.: GARAŻ :. => Car Audio / Video => Wątek zaczęty przez: toreador w 04 Grudnia 2004, 20:27:36
Bardzo efektownie i ladnie wyglada ten panel,ale niestety brzmi fatalnie.Nazywa sie toto Toyota W 58810.Przymierzam sie do jakichs przerobek w celu poprawy jakosci dzwieku,ale jestem kompletnie zielony w tym temacie.Oczywiscie samego panelu nie zamierzam wyrzucic na smietnik.Myslalem nad zamontowaniem dodatkowego wzmacniacza(czy to wogole mozliwe?),zmieniarki CD i zamiana glosnikow.Wszystko musi sie zmiescic pod przednimi fotelami,wiec przypuszczam ze nie ma szans na montaz subwoofera.Chce zeby to ladnie brzmialo,ale niekoniecznie ma to byc sprzet do bicia rekordow glosnosci.Z gory dziekuje za wszelkie porady i wskazowki.
pozdrawiam
Myślęże dużo da wymiana przedniego zestawu + zasilenie tego z wzmacniacza, ale skoro to nowe Verso to co z gwarancją?
qrde a co ma do tego gwarancja??
chyba ze to znowusz jakies 'wiesniackie' aso!!
ludki zmiana glosnikow itp to zadna ingerencja w co kolwiek.......
ja robielm autko zaraz jak je odebralem z salonu i bylo duzo wiecej zmienione niz tylko glosniki i nigdy nie bylo mowy o utracie gwarancji na co kolwiek - bo niby z jakiej racji??
No mam pewne obawy jak to jest - było nie było wymiana głośników to jednak ingerencja w instalacjęelektryczną, jak to jest traktowane przez ASO, czy nie robią problemów?
Szczerze mówiąc, w domciu czeka komplecik DLS R6A + ładny 2 kanałowy Genesis ale mam opory związane z ww. gwarancją...
:aclap :aclap :-DD - przy takim sprzecie to bym sie nawet nei saztanwaial ..... chyab ze gienek to pforile, jka nie to bym mial szczerze powiedziawszy w dup#$ gwarancje!!
jelsi nawet to stracisz tylko gwarancje na radio - proponuje poszukac bo juz o tym bylo kilka razy na forum - gwarancja vs radio!!
roznie mowia w roznych ASO!!
generalnie jka w Twoim ASO maja jakies problemy to ich wysmiej i zmien stacje obslugi............
ja u siebie robilem duuuzo wiecej i jka juz pisalem nie bylo mowy o utracie gwarancji..........
Oczywiscie moga pojawic sie jakies problemy z ASO,ale w najgorszym wypadku bylaby utrata gwarancji na radio.Ja zdecydowany jestem zmienic ten sprzet z tym ze nie wiem za bardzo jak(nie znam sie na tym).Z tego co sie ostatnio dowiedzialem to pierwszy krok to wymiana glosnikow w drzwiach.Seryjnie sa tam glosniki 13-14 cm.,ale mozna podobno wsadzic spokojnie 16-astki albo i wieksze.Chcialbym tez dolozyc zmieniarke CD i jakiegos suba.Problem w tym ze nie chce zajmowac miejsca w bagazniku,wiec nie wiem czy pod przednimi fotelami to wszystko sie zmiesci.
pozdrawiam
Byłem przekonany że z przodu są 16tki - przynajmniej tak to wygląda na pierwszy rzut oka...
dokladnie ze jest to ingerencja w elektryke :D.. ze niby sie cos spieprzy i potem moze na tym tle byc jakis defekt a klient pojedzie w ramach gwarancji, ASO sie zabezpiecza zeby zaden domoroslych fachoffiec nie grzebal. Ja mialem w poprzedniej corollce wlasnie podobny problem z dolozeniem na wlasna reke alarmu.. ale sprawa zostaal zalatwiona w trybie szybkim po wysmianiu pana w krawiaciku :)..
Czy moglbys to potwierdzic na 100%?Ja probowalem jakos to zmierzyc (bez rozbierania drzwi) i wygladalo to co najwyzej na 14-stki,ale powtarzam ze nie znam sie na temacie.
pozdrawiam
Przystawiłem posiadane 16stki i tak oceniłem że są to identyczne głośniki - ale moge sięmylić, poza tym nawet w skodzie miałem fabrycznie 16 w drzwiach z przodu to chyba niemożliwe aby toyota dała mniejsze ;-) BTW. sposób zdjęcia tapicerki z drzwi jest dla mnie magiczną tajemnicą - jest tylko jedna śruba...
