.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: Piotr. w 14 Listopada 2008, 13:08:27
Jestem przed wymianą oleju i kupiłem polecany na forum środek do płukania silnika Motor Clean. Na ulotce pisze, że jest to środek czyszczący wnętrze silnika i zalecane jest po nim zastosować dodatek Motor Protect. Przyznam się, że mnie to troszkę kusi ale nie jestem do końca zdecydowany. Czy ktoś może zna ten środek i czy rzeczywiście on coś pomaga? Pozdrawiam
Nie umiesciles w swoim poscie kilku bardzo istotnych informacji;
- rodzaj silnika (benzyna/disel)
- przebieg
- czy uprzednio w Twoim samochodzie zdarzaly sie wycieki z silnika, miales problemy z jego praca
Jest to o tyle wazne, iz moze de facto zadecydowac o sensie lub nie stosowania tegoz preparatu.
Sama firma Liqui Molly jest dobrze znana zaawansowanym uzytkownikom samochodow i jej produkty ciesza duzym uznaniem. Wystarczy ze wejdziesz na jakiekolwiek forum uzytkownikow samochodow i poszukasz watkow o tej firmie.
Generalizujac - jak najbardziej polecam stosowanie preparatu Motor Clean, natomiast w zaleznosci od stopnia zuzycia silnika, jego kultury pracy, rodzaju stosowanego oleju uzaleznial bym zastosowanie preparatu Motor Protect.
Rodzaj silnika: 2,0 d4d
przebieg 175 tys ( nie wiem czy jest to rzeczywisty przebieg)
Jak do tej pory jeździłem na oleju Mobil Delvac 5W40. Teraz zalewam olejem Mobil 0W40 turbo diesel. Wycieków żadnych nie ma. Z silnikiem jest raczej wszystko ok oprócz tego, że na 15 tys ubędzie około 0,8 l oleju. Tylko, że zawsze tak było wiec się tym nie przejmuję.
Jeśli zużycie oleju 0,8 litra na 15 tys. km uważasz za normalne, to po zmieniasz olej?
Chyba znasz powiedzenie "Lepsze jest wrogiem dobrego"?
Zmieniam olej tylko dlatego ponieważ ten Delvac występuje w 4 l opakowaniach
Wracając do pytania, owszem zastosowałem jakieś 30.000km temu dodatek LM 'Motor Protect' i nie widzę jakiejś odczuwalnej różnicy w pracy silnika i konsumpcji oleju (w każdym, razie nie zaszkodził :laugh:). Mój D4-D (o zbliżonym przebiegu) charakteryzuje się podobnie niskim zużyciem oleju (~ 3-5mm na bagnecie do zmiany co 12.000km), a LM 'Motor Clean' stosuję od pół roku przy każdej zmianie oleju (LM DIESEL LEICHTLAUF 10W-40). Swoją drogą - MC skutecznie zmniejsza lepkość starego oleju i bardzo ułatwia jego wymianę (olej dokładniej ścieka). Przedtem zalewałem 5,6~5,8 litra oleju, po zastosowaniu MC - poziom max. na bagnecie to ~6,2 litra (zawsze stosuje oryginalne filtry z ASO)...
Pozdr.
