.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: Tomasz Runka w 29 Listopada 2004, 22:29:28
Witam wszystkich, jestem swiezy na forum :-) Mam AVE z D4D kombi z roku 2001 i pojawily mi sie jakies dziwne dzwieki z silnika (przebieg 70 kkm). Dzwiek w postaci dzwonienia (przypominajacy dzwonienie zaworow w 125p przy zbyt niskim oktanie - tak ja odbieram ten dzwiek) pojawia sie najglosniej w zakresie obrotow 1500-1700. Ponizej 1500 go nie slysze, natomiast powyzej 1800 slabnie i zanika kolo 2000. Zdecydowanie bardziej go slychac przy zimnym silniku, ale po osiagnieciu temp. pracy tez jest we wspomnianym zakresie obrotow. Stad moje pytanie, czy ktos spotkal sie z czyms takim? znajomy, ktory pracowal w ASO Toyoty mowil mi, ze o czyms takim w tych silnikach nie slyszal. Czytajac forum zauwazylem, ze oni o wielu rzeczach nie slyszeli, a wiadomo, ze nekajacych AVE usterek jest calkiem duzo.
Jezdze na mobilu 0W40 dla diesli, trzymam sie scisle terminow wymian oleju i innych plynow. Troche mnie to zaskoczylo, bo silnik z Japoni z osprzetem Denso, a tu cos takiego...
Prosze o pomoc lub ewentualne rady... :-)
Może powinieneś stanąc twarzą w twarz :) z silnikiem i spróbowac określic miejsce z którego dźwięk pochodzi.
U mnie (przebieg podobny silnik 4A-FE) dziwne dźwięki dochodzą z alternatora. W ASO reglowali mi naciąg paska - ale na odczepnego, bo mówili, że "to są dźwięki alternacji" :cwalbrush Pomogło oczywiście na 1 dzień.
Jak jest ciepło to zanika, a pojawia się późną jesienią i zimą. Już sie przyzwyczaiłem.
Tej zimy dźwięk się zmienił, ale ewidentnie jest związany z obciążeniem prądowym.
Hmmm... cos zle kombinujesz bo ON nie ma oktanów tylko cetany i tam takich zalezności raczej byc nie powinno (od paliwa). Proponuje zdecydowanie konkretniej opisac ten dzwięk bo narazie to nie jest sie w stanie nic napisac sensownego. pozdroqwienia
Dzieki za odzew :-) Dzwiek o ktorym pisze TomekR jest mi znany, tez go mam, wymienilem nawet pasek, dzwiek pozostal i jest zalezny od pogody, mam takie same obserwacje i zdazylem sie do tego przyzwyczaic.... Natomiast dzwiek o ktorym pisalem jest zupelnie inny, jest metaliczny o dosc duzej czestotliwosci, narasta z obciazeniem silnika....przypomina stukanie czegos metalicznego i pojawia sie najsilniej w zakresie 1500-1700 obrotow. Nie slysze go na biegu jalowym, przegazowujac silnik na postoju slysze go minimalnie, znacznie slabiej, co musi byc zwiazane z obciazeniem silnika.... W czasie jazdy, kiedy mam 1600 obrotow, slysze wyraznie te stuki, kiedy puszcze gaz zanika natychmiast.... pomyslalem, ze to moze uklad wtryskowy i przerazenie mnie ogarnelo. A czy slyszeliscie o regulacji zaworow w tym silniku, czy luz jest regulaowany hydraulicznie? Jestem raczej laikiem w tej dziedzinie, wiec przypuszczenia moje moga byc calkowiecie nietrafione. Chetnie przeczytam wszystkie uwagi :-) pozdrawiam
Sprawdź czy czasem nie poluzowała sie śruba na złączkach rury wydechowej.
W moim AVE też tak było . Co sie nakombinowałem , a to wystarczyło podokrcac
śruby i przestało dzwonic.
