.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: Spider w 26 Września 2008, 17:30:14
Nie da rady otworzyć bagażnika (CARINA E `94, sedan).
Wajcha przy siedzeniu nie powoduje otwarcia klapy, włożenie i przekręcenie kluczyka również. Ma ktoś jakieś pomysły?
Czy to może jakaś linka padła?
składasz tylną kanapę, wczołgujesz się z latarką do bagażnika i kombinujesz że3by go otworzyć ;)
w międzyczasie dojdziesz co jest nie tak :)
Oczywiście od siedzenia idzie linka, ale od kluczyka sztywne cięgno.
Powinny działać niezależnie; zatem masz coś zrypane przy zamku (jeśli wcześniej działał).
Sprawdź też przełącznik (jak dostaniesz się do bagażnika od wnętrza pojazdu) taki co jest w otworze tylnej ściany - on blakuje zamek (nie jestem pewien czy na amen czy tylko jeden ze sposobów otwierania).
Jakbym miał się tam dobrać od środka (nigdy tego nie robiłem) to wziąłbym pod uwagę wariant odkręcenia dolnego uchwytu zamka (trzeba odchylić obicie tylnej ściany). Sam zamek masz pod obiciem klapy - może tędy będzie lepiej.
[edit] Przypomniałem sobie jeszcze (co będzie najłatwiejsze- jeśli jest możliwe) aby próbować podepchnąć np. śrubokrętłem zapadkę zamka (tylko trzeba wiedzieć gdzie ona jest) raczej jest po lewej stronie zamka - jak siedzisz w bagażniku.
Tak jak w poprzednim poście - latarka i do dzieła (masz szczęście, że jest chłodno).
zdecydowanie tak.nura do bagażnika i dlubiesz w zamku.
mialem kiedys tak, że zamek był zepsuty i linka sie zerwała :|
sie narobilismy z kumplem:]
zatem jak zdejmiesz maskownice na klapie to spokojnie powinno sie dać otworzyć zamek ręką, tzn właśnie pogmeraćź przy zapadkach itd. jakos dojdziesz.
Miejmy nadzieje, że sie uda otworzyć ;)
Potem powinienes wymontować tę częśc zamka do ktorej wklada sie kluczyk.rozkrecić co sie da i wrzucić na dwa dni do wd40;) po czym wkładasz kluczyk i sprawdzasz czy w ogóle sie kreci. u mnie pomogło :D
potem montaż z powrotem an miejsce.
moze jednak sie zdarzyć że sama wkładka zamka jest do bani i wtedy to chyba nic innego jak wymiana zamka..
swoją drogą mogła paść też linka (sie zerwać, raczej sie nie blokuje bo cała idzie w pancerzu) i wtedy musisz wymienic tez linkie.
No to ja tylko dodam, że owa blokada w bagażniku dotyczy tylko możliwości otwarcia za pomocą dźwigni w kabinie (linka). W sytuacji, gdyby była włączona, dalej owinien się otwierać z kluczyka. Jesli więc się nie otwiera, to winien jest zamek i niestety trzeba to załatwić tak, jak pisali Koledzy juz wyżej. :-(
P.S. Linka przy załączonej blokadzie chodzi lekko (miękko - nie wie jak to dokładniej opisać) i może sprawiać wrażenie zerwanej-rozciągniętej - jest to dość mylące.
a jak koledzy dostac sie do linki pod wajchą do otwierania koło siedzenia, bo mi tu gdzies chyba sie urwała
żeby sie dostać do linki musisz zdjąć nakładki z progów i wykładzinę podnieść w okolicach fotela.
nie pamiętam czy trzeba coś odkręcać, ale u mnie na bank fotel był odkręcony przy tej robocie;)
dalej linka idzie w progach, w pancerzu.
sprawdź najpierw mocowania przy fotelu i przy zamku, moze spadla linka z mocowania..
A jeśli faktycznie sie zerwała, to cóż..
wymiana konieczna albo otwierasz kluczykiem :D
....albo otwierasz kluczykiem :D
no wlasnie narazie tak sie bawie, ale bedziw wkoncu czabyło to zrobic .... tx za porade pozdrowionka
Chcialem tylko zauwazyc ze ciegno musiało spasc z zamka. Ja jak wymontowałem zamek do czyszczenia to linka od srodka tez nie dało rady otworzyc. wtedy własnie nura przez fotele i ciegno powinno zadzialac
Ja jak kupiłem moje Cari HB też nie mogłem otworzyć tylnej klapy od środka ale powodem tego było brak odboju w zamku klapy. Kupiłem odbój od maski od golfa trochę go przerobiłem i działa do tej pory.
też miałem ten problem, linka mi sie zerwała, a zamek był przez wiele lat nie uzywany i pordzewiał... w 15 min naprawil to specjalista od zamków, awaryjnego otwierania itp :) podjechał warsztatem na kółkach, wlazł od srodka do bagażnika, otworzył klape, wyjął zamek, pokombinowal cos przy nim, włozyl spowrotem :) i wszystko gra ;p ale 100 zł poszło sie... walić :)
