.: GARAŻ :. => Corolla => Wątek zaczęty przez: sebik w 27 Października 2008, 09:56:48
Tytuł: E12 ogrzewanie a obroty
Wiadomość wysłana przez: sebik w 27 Października 2008, 09:56:48
Witam szystkich. Od niedawna jestem "szczęśliwym" posiadaczem E12 D4D Kombi 2003 i mam kilka pytań
po ustawieniu ogrzewania na max podnoszą się obroty  o ok 150-200, oraz co jakiś czas czuć z kanałów wentylacyjnych zapach przypalanego przewodu. Czy ktoś miał podobny problem
Tytuł: Odp: E12 ogrzewanie a obroty
Wiadomość wysłana przez: BliSki w 27 Października 2008, 13:44:08
"Przypalonego przewodu"? Może klimatyzację trzeba odgrzybić?
Wiadomość wysłana przez: wonski w 27 Października 2008, 13:51:07
jest to normalny objaw przy zimnym silniku d4d, a zapachu nie wiazalbym z tym zjawiskiem
Wiadomość wysłana przez: sebik w 28 Października 2008, 07:33:21
wymieniłem filtr(nawet liście się znalazły) i zobaczę, a obroty nawet na rozgrzanym silniku, co prawda nie za każdym razem, ale podnoszą się.
kolejny wątek to dziwny dźwięk pochodzący z silnika trwający 1-2 sek. jakby pasek się ślizgał ale bardziej metaliczny  podejrzewam łożysko rolki napinacza paska wielorowkowego, wyczułem luz na rolce
Wiadomość wysłana przez: simper w 24 Listopada 2008, 10:56:49
obroty podnosza sie automatycznie w zaleznosci od temperatury silnika i rzadanej temperatury wewnatrz samochodu ... jesli jest zimny a ustawisz 22 np to bedize tak dlugo mial podwyzszone az sie nagrzeje silnik...
jak cie to denerwuje zawsze mozna zjechac na 19 st albo nizej i wtedy obroty spadaja:)
a odnosnie filtra przeciwpylkowego to wiecie moze gdzie on jest ? w sensie jak go wymienic ? w verso ?
Wiadomość wysłana przez: michal123 w 24 Listopada 2008, 17:14:27
za skrytką pasażera  :)