Dzieki za odzew Dzwiek o ktorym pisze TomekR jest mi znany, tez go mam, wymienilem nawet pasek, dzwiek pozostal i jest zalezny od pogody, mam takie same obserwacje i zdazylem sie do tego przyzwyczaic.... Natomiast dzwiek o ktorym pisalem jest zupelnie inny, jest metaliczny o dosc duzej czestotliwosci, narasta z obciazeniem silnika....przypomina stukanie czegos metalicznego i pojawia sie najsilniej w zakresie 1500-1700 obrotow. Nie slysze go na biegu jalowym, przegazowujac silnik na postoju slysze go minimalnie, znacznie slabiej, co musi byc zwiazane z obciazeniem silnika.... W czasie jazdy, kiedy mam 1600 obrotow, slysze wyraznie te stuki, kiedy puszcze gaz zanika natychmiast.... pomyslalem, ze to moze uklad wtryskowy i przerazenie mnie ogarnelo. A czy slyszeliscie o regulacji zaworow w tym silniku, czy luz jest regulaowany hydraulicznie? Jestem raczej laikiem w tej dziedzinie, wiec przypuszczenia moje moga byc calkowiecie nietrafione. Chetnie przeczytam wszystkie uwagi pozdrawiam
Zgłoś to w ASO.
a to nie jest odgłos z turbiny? jeśli nie w ASO to znajdź zakład, który zajmuje się turbinami i niech oni połuchają! to może był problem.
jedno jest pewne, moim zdaniem powinieneś jak najszybciej właściwie zdiagnozowac problem bo dalsza jazda może zakoączyc sie poważną awarią. jeśli nie okaże sie, że to jakaś duperela.
U mnie też jest cos takiego przy przyspieszaniu - wyraźne dzwonienie zaworów po obciążeniem, np. podczas jazdy pod górę.
Ale mam inny, wiekszy problem - silnik d4d ave 2000r. Przy zapalaniu szarpie silnikiem wwiekszosci jeszcze znosnie. Ale czasem potrafi tak szarpnac jakby ktos we mnie tirem wjechal. Ja bym to okreslil tak jakby zaplon odbijal tlok w druga strone niz kreci rozrusznik (on tez w tym momencie dostaje po tylku bo czasem potrafi odbic i zazgrzytac i krecic w powietrzu).
Mechanik powiedzial ze poduszka pod silnikiem popekana (faktycznie popekala od tych szarpniec) wymienilem nie pomoglo, rozlozyl rece.
Wczesniej wymienialem juz kolo dwumasowe i sprzeglo, chalasowalo i piszczalo przy ruszaniu, myslalem ze rowniez powodowalo szarpanie jednak nie po wymianie piszczenie i chalas ustapily ale szarpanie przy zapalniu pozostalo.
Szarpniecia te nigdy nie wystepuja przy zimnym silniku przy porannym rozruchu.
Zaczynam myslec ze mam cos nie tak z zaplonem (tutaj odczuwam rowniez chalas zaworow jak w autosanie przy przyspieszaniu- chociaz z tym na innym watku to mowia ze ten typ tak ma).
Czy w tym silniku jest jakas regulacja zaplonu?
Co to moze byc? Pomocy jestem zdesperowany a Toyota przyprawia mnie o ubytki wlosow.
Pozdrawiam i prosze o pomoc
Witam ! zolta lampka z silnikiem zapalajaca sie przy 2.5 tys serwis w lodzi po podlaczeniu pod komputer stwierdzil ze ze strony elektroniki jest ok kazali zostawic auto i przygotowac sie na koszty . uklad turbo cos nie tak tylko tyle powiedzieli .Postanowilem zabrac auto i poszukac ratunku u mechanikow .Okazalo sie ze jest rozregulowany zawor EGR i po 3 obratach srubka jest ok smiga jak ta lala Serwis w Lodzi !!!!! :cheesy:
wczoraj moje autko przestalo jechac, problemem okazal sie zawor recyrkulacji spalin. czy ktos moze mial juz takie problemy?? w aso powiedzieli ze mozna go wyczyscic (500 zl) ale zalecaliby wymienic na nowe ( 1500 zl). jakie moge byc przyczyny avwarii tego zaworu?? auto ma ponad 130kk przebiegu.
chba ich pogięło z tymi cenami. normalne że się brudzi przecież tłuste spaliny cofa do przepustnicy. wykręć go sobie sam umyj w benzynie ekstarkcyjnej i tyle, żadna filozofia. chyba że ci silniczek krokowy sterujący zaworem szwankuje, ale to trzeba dokładnie sprawę rozeznać. pewnie typ z ASO przeczytał nr błędu z kompa i stwierdził że to zawór do wymiany. tak czy siak na początek wyczyść go, a jak sam nie potrafisz to zrób to u jakiegoś mechanika (napewno nie zapłacisz 500zł).
ano na ich ceny nic sie nie poradzi... zawor jest juz wyczyszczony i autko smiga jak nowe :-)... wogole w ASO powiedzieli ze dziwne ze tak pozno to sie stalo :roll: . cene udalo mi sie zbic za czyszczenie, nie mialem czasu jezdzic po mechanikach poza tym potrzebowalem miec sprawne auto jak najszybciej. ale do samego konca upierali sie zeby wymienic zawor na nowy...
