od depniecia
TAK, z LB ma 107KM, a bez 115KM lub 99KM (99 maja z konca produkcji (np z Polskich salonow), chociaz spotykalem 2 Cari z w Holandii z 97 ktore tez mialy 115KM)
Wiadomość wysłana przez: CiNn3K w 11 Września 2008, 21:34:53
Tak, mam na to dowod  :-) posiadam Cari z 95r z silnikiem 4A-FE 115 km bez LB  :-)
Wiadomość wysłana przez: look w 12 Września 2008, 06:36:18
Jeśli chodzi o informacje o zasadzie działania LB, to najwięcej informacji znajdziesz na rosyjskich stronach, np tu:
http://alflash.com.ua/lean.htm (http://alflash.com.ua/lean.htm)
http://alflash.com.ua/learn.htm (http://alflash.com.ua/learn.htm)
http://alflash.com.ua/leanburn.htm (http://alflash.com.ua/leanburn.htm)
http://alflash.com.ua/leanburn2.htm (http://alflash.com.ua/leanburn2.htm)
Wiadomość wysłana przez: dgolf w 14 Września 2008, 17:19:20
Dzięki Panowie. Czy na forum jest osoba posiadająca taką dwójkę, jak ja czy jestem rodzynek? Wiem, że jest użytkownik z 3S-FE ale z 1,6 nie spotkałem.
Wiadomość wysłana przez: szymon w 15 Września 2008, 18:21:22
hm dziwne kiedyś chciałem się dowiedzieć jaką moc ma mój silnik 1,6 1997 bez LB to na forum odpowiedziano mi , że 107.
Wiadomość wysłana przez: CiNn3K w 15 Września 2008, 18:47:56
silnik 1.6 LB ma wlasnie 107KM
Wiadomość wysłana przez: szymon w 15 Września 2008, 19:13:34
a bez LB tez 107?
Wiadomość wysłana przez: look w 15 Września 2008, 19:19:34
samochody z silnikami LB mają w dowodzie rejestracyjnym wpisaną moc 79kW (~107KM)
w dowodzie Cariny z 1997 bez LB widziałem osobiście wpis 73kW (~99KM)
w dowodach kilku Carin bez LB widziałem osobiście wpis 85kW (~115KM)
a bez LB tez 107?
99KM lub 115KM
sprawdz w dowodzie rejestracyjnym
Proszę nie pisać posta pod postem wszak istnieje opcja modyfiuj.
Posty scalam.
Szymon14
Wiadomość wysłana przez: szymon w 15 Września 2008, 20:12:43
niestety w dowodzie brak danych na temat mocy, jest tylko pojemność
Wiadomość wysłana przez: dgolf w 19 Września 2008, 23:00:51
A macie taki przycisk pod pedałem przyspieszenia? Jak wciskam pedał do końca, to wtedy mam jeszcze opcję dociśnięcia tego przycisku. Może to powinno odcinać LB np na niskich obrotach, kiedy potrzebuję pełną moc?
