.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: Ofman w 14 Listopada 2008, 17:33:54
Jak Wiecie chodzi o Carine i mam malutki problem... niedawno takowa nabylem i wsadzilem radyjo ale wszystko w okol seryjne... i nosze sie z zamiarem wymiany glosnikow przednich i zalozenia tylnich... ale nie moge znalesc przewodow poprowadzonych z radia do tylu...(na polke lub w drzwi) a nie chce jej calej rozbebeszac... bo nie mam za duzo czasu:( za wszelka pomoc bede bardzo wdzięczny:]
Pozdrawiam Piotr
no wiec
na polke nie ma poprowadzonych kabli przez producenta
jesli chodzi o tylnie drzwi, to jesli nie miales tam wczesniej glosnikow to kabelki znajduja sie pod wykladzinka jakos przy progach, zeby sie do nich dostac musisz zdemontowac plastikowa liste przy uszczelkach drzwi
no dobrze widzialem ze jest tam takie wyjscie w postaci zaslepionego zlacza... ale gdy probowalem podlaczyc do tego glosnik nic nie bylo slychac poza takim puknieciem co oznaczalo ze jest tam jakies napiecie(prad)...
czemu nie gra?
moze radio masz ustawione tak ze na przod daje 100% a tyl 0%. sprawdz w ustawieniach audio w radiu
u mnie przednie glosniki byly podlaczone jako tylnie, tak wynikalo z opisu na kablach z przodu byly seryjne toyotowskie
pierwsza mysl po podlaczeniu radia> zepsute mi wyslal;] ale potem doszedlem ze jednak glosniki byly odwrotnie podlaczone
przy radiu byly podlaczone jako fl fr wiec przod ale moze w radiu mam ustawione ze tylko przod... Dzieki za pomoc... jak by cos to sie jeszcze odezwe:] a tak apropo to gdzie lepiej zamontowac ??? w drzwiach czy w polce???
w drzwiach napewno latwiej :-P a jesli chodzi o polke no to rzezba, u mnie bez flexa nie dalo rady
a jesli chodzi o dzwiek??
w polce mam 16cm trojdrozne, a z przodu midbasy 13cm i tweetery w drzwiach. gra calkiem przyjemnie i glosno bez wzmaka :-)
a jest gdzies miejsce wygospodarowane pod tweetery ?? bo nie mam pojecia... zazwyczaj we wszystkich samochodach wysokie byly kolo lusterek bocznych...
a wiec sprawdzilem czy jest ustwione radio na granie tylko na przod i okazalo sie ze jest centralnie... wiec nie wiem teraz czy to sa te przwody... a te przewody powinny sie znajdowac w przednich czy tylnich drzwiach?? moze jakas inna przyczyna
do moderatora...
tej wypowiedzi nie dalo sie zmodyfikowac...
Do kolegi Ofman...
Wiem... :) ;)
Pozdrawiam Szymon14
Ja wpakowałem "jajka" 3 drożne w tylną półkę. Niestety Carina, to długie auto i lepsze basy mam z przodu z drzwi niż z tyłu. Oczywiście pasażerom łupie za głową fajnie, ale rzadko wożę ludzików. Poza tym ustawienie na zero fade'a również zeruje basy. Najlepiej jeśli jest albo na tył i lekko przód albo odwrotnie.
Dodatkowo zauważyłem i to nie tylko u mnie, ale również w innym aucie - podłączając głośniki w półce zgodnie z polaryzacją, praktycznie basy nie są wyczuwalne. Natomiast zamieniając polaryzację na jednym głośniku odwrotnie, zaczyna pięknie basować :|
hmm, jak na kablach jest prad to musza byc gdzies podlaczone, tylko gdzie? ;]
byly wersje Cari wyposazone w 6 glosnikow, tweetery przy lusterkach. w Carinie Dagona chyba jest seryjne audio z 6 glosnikami, poszukaj w galerii :-)
Ku mojemu zaskoczeniu i pewnie nie tylko mojemu... okazalo sie ze przewody seryjnie poprowadzone sa do drzwi gdzie pod panelem znajduje sie odkrecana blaszka imitujaca glosnik... a pod nia seryjna zlaczka do glosnika...
co dziwne w progu tez jest jakas zlaczka... zaslepiona... taka wtyczuszka przypominajaca jakis opornik(termistor) albo bespiecznik... kompletnie nie wiem co to jest i do czego ale strasznie mnie to ciekawi...
