.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: .lukasz. w 30 Października 2008, 19:07:53
Dzisiaj po wizycie w serwisie okazało się że mam wycieki z turbiny. Moje pytanie : czy to oznacza uszkodzoną turbine . nie ma zadnego spadku mocy, turbina swiszczy przy przyspieszaniu .
jakie moga byc objawy takich wycieków.
orientujecie się czy gdzie w trojmiescie Tanio i dobrze moge wymienic uszzczelki od turbiny - bo chyba od tego trzeba zaczac.
wyciek wyciekowi nierówny. skąd ci cieknie, bo to że z turbiny to szerokie pojęcie.
nie mam pojecia bo sie nie znam . bylem w serwisie i pokazali mi ze sa wycieki. kazali mi spojzec od dolu samochodu i widzialem wycieki. :(
może tylko ci uszczelniacze na zasilaniu i powrocie oleju puściły, to sprawa nie jest skomplikowana i droga. jeżeli ci rzyga olejem w dolot lub wydech to turbinka do regeneracji.
mam nadzieje ze to tylko uszczelniacze - jednak to i tak spory koszt . bo robocizna w serwisie to koszt 1850 zl + 60 zł komplet uszczelek .
c o ty opowiadasz. ewentualna wymiana uszczelek (2 oringów) to koszt 1800zł? :-o. chyba ci za remont turbiny tyle krzyknęli. po drugie takich rzeczy nie robi się u partaczy w ASO.
niestety tyle kosztuje. 7 godzin roboty x 275 zł i tyle wychodzi.
sluchajcie , czy od wycieków na wejsciu i wyjsciu ( uszczelki ) auto moze kopcic na bialo ?
generalnie jak cos zlego dzieje sie z turbina to kopci na bialo(siwo)...
a orientujecie sie w jakich wtedy sytuacjach kopci ?
lukasz co do tego dymu, sprawdz stan plynu chlodzacego, czy nie ma w nim oleju. sprawdz czy go nie ubywa. bo mozliwe ze dostaje sie on do komory spalania. mozesz tez rozgrzac silnik, dac mu troche w palnik i powachaj jak ten dym pachnie, czy to sa typowe spaliny czy moze zapach jest hmmmmm lekko slodkawy.
dzieki za odpowiedz ale pewnie myslisz o uszczelce. na szczescie nie ubywa plynu i to nie uszczelka.