Może trochę OT ale chodziło o zawór EGR?
chyba tak to sie nazywa.
tak to sie nazywa.
jest jeszcze EGT i tu jest wskaźnik temperatury spalin.
Witam.Mam w moim avensis silnik 2.2 D-cat 177 KM. Powiedzcie mi jak sie dobrać do zaworu EGR i gdzie go szukać.Ogladałem dzis autko na kanale ale jest tam tak napakowane wszystkiego ze strach rozkrecać. Czy ktos z was osobiście demintował EGR przy tym silniku? Czy trzeba cos jeszcze demontowac by sie dobrac do niego? Mam taki objaw ze jak odpalam rano auto to przez 15-30 sekund buja obrotami. Nie wiem co jest przyczyną.Swiece zarowe są OK i chyba wtryski też .Po tych 15-30 sek wszystko chodzi stabilnie i nie ma probemów.
Cos mi sie wydaje ze EGR nie dziala przy starcie auta. On dopiero daje znać o sobie jak jest auto rozgrzane.
A u Ciebie to bym najpierw sprawdził przepływomierz.
mi sie wydaje ze tutaj nie chodzi o zawor EGR. posprawdzaj filtry, przplywomierz itd
Do tej pory wymieniłem wszystkie filtry, sprawdziłem swiece żarowe. Nie podejrzewam przepływomierza bo gdyby cos było nie tak z nim to myśle ze po tych 30 sek nadal źle by chodził na wolnych. A tu jest tak ze po odpaleniu przez 10-30 sex faluje a potem juz jest OK. W dodatku dowiedzialem sie dzis od poprzedniego wlasciciela ze tak ma od poczatku jak go kupił wiec raczej nie chodzi tu o jakis źle dzialajacy element. Chce sprobowac uaktualnic program w komputerze.Moze to w tym jest problem...
Andrzeju póki nie sprawdzisz nic nie zakładaj.....
Nic Cię nie będzie kosztowało sprawdzenie przepływki. Program moim zdaniem nic nie da....
Witam! Ostatnio załapałem taką przypadłość: Silnik przy ok. 2000 obrotów przy gwałtownym wciśnięciu pedału gazu na chwilę się dławi a następnie przyspiesza, po jakimś czasie zaświeciła się kontrolka silnika na desce rozdzielczej. Kod błędu - problem z EGR. Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że EGR jest czysty. Jeden pozytyw tego, że dławienie przy 2000 obrotów zniknęło pomimo świecącego błędu silnika. Co to może być? Czy to padł zawór EGR? Jeżeli tak to czy trzeba go kupić tylko w ASO? Pozdrawiam. A dodam, że Ave 2.0 D4D 2004r.
egr czysty ale kanał w kolektorze może być zaklejony
kolektor zdejmowałem w wakacje i czyściłem. Co prawda kupa roboty ale się opłacało, doloty miał zwężone po ok. 4-5 mm na średnicy :laugh:
Panowie, poniewaz jestem nowym wlascicielem Toyoty Av.D4D mam pytanko -
kiedy polecacie czyszczenie przepustnicy (EGR wymieniony) dolotu i np.Turbo(ciekawi mnie czy duzo z tym zabawy)? Auto ma 190tys.km zrobione.
Dzieki :-)
Dzieki :-)
Witam.
A masz jakieś objawy świadczące by czyszczenie przepustnicy zrobić?
Jak samochód robi się mulasty słabiej reaguje na pedał gazu, w tedy zaleca się czyszczenie przepustnicy i o ile to możliwe przepływomierza (jego czyści się w benzynie ekstrakcyjnej). O czyszczeniu Turbo nic nie wiem.
Niestety niedawno przesiadlem sie z benzynowej Audi A4 130km na Toyotke Av.2.0Diesel 114km , wydaje mi sie ze slabo reaguje na wcisniecie pedalu gazu, szczegolnie ponizej 2tys.obrotow.
Jetsem zaznajowmiony z czyszczeniem przepustnicy w Audi, nie wiem za to, jak ja zaadaptowac w Toyocie.
Niedawno tez sciagnalem waz doprowadzajacy powietrze z przeplywki do Turbo i bylo tam sporo czarnego osadu, wiec pomyslalem, ze moze wyczyszcze. Nie wiem czy to dobry pomysl?
Robil to ktos? :-)