Mialem zamiar zamontowac glosniki raczej w tylniej półce... mam dziwne wrazenie ze da to najlepszy efekt...
Kolejna sprawa ktora strasznie mnie zirytowala to to ze w drzwiach jest woda z piaskiem czy po prostu bloto...
jakby ktos mogl to niech sprawdzi co to jest za złączka przyklejona do wiazki kabli idąca w tylnym lewym progu i zobaczy czy u niego tez jest.. (w prawym progu tez jest...;/ )posiada ktos caly schemat instalacji elektrycznej cari?? bylbym bardzo wdzieczny za link albo przeslanie na poczte o ile to wersja elektroniczna:)
ta zaslepka, moze to jest zasilanie do elektryki szyb, ale jesli masz wersje GLI no to chyba zasilanie eletryki odpada... zrob zdjecia;p
nie ma sprawy... jutro postaram sie wstawic... moze to jakas dioda(przynajmniej na takową chyba wyglada)
Powiedzialem ze wstawie to wstawiam... troszke sie to przedluzylo... ale wazne ze jest... zdjecie przedstawia ta zlaczke wraz z ta psełdo diodą
az zobacze jutro jak to wszystko u mnie wyglada, bo nie pamietam szczerze mowiac...
i wstawie zdjecia swojego audio
sadze ze to z audio nie ma nic wspolnego...
ale co do systemu naglosnienia... buszujac po aukcjaach na alegro natknolem sie na kolumny samochodowe...
myslicie ze to dobre roziazanie?? a oto jedna z nich http://moto.allegro.pl/item481468124_kolumny_samochodowe_800w_max_podswietlane_f_vat.html
Moim skromnym zdaniem to jest g....wno ... Kup sobie coś lepszego co nie "pierdzi" i co tak nie trzeszczy np. niskobudżetowy głośniczek Magnata i do tego jakąś tubę.
chcialem znalesc jakies alternatywne wyjscie bo nie mam za duzo czasu na rozbrajanie carinki a tym bardzie ciecie pólek czy paneli drzwiowych... tuba raczej nie wchodzi w gre bo nie chce zeby walala mi sie w bagazniku... narazie mysle ze do przodu do drzwi wsadze glosniki sony 1725 lub 1735 albo blaupunkt mkII 662 lub 663(alpine tez wydaja sie byc fajne)... co o tym myslicie?? a na tyl jak bede mial troche wiecej czasu chce wstawic jakies magnatki ultra plus czy hertz'e... chodza mi po glowie tez boschmann ale mysle ze to chyba jakas kiepskawa firma... ale z tego wszystkiego slyszalem tylko glosniki blaupunkta w "nie dla idotow"... bo inne glosniki to byly inno wymiarowe;/
Co wedlug was zasluguje na zwrocenie wiekszej uwagi... z przodu chcialem miec taki srednio basowy efekt + tweetery a z tylu porzadniejszy bas... zaznaczam tez ze chce miec je tylko pod radyjkiem sony gt620u 4 * 52w...
dzieki za odpowiedzi
Jak masz zamiar podłączać pod radio to najlepiej żeby wszystkie głośniczki były tego samego producenta i tej samej mocy (i impedancji) inaczej je popalisz. Bym obstawał przy alpine ale szczerze powiedziawszy najtrudniej jest dobrze usatwić akustykę w aucie (nie siedzisz na środku w stos. do głosników przód tył, podczas grania pojawiają się różnego rodzaju rezonanse itp.).
wiekszosc moich kolegow ma tak podlaczone i jeszcze nie slyszalem o takim zjawisku... a czemu tak sie dzieje??
przeciez w radiu jest wyjscie 4 * 52 na kanal z czego jezeli z przodu sa slabsze to nie dostaja wiecej mocy bo tylnie stwiaja wiekszy opor... ani na odwrot...
Jak masz zamiar podłączać pod radio to najlepiej żeby wszystkie głośniczki były tego samego producenta i tej samej mocy (i impedancji) inaczej je popalisz. [...]
A guzik prawda. Wiadomo że jak przewali za mocno z głośnością to słabsze głośniki mogą pójść z dymem ale akurat producent tutaj nie ma nic do rzeczy. Grunt żeby były parami L/P takie same, a impedancja taka jaką podaje producent radia. W zależności od tego jak ostro słucha to dobrze by było żeby moc głośników była porównywalna z mocą radia... ale tą rzeczywistą.
[...]przeciez w radiu jest wyjscie 4 * 52 na kanal z czego jezeli z przodu sa slabsze to nie dostaja wiecej mocy bo tylnie stwiaja wiekszy opor... ani na odwrot...
Każdy kanał jest osobnym organizmem i nie ma związku przodu z tyłem w sensie w jakim to piszesz. Możesz podpiąć pod każdy z kanałów zupełnie inny głośnik a głośność grania każdego z nich będzie zależeć od mocy danego głośnika, jego konstrukcji i takie tam...
Oczywiście jak dasz jeden głośnik o zbyt małej impedancji to szlag trafi wszystko na raz, bo to na ogół w jednym scalaku wszystko siedzi, ale jak dasz któryś za słaby mocowo głośnik a o odpowiedniej impedancji i podkręcisz głośność to spalisz tylko ten jeden konkretny.
Jeżeli masz przód/tył słabsze/mocniejsze to od tego w radiu jest taka funkcja co ją nazywają Fader żeby grało w proporcjach w jakich sobie tego życzysz.
Aha, a z tą mocą 4*52 to się nie wygłupiaj tylko poczytaj ile to tak naprawdę ma wat tu:
http://www.sony.pl/product/ica-cd-tuners/cdx-gt620u#pageType=TechnicalSpecs
Klasyczne marketingowe mydlenie oczu klientowi :|
Pozdro.
To o czym Perzan napisałeś myslałem ze jest oczywiste! Jesli chodzi o tego samego producenta to znam to z autopsji.
Jak są głośniczki tej samej mocy tej samej impedancji ale innego producenta, dźwięk kłuł mnie w uszy (byl rózny i przez to wk...rzajacy). Szczególnie sychać to przy słuchaniu niskich dźwieków (tak do 1000 Hz) lub wysokich (solówki gitarowe powyzej 12-15 tys Hz) świszczcych gwizdkach. Jak masz 4 tego samego producenta (a drogi Perzanie nie mowimy o gosnikach z górnej pólki tylko nisko-średnio budżetowych) to dźwięk syszalny jest identyczny i nie meczcy przez to że nie zauważasz wad gosników. Tylko o to mi chodzilo.
Perzan nie zrozumiales mnie... mo chodzilo o to ze glosniki z przodu nie maja nic do glosnikow z tylu i na odwrot... i zgadzam sie z tym co powiedziales...
a Ty Perzan co bys proponowal za sprzecik do zamontowania?? i co myslisz o tym co zamierzam zamontowac..??
Nie siedzę w sprzęcie audio i nie śledzę w ogóle tego rynku więc nic nie myślę o tym co chcesz zamontować :)
Z przodu mam seryjne większe + gwizdki Hertz? DT16, a z tyłu jakieś DAXy dwudrożne 165-ki z aluminiową membraną i neodymem. Po prostu pojechałem na giełdę i kupiłem coś co mi jako tako wpadło w oko i cenowo było powiedzmy w okolicach średniej półki.
Nie jestem audiofilem i uważam że nie ma sensu wsadzać do normalnego auta niewiadomo jak cudownych sprzętów. Wszelakie odgłosy towarzyszące poruszaniu się auta skutecznie zakłócają jakość choćby najcudowniejszych głośników i sprzętu.
Jedno jest pewne, zupełnie inaczej brzmią głośniki w sklepie a inaczej w aucie.
Pozdro.
a moze wypowie sie jeszcze na ten temat jakis audiofil??
Ja audiofilem nie jestem. Pozwolę sobie jednak dopisać kilka swoich uwag (oczywiście nie wszyscy muszą się ze mną zgodzić).
1. 99% wzmacniaczy wbudowanych w radia samochodowe to klasyczne układy przeciwsobne w mostku. Z 12V "wyciskają" do 20-paru W (w zależności od przyjętego maksymalnego THD).
2. Taka moc w zupełności wystarcza do wysterowania głośnika o średnicy 10, 15, a nawet 20 cm (oczywiście 4 Ohm).
3. "Impedancja" którą podają producenci to nic innego jak rezystancja uzwojenia (rzeczywista impedancja zależy m.in. od częstotliwości). W praktyce w samochodzie używamy głośników 4 Ohm. Amen. Głośnik 6 czy 8 Ohm będzie grał, ale ciszej (mniejszy prąd - mniejsza moc).
4. Nowoczesna końcówkę mocy w radyju trudno spalić (zabezpieczenia termiczne i nadmiarowo-prądowe). Na pewno nie głośnikiem 8 Ohm :)
I trochę uwag subiektywnych:
5. Zgadzam się z Perzanem, że w czasie jazdy i tak wszystko bierze w łeb (szczególnie niskie tony) :cry:
6. Kupując głośnik na przód szukajcie takiego z małym magnesem - mi się nie mieściły :)
Do tego duży magnes skutecznie zakłóci przepływ powietrza za głośnikiem (fabrycznego miejsca jest mało).
7. Dodatkowy tweeter mam tylko z przodu - pasażerowie z tyłu słuchają muzyki "zza głowy" moim zdaniem jest więc lepiej, żeby wysokie tony dochodziły im jednak od przodu. Z tyłu mam dwudrożne Pioneerki 165mm w półce, ale pasmo obcięte delikatnie od góry radiem (na słuch).
8. Fale akustyczne o wysokich częstotliwościach rozchodzą się w linii prostej - dlatego tweetery są na wysokości uszu. Dwódrożne z przodu na dole to porażka.
9. Jak wyświetlacz radia przygasa gdy jest głośno, to ciągniemy grubsze kable prosto z aku (oczywiście przez jakiś bezpiecznik). U mnie na fabrycznych jest OK (prądu starcza jeszcze na CB).
10. Montujesz głośniczki, siadasz za fajerą, puszczasz ulubioną nutę i ustawiasz sobie wszystko na słuch (korektor "graficzny", fader, loudness itp.) aż będzie miło. O to przecież chodzi.
no i takie wypowiedzi mi sie podobaja... moze jeszcze ktos dorzuci swoje cztery grosze???
szkoda ze tak malo ludzi ma cos do powiedzenia...
co do sprzetu audio do przodu wsadzilem zestawik alpine spe-17ce i graja wysmienicie... jak ktos by mial watpliwosci to polecam te głośniczki zwlacza ze wchodza w otwory i glebokosc maja w sam raz(nie blokuja okna) dowiedzial sie moze ktos na temat tych zlaczek??
jesli chcialby ktos zobaczyc jak mozna zainstalowac tweetery do Carinki w panele od lusterek to załaczam zdjatka... jest troche pracy ale efekt mowi sam za siebie... jedynym problemem montazu jest głębokość głośniczka bo pod panelem nie mamy za duzo miejsca, a wiazka przwodow idaca do lusterka nie ulatwia nam prac...
http://reg.imageshack.us/content.php?page=blogpost&files=img67/2255/dsc00142rc3.jpg
http://reg.imageshack.us/content.php?page=blogpost&files=img67/6440/dsc00143lk2.jpg
a gdzie mozna takie znalezc np. na allegro??
mozna też poszukać oryginalnych trójkącików z tweeterami zabudowanymi fabrycznie:)
z rozbitka czy cos..
http://www.allegro.pl/item502958470_alpine_spe_17cs_210w_wakacyjnapromocja_wroclaw.html <- to jest ten zestawik ktory kupilem... a miejsce zainstalowania zalezy tylko i wlacznie od ciebie... jak bylby ktos zainteresowany pomoca w instalacji to sluze na priv... mozna tez kupic same tweetery... tylko trzeba poszukac...
pozdrawiam wszystkich na forum
i życze im upojnych chwil światecznych spedzonych w gronie najbliższych
Piotr
Z przodu w drzwiach mam duże głośniki Sony X-Plod + równolegle wpięte tweetery. Z tyłu wmontowane w półkę duże dwu lub trójdrożne Pioneery + tweetery podłączone za pośrednictwem malutkich czarnych skrzyneczek. Zestaw gra fatalnie. Z przodu niedomaga lewy głośnik - ścisza się lub przestaje grać - po walnięciu w głośnik mu się nachodzi na pewien czas. To samo z tyłu też z lewym głośnikiem, dodatkowo tweetery z tyłu nie działają. I nie jest to wina instalacji, tylko głośników - trochę się przy tym nasiedziałem. Sądzę, że winne są opiłki lub jakieś inne licho przyklejone do magnesu i blokujące ruch karkasu cewki (membrany). Może ktoś mi poradzi jak sobie z takimś czyms poradzić.
Pozdrawiam.
Kiedyś udało si się uratować głośnik za pomocą beteryjki 4,5 V: odwracasz głośnik do góry nogami na na chwilę podłączasz baterię kilka razy aż wszystko się "wypyka" ze szczeliny.
Możesz też spróbować dać czadu po odwróceniu głośnika.
Czy dobrze rozumiem, że góra głośnika to membrana?
Pozdrawiam.
przepraszam: do góry nogami = magnesem do góry
