.: GARAŻ :. => Corolla => Wątek zaczęty przez: malym017 w 27 Listopada 2008, 22:00:00
moja siostra ma problem z wycieraczkami w corolce 2000 r szyby przedniej przestały działać, podobno ciegno tych wycieraczek ma plastikowe połączenie i sie urwało w serwisie chcą za nie 700 pln czy ktoś miał podobny przypadek i jak sobie pomógł . ( okolice warszawy za podpowiedzi i rady będe wdzieczny ) .
I jeszcze jedno jak się dostać do żarówek podświetlenia pokręteł od nawiewu ustawiania ?
Pozdrawiam .
FAQ przyjacielem :D
tu link do tematu... powinien pomoc http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=2378,0
Pozdrawiam .
Pod pokrętłami od nawiewu oraz siły nawiewu masz śrubki. Odkręcasz je .... wyciągasz popielniczkę i lekko chwytasz za plastik (od strony popielniczki) i ciągniesz w swoim kierunku (ale tak abyś nic nie połamał) po jego zdjęciu masz dostęp do małych żarówek bodajże 5-9 V wtykowych. Wymieniasz i montujesz plastiki.
dziwne, skoro instalacja ma 12-14V
Sprawdzę jakie żarówki ost. kupowałem to powiem ale na 99% były takie jak napisałem.
wielkie dzięki naprawde można na was polegać, super podpowiedzi a juz straciłem nadzieję bo na szrotach też ciężko dostać . Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam .
