.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: sailor w 02 Grudnia 2004, 10:24:20
Czy ktos mi może powiedzieć w jakim czsie/po ilu kilometrach normalnej jazdy temperatura silnika dochodzi do normalnej. Umnie dopiero po przejechaniu około 10 km Czy to normalne czy termostat nawalił
Ten objaw jest ponoć normalny.Nie dotyczy nowego modelu-ja wielokrotnie to zgłaszałem. :aclap
Ja właśnie mam nowy model z 2004r
mam to samo! :worried
nie wiele pomaga odpalenie oryginalnego pseudo webasto! taki chyba urok, ot co!
Diesle są bardzo sprawne i niestety powolutku się nagrzewają.
Diesle są bardzo sprawne...
co to znaczy?
Diesel ma znacznie wyższą sprawność od benzyny.Mniejsze straty energii,mniej ciepla wydziela.Dlatego wolniej się nagrzewa i w środku jest zimniej niż w benzyniakach.Nie bedę wchodził w szczegoły, bo za bardzo się na tym nie znam.
U mnie w Ave D4D 2001 to samo, ale to normalne - duży silnik i 6,5 l oleju to musi trochę potrwać :) A tak wogole to wiem tylko tyle, że diesele tak mają
pozd
Adaśko
miałem wcześniej Gofla 3 1.9 TD-wiem wiem schmelzwagen ale w porowaniu z benzyną grzal się szybciej, owszem mniej oleju, ale szybklo się grzał, ale to nei to co yarek gdzie buda jest mala, ale Toy ogolnie dłużej się grzeją niż np. golf, passat, audi ktorymi wcześniej jeździłem bez wzgledu czy bena czy diesel
Ja jeżdżęCorollką, ale mam tą samą sytuację- nagrzewa mi sięwolniej od poprzednich - benzynowych aut.
Staram sięszybko wchodzic na wysokie biegi i spokojnie przez kilka kilometrów, później rura :adiabelek :adiabelek :adiabelek
No i to dodatkowe wrażenie jakby samochód po odpaleniu był jeszcze zaspany :chmmm
Pozdrawiam uzytkowników D4D :cnice
Kurcze dziś Swojego Grzechotnika sprawdziłam i mam zupełnie inaczej...
Używając systemu dogrzewania + z włączoną klimą ustawioną na 25 stopni (było 6 stopni ciepła wg czujnika samochodowego) przy 2 km wskazówka odbiła się od dna ale już przy 5 miałam normalną temperaturę silnika :chmmm :chmmm :chmmm :chmmm
c:notell c:notell c:notell
Gosiek:
1) Nie używałem dodatkowej nagrzewnicy!
2) Nie mam klimy
To może być powód. natomiast sprawdzęz tą dodatkową nagrzewnicą i zobaczęco i jak. A tak w sumie to używałem jej jeden lub dwa razy od zakupu :roll:
Ale zobaczymy :-DD
To może być powód. natomiast sprawdzę z tą dodatkową nagrzewnicą i zobaczę co i jak. A tak w sumie to używałem jej jeden lub dwa razy od zakupu :roll:
Ale zobaczymy :-DD
Tylko pamiętaj żeby ją potem wyłączyć :anarty :anarty :anarty :anarty
Ja kupowałam Grzechotnika w styczniu więc Pan wydający Mi autko dokładnie wytłumaczył jak używać. Jest to podobno system dogrzewania silnika - jak to dokładnie działa to nie wiem ale faktem jest że jeżeli jest włączony a autko stoi to sprawia wrażenie jakby Nam się coś zaczęło fajczyć (za pierwszym razem się przestraszyłam... ale teraz wiem że to normalne)
UhuHA! UhuHA! Idzie zima zła! (Dla Avensisków :twisted: )
Panie, Panowie - użytkownicy AVE 2004!!!
Komunikat specjalny:
Jeśli zimno Ci doskwiera, jeśli lubisz świat cieplutki -
- Kup AVENSIS od Dealera oraz nowe, ciepłe butki.
Bo w tej AVE czas pokaże ja okropnie zmarznąć trzeba
Przyjdzie zima w Pana* darze. Masz już AVE - czas do Nieba*!
* Proszęo nieobrażanie sięza treści religijne :-)
No właśnie, hehehe
A więc po kolei.
Silniki diesla nowej generacji są maszynkami baaardzo sprawnymi, przez co nie ma kalorii na pogrzanie wody, która z jednej strony jest chłodziwem dla pracujących w strasznych męczarniach elementów silnika, a z drugiej radością dla nas, użytkowników, w chłodne, zimowe dni. Dlatego też mądry człowiek wymyślił WEBASTO. A i mądrzy japończycy zastosowali do tych wielce sprawnych silników, jako dodatkowe ogrzewanie, ale trafił sięjeden debil który sprawęuprościł i potanił - nazywa siętoto nagrzewnica gazowa.
Do tej pory, tj przed 2004 Toyota stosowała nagrzewnicęspalinową, czyli webasto, czyli "chcesz mieć ciepło - spal paliwa troszkęwięcej!". Podobne rozwiązanie stosują inni producenci samochodów, np. w BMW740 działa baaardzo sprawnie :-)
Natomiast ten japoński konstruktor - debil uznał, że jak jest klima to trzeba z niej ciepło wyciągnąć... I nazwał nagrzewnicą gazową.... Większość z nas zna klimatyzacje domowo-biurowe, gdzie od wielu lat stosowany jest tzw. split - czyli chłodzi w lecie, grzeje w zimie.
Takie rozwiązanie miałem również w Omedze, tylko tam DZIAŁAŁO!!!!! Po nocy, po ok. 60 sek z kratek przy -15 stopniach na zewnątrz leciało ciepełko ok +15 stopni!!!
No i wracając do tejże nagrzewnicy gazowej - ktoś dał pupy. Albo chcieli za tanio, albo konstruktor był po Sake bez soli.... Ja wiem, że to powinno działać, bo w starszych samochodach działa -ale w naszych Toy-tojkach nie działa :shock:
A z tą sprawnością to też wielka kicha. AVE z supermotoryzacją Common Rail pali po mieście 7,5 litra nie oddając należytego ciepła do kabiny. A Nissan Sunny Y10 Kombi, którego miałem w 1998 roku, z silnikiem diesla starej generacji 2.0l palił w zimie 8 literków a w środku przy minus 15 stopniach na zewnątrz można było uprawiać seks na golasach przy otwartych szybach :aclap
Więc ok. 2 tygodnie temu, przy tych pierwszych mrozach było tak:
Wstałem rano, było -4 i odpaliłem samochoda, a co! Wróciłem do domciu, dałem buzi dzieciakom i żonie tej samej od 12 lat, kurdę, i poszedłem roztwierać bramę. A że mam garaż na jeden samochód, to tam stoi pojazd żonki, bo go uważam za lepszy od AVE.
A więc otworzyłem tą bramęi olśnienie - wczoraj, po ok. 10 km ciepełko poleciało, tak ważne w zimne dni dla mojego organizmu. A że do pracy sięnie śpieszyłem - odwiedziłem serwis. Serwis Toyota Marki, świeć Panie nad nimi.
Zajechałem tam o 7 rano, byłem pierwszy, powiedziałem że zimno i że jest pstryczek który ma mi nagrzać. Pan wsiadł i powiedział że jest ciepły fotel bo włączyłem ogrzewanie fotelika - a ja mu na to że nie chodzi o dupęale o nosek i rączki!!! -Aha, to zobaczymy.
Po 3 godzinach konsylium, wypitych 4 darmowych kawach, po wertowaniu instrukcji Panowie stwierdzili, że występują w tym samochodzie 2 różne modele dodatkowych nagrzewnic, tj. spalinowa i gazowa i ja mam gazową. Wg serwisu w Markach ma ona działać tak: gazy spalinowe wylatujące kolektorem wydechowym mają ogrzewać wężownicępodłączoną do układu chłodzenia silnika, przez co szybciej sięnagrzewa silnik, niewiele szybciej. A ten psztyczek to załącza zawór tej nagrzewnicy odpowiednio wg. wymagań kierując chłodziwo z pominięciem w lecie lub załączeniem w zimie tej nagrzewnicy.
Zrobiłem duuuże oczy :shock: zabrałem kluczyki i więcej moja noga tam nie stanie bo są z innej bajki i tyle.
Ale nie dałem za wygraną i trafiłem do Toyota Włochy. 10 sek rozmowy - i już widzęże tu są inni ludzie. Wiedzą o czym mówię, chcą sprawdzić czy działa poprawnie i proszą o cierpliwość ponieważ tutaj zastosowano nowy model nagrzewnicy, tj. gazową która działa w połączeniu z klimatyzacją. Więc czekam pełen nadzieji, bo widzęże nie jest im od strony obsługi ten samochód obcy. Po ok. 30 minutach jest pełna diagnoza, instrukcja jak kożystać i współczucie że mam nagrzewnicęgazową, bo ona jest do pupy... W modelach z webasto jest znacznie cieplej, a ja mam marznąć, bo kupiłem ToyotęAVENSIS PRESTIGE WAGON za 120.000 PLN ze wszystkimi bajerami - ale bez webasta!!!! O zgrozo, dlaczego to na mnie trafiło!!!!!!
Opiszęinstrukcjęzałączania tej nagrzewnicy, ale to nic nie daje....
Więc tak - w instrukcji dostarczonej z samochodem jest błąd.
Str.220 "warunki pracy" od 0 do 8 stopni NIE DZIAŁA i tyle!
Nagrzewnica gazowa załącza sięjedynie przy temperaturze poniżej 0 stopni, czyli w temperaturach zamarzania moich płynów ustrojowych :-)
W takiej sytuacji należy:
Załączyć silnik i klimatyzację, wlot ustawić na "z zewnątrz", dmuchawękażdą pozycjęoprócz OFF i temperaturęna maksa. I teoretycznie ma działać, a nie działa. Dlaczego - TMP.... Aha, temperatura płynu chłodzącego musi być niższa od 70 stopni, co jest oczywiste, ale cytujęza serwisem i instrukcją :-DD
Więc ja znalazłem inne możliwości dostarczenia ciepła przed przejechaniem owych magicznych 10 kilometrów:
1. Załączyć silnik pod domem na ok 30 minut przed jazdą (można założyć spalinowe webasto za 8000 PLN takie ze sterowaniem i na pilota, to sięsamo zrobi)
lub
2. Wypić 100 gram Łódki Bols przed jazdą i później co 2 km dostarczać porcje po 50 gram celem podtrzymania sił witalnych.
I tyle.
Tak swoją drogą naprawdęmam dość. Szyba z dziurą, woda w środku, źle zapięte wiązki elektryczne (brak podświetlenia przycisków od sterowania szyb), samoresetowanie licznika od paliwa, teraz to niedogrzanie... TMP powinna zakładać WEBASTO na gwarancji, ale to dziwka bez honoru, więc...
Jeszcze 2 lata i 10 miesięcy i samochód do żyda - i to mnie rozgrzewa :aclap
Pozdrawiam, niebawem nowe newsy z frontu TMP-ZOMBIE.
A nie prościej za 430zł kupić grzałkęfirmy Defa - norweska . Patrz defa.no
Ja też chyba mam gazową. Postanowiłem nie montować grzałki, bo kolega mam Ave z 2003 i powiedział że dodatkowe ogrzewanie doskonale mu działa - więc słuchając jego rady po co wywalać pieniądze. Widzęże trzeba będzie wrócic do zaniechanego pomysłu, jeżeli to ma tak działać. Na razie czekam na telefon z Toyoty aby ustalili na podstawie nr VIN nadwozia , co mam w środku ?? :modlitwa
A ja to słowo dajęjuż nie wiem co o tym myśleć bo u mnie ogrzewanie działa bez problemów. Bez włączania dodatkowego grzania/bo jak napisał Zombie działa dopiero poniżej 0 st C/ ciepłe powietrze zaczyna lecieć po przejechaniu ok. 3-4 kilometrów. Po przejechani kilku następnych przy nastawieniu temperatury w „położeniu” HI robi sięjuż ciepło.
W sumie to nie wiem do czego sięustosunkować. Część postów jest o normalnej temperaturze silnika a inni znów piszą kiedy zaczyna silnik grzać. Ja rzadnego dodatkowego koksownika nie mam i wydaje mi się, że jest git. Silnik faktycznie osiąga normalną temperaturępracy (w/g wskaźnika) po ok. 10 km, ale ciepłe powietrze zaczyna lecieć po ok. 3 km. Piszęoczywiście o warunkach zimowych.
...ale ciepłe powietrze zaczyna lecieć po ok. 3 km
:athunbsup
U Mnie ono działa bez względu na temperaturę. Więc zupełnie nie wiem czemu w Ave jest inaczej :chmmm :chmmm :chmmm :chmmm
ja napisałem, że Zombie tak pisał opierając sięchyba na instrukcji obsługi.
