.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: CUinHell w 15 Października 2008, 15:05:56
Tytuł: [T25] Wskaźnik temperatury silnika
Wiadomość wysłana przez: CUinHell w 15 Października 2008, 15:05:56
Czy w Waszych bolidach wskazówka po rozgrzaniu silnika jest na środku skali?
U mnie jest jedną kreskę poniżej i nie wiem czy sprawdzać termostat czy TTTM.
Dodam, że spalanie jest na rozsądnym poziomie 8-10 l, temperatura również osiągana jest w przyzwoitym czasie, pozim płynu ok, więc może tak ma być i się czepiam.
Tytuł: Odp: [T25] Wskaźnik temperatury silnika
Wiadomość wysłana przez: aw w 15 Października 2008, 16:25:35
kolego wskaźnik na tablicy nie jest urządzeniem pomiarowym! tylko jak sama nazwa wskazuje wskaźnikiem, więc dokładność tego jest gówniana i u jednego będzie na środku, u drugiego poniżej lub powyżej. jak nie skacze ci w czasie jazdy to nie szukaj dziury w całym  :grin:
Wiadomość wysłana przez: CUinHell w 15 Października 2008, 17:02:14
Zgada się, raczej pytam z ciekawości niż paniki, aczkolwiek jako wskaźnik równiez powinien być skalowany wg jakiś obowiązujących norm...no ale kto by je znał. Dzięi za odp.
Wiadomość wysłana przez: przemo2.0td w 15 Października 2008, 19:28:55
Jak będzie rozgrzana  to puknij palcami w szybkę przed wskaźnikiem -> jak podskoczy wskazówka to napisze Ci co dalej zrobić;)
Wiadomość wysłana przez: CUinHell w 17 Października 2008, 18:23:58
Niestety pukałem, stukałem i nic  :|. Ale dzięki za odp.
Wiadomość wysłana przez: arczic w 17 Października 2008, 23:41:25
u mnie w D4D nie jest na srodku a jedna kreske ponizej, wiec chyba wszystko w normie :-)
Wiadomość wysłana przez: arorx w 18 Października 2008, 11:40:53
Takze w mojej D4D minimalnie ponizej srodka skali, zauwazylem to zaraz po zakupie. Pytalem mechanika, czy moze by wymienic termostat tak na wszelki wypadek, a on powiedzial ze termostaty toyoty sa bardzo trwale i nie ma potrzeby. Jezdzic nie nazekac :grin:
Wiadomość wysłana przez: matt28 w 19 Października 2008, 23:57:10
U mnie wskazowka rowniez zatrzymuje sie na jednej kresce ponizej srodka i jak dotychczas nie zauwazylem zadnych negatywnych efektow tego zjawiska (myslalem ze "ten typ tak ma").
Wiadomość wysłana przez: 82Andrzej w 31 Października 2008, 22:52:16
Witam.Co do położenia wskazówki u mnie jest identycznie tzn nieco ponizej połowy.Ale mam pytanie czy u was też dość długo od momentu odpalenia d-cata ta temperatura dochodzi do tego połozenia. Ja musze przejechac z 3-4 km zanim wogole wskazówka wskaźnika sie ruszy i nie wiem czy to jest OK czy coś nie dziala jak nalezy.
Wiadomość wysłana przez: CUinHell w 01 Listopada 2008, 06:01:32
Tak ma być  <diabel>
Wiadomość wysłana przez: ssww w 09 Grudnia 2008, 08:04:28
U mnie tak właśnie jest, po rozgrzaniu pukam w szybkę i wskaźnik podnosi się. Dodam jeszcze, iż w lecie działa prawidłowo ( nie muszę pukać w szybkę ) możesz coś poradzić?
Wiadomość wysłana przez: arczic w 09 Grudnia 2008, 10:38:43
z ta temperatura w dcatach to faktycznie cos jest na rzeczy, u mnie tez dlugo sie nagrzewa i napewno dluzej niz 3 - 4 km.
Wiadomość wysłana przez: 82Andrzej w 20 Grudnia 2008, 18:42:19
Już sam nie wiem czy to wolne nagrzewanie co cecha charakterystyczna termodynamiki diesla czy coś innego. Aktualnie jak temp na zewnątrz spadła do ok 0-5 st.C to pomijając fakt że musze przejechać z 4-5 km zanim wogóle wskazówka drgnie to po 6-7 km jest dopiero w połowie tego co w cieplejszej porze roku. A ja tyle codziennie dojezdzam do pracy w dodatku stojąc w korkach. Spalanie 13l/100km jakie mi wychodzi poprostu mnie przeraża. Ten diesel to moja porażka, Sam juz nie wiem czy termostat nie jest uszkodzony i nie przepuszcza choć ktoś na tym forum chwalił termoststy montowane w toyocie. To moj pierwszy diesel bo wczesniej mialem w benzynie + gaz i tam nagrzewanie było po 2 km juz w normie a koszty dojazdów dokładnie o połowe niższe..  :-(
Wiadomość wysłana przez: aw w 20 Grudnia 2008, 22:37:06
musisz się przyzwyczaić, moja AV też dopiero po ok 5-6 km przekracza 50*C. wynika to z bilansu ceplnego D4D, tak już jest z CR. mój poprzedni fordzik na beni grzał ostro po 1km.
Wiadomość wysłana przez: disaster3 w 22 Grudnia 2008, 13:59:48
u mnie tez jest wskazowka jest o jedna kreske nizej niz w polowie a sam samochod rozgrzewa sie w miare szybko no ale ja nie mam D-CAT'a :-)
Wiadomość wysłana przez: arczic w 24 Grudnia 2008, 10:47:07
Andrzej, ty nie porownuj diesla do benzyny jesli chodzi o rozgrzewanie silnika :), b o to oczywiste ze benzyniak znacznie szybciej sie nagrzeje...  do diesli trzeba sie przyzwyczaic :)
Wiadomość wysłana przez: 82Andrzej w 26 Grudnia 2008, 21:18:19
dzięki, trochę mnie pocieszyliście  :-) jeśli chodzi o to rozgrzewanie silnika...no ale to nie zmienia faktu, że jednak na gazie jest o połowe taniej..:-(
Wiadomość wysłana przez: Karool w 04 Stycznia 2009, 21:03:45
Andrzej po pierwsze jak sam piszesz to dużo stoisz w korkach a średnie spalanie jest jak wiesz wyliczane ze średniej przejechanej a więc bez paniki a wskazania wyświetlacza bierz z małym przymrużeniem  a po drugie to chłodnica w dizlu avensis jest dość zauważalnie większa od chłodnicy w byłym moim samochodzie opel w bęzynie nawet właśnie po pojemności chłodnicy jednej i drugiej to mam dużą różnicę a więc i płynu do wygrzania jest więcej.
A więc zrelaksuj się włącz muzykę i westchnijmy za ciepłymi dniami i słońcem od 6.00 do 22.00