Witam.
Ciepłe powietrze - rzeczywiście, przy ustawieniu na "auto" leci po 3-5 km - przy temperaturze zewnętrznej ok 0 do -3 stopni. Ale.... co będzie przy - 15? :modlitwa
Poza tym zauważyliście, że owo ciepłe powietrze leci z kratek, ale ledwo ciepłe, a jest to kosztem.... ssania. Przy chęci szybkiego uzyskania ciepłego powietrza - ssanie walczy z silnikiem przez 10 km.. A to nie jest normalne :aduh
W innych samochodach wygląda to zupełnie inaczej, a przy zamontowanej fabrycznie "nagrzewnicy" - ciepełko powinno na początku być dostarczane właśnie z niej, aby silnik po 3-4 km przestał pracować na ssaniu!!!
Ale AVE ma, oczywiście, inaczej... :cwalbrush
Nagrzewnica nie dostarcza ciepłego powietrza tak, jak Omega czy BMW, a silnik jest dość długo niedogrzany, pracując zbyt długo na ssaniu... :shock:
Zombie:"...- ssanie walczy z silnikiem przez 10 km.. A to nie jest normalne" - a co jest normą? i kto ją ustala? mj ojciec jeździ Peugeot-em 406 HDI i jemu też ssanie jak to nazywasz walczy z silnikiem ok 10 km.
wiem dlaczego, ale jesteś tendencyjny!
a przy -15? pożyjemy zobaczymy!
Nagrzewnica pracuje, żeby silnik krócej chodził na ssaniu? Przecież to nie ma znaczenia. Silnik, fakt, łyka wtedy więcej paliwa, ale nagrzewnica, która miała by to oszczędzić też przecież musi pobierać energię. Nawet jeśli byłaby to energia elektryczna to znowu obciążamy silnik. (chyba,że jądrowa :lol: )
...(chyba,że jądrowa :lol: )
:-DD :-DD :athunbsup :-DD :-DD
Eeee, złośliwcy :lol:
Mi chodzi o to, że jak chcęmieć ciepło szybciej - to zabieram ledwo nagrzaną przez silnik wodędo nagrzewnicy samochodu celem oddania tego ciepła do wnętrza.
Jeżeli nie włączęprzez pierwszych 10 km ogrzewania wnętrza i będęmarzł - silnik szybciej siędogrzeje, przez co ssanie szybciej sięodłączy (przy ok 70 stopniach na bloku silnika ssanie idzie spać)
A dodatkowa nagrzewnica, tak jak miałem w Omedze - powinna dostarczyć ciepło do wnętrza (silnik nie musi ciepełka oddawać) i jednocześnie nadmiarem ciepła szybciej dogrzać płyn chłodzący silnika - ale tak to działa w innych, niemieckich samochodach! :anarty
...Nagrzewnica gazowa załącza sięjedynie przy temperaturze poniżej 0 stopni, czyli w temperaturach zamarzania moich płynów ustrojowych :-)
a jak jest z tą inną "spalinową"? bo ja mam takową.
Zombie
Napisz jeszcze cos
Boki zrywac.Malo w spodnie nie popuscilem.Zostane chyba przy moiej staruszce Carinie .
No i jak Wasze doświadczenia przy - 15 stopniach? Ja nad morzem niestety nie miałem okazji jeździć w niższej temperaturze niż -5, więc jestem ciekaw jak auto sięnagrzewa w niższych temperaturach.
A przy okazji, gdzie podział sięZombi? Muszęprzyznać, że mi Go (komentarzy)brakuje. Tak jakoś nudno. :(
jak jest -18 i samochod pracuje na wolnych obrotach (stoimy w korku) i wlaczane jest ogrzewanie to nie ma mozliwosci aby sie zagrzal silnik chodzi caly czas na ssaniu. Jezeli jedziemy to wskazowka temp wody dojdzie do normalnego polozenia ale jak sie zatrzymamy znow spada i wlacza sie ssanie
Podobnie jest w mojej Ave tyle, że ssanie włącza siędosłownie na chwilę. Dodatkowo, jeśli włączęnagrzewnicęwydaje mi się, że temperatura sięstabilizuje. Tak czy inaczej w samochodzie przy temperaturze zewnętrznej -24'C na brak ciepła narzekać chyba nie można!