Podobno w E 12 z 2004 roku montowane sa 16-stki,wiec wszystko wskazuje na to ze w Verso powinny byc takie same.
toreador, a ile masz kasy na wzmacniacz, radio, przedni sytem, subwoofer okablowanie itd??
a co z zasilaniem wzmacniacza? czy radio w Verso ma wyjście RCA?
Na 99% nie ma. Wiec albo nowe radio albo przeróbka orginalnego albo po wysokich sie doprowadzi sygnał.
Nasza ulubiona firma: T. sięgneła szczytów techniki przy konstukcji systemu audio w Corolli Verso, zastosowała super nowoczesne, wykonane przy użyciu technologii zarezerwowanej do tej pory dla wojskowości, głośniki w drzwiach o parametrach: średnica: 16 cm, membrana: papier dla niepoznaki ubarwiony w ciapki aby naśladować węgiel, magnes: super-hiper-lekki z tworzywa o zastrzeżonej nazwie i wielkości monety 5 złotowej, korpus: prawdopodobnie najnowszy wynalazek DuPont - wygląda jak plastik robiony z opon a w rzeczywistości pewnie ma własności i wytrzymałość stopu magnezowego. Cały głośnik, dzięki nowoczesnym technologią, waży mniej niż małe frytki w McD. Głośniki są wytwarzane w tajnej fabryce na terenie Chin. Ale nie jest źle - głośnik jest mocowany nie do tapicerki a do blachy w drzwiach, jest dobre dojście do poszycia vide ew. wytłumienie matami, miejsca jest na tyle dużo że spokojnie wchodzą DSL R6A na pierścieniu mdf o wysokości 54 mm (3x 18mm) i nie ma problemu z założeniem tapicerki a nawet jest miejsce na zwrotnicęz kompletu R6A. Oczywiście fabrycznie nie ma żadnej zwrotnicy oprócz małego kondesatorka na tweeterze. Podsumowując: warto zmienić głośniki, pierwszą fazę(wymiana głośników w drzwiach) mam za sobą i efekt już jest lepszy niż przy głośnikach fabrycznych. Zapraszam do dyskusji zainteresowanych, szukam też informacji na temat złącza zmieniarki w fabrycznym radiu - myślęo podłączeniu zew. odtwarzacza mp3 oraz jak wyprowadzić sygnał z przedwzmacniacza radia do zew. wzmacniacza - szkoda zasilać DSle z panasłonika... Aha, jak ktoś jest zainteresowany szczegółami dot. demontażu tapicerki w drzwiach czy radia w Verso to służępomocą.
1. Kupno nowego radia z odpowiednim wyjściem (skoro już mamy radio to troche bez sensu)
2. Przeróbka radia - koszt 150-200 złotych + utrata gwarancji na radio :/
3. Zastosowanie konwertera sygnału głośnikowego na niskopoziomowy (większa strata jakości)
4. zastosowanie wzmaka z wejściem wysokopoziomowym (przypuszczam ze efekt jak przy konwerterze).
Czyli jak widać każde wyście z sytuacji jest złe, ale z drugiej strony każde z nich powinno dać znaczącą poprawę;-)
PS: Jakie efekty da przeróbka radia dam znać (mam nadzieje) pod koniec tygodnia :)
Oczywiście takiego obrotu nabrały sprawy, radio mam już rozrysowane czekam tylko na porządne gniazda rca i będęmiał sprawęwzmacniacza z głowy, przy okazji zachciało mi sięipod'a zamiast cd changera - jest interfejs dzięki czemu można go obsługiwać nawet standardowymi przyciskami radia :D
Ok, radio przerobione i wszystko podlaczone do wzmaka. Jak na jeden dzien testow to moge spokojnie polecic to rozwiazanie. Nie spodziewalem sie ze bedzie az tak dobrze (no ale z drugiej strony co wzmak to wzmak a nie parowatowe koncowki mocy ;-) ), takze kazdemu moge polecic taka przerobke. Mysle ze 99% ludzi bedzie zadowolona z brzmienia. Niestety w serwisie car audio jest zdecydowanie za droga! Acha i unikajcie z daleka firmy MSE przy wiadukcie na Wielickiej w Krakowie. Straszni naciagacze :( Jak koles zobaczyl ze nie trafil na frajera to od razu obnizyl sumaryczna kwote o 50 zeta. 30 zlotych kosztuje u nich obciecie starych kabli glosnikowych (na co w ogole sie nie umawialem) :evil:
toreador napisz jaki zmieniarke CD wstawiłeś do swojego Verso
jaki model i czy potrzebna była jakaś przejściówka itp.
Ja się do tego przymierzam bo cena u dealera powala na kolana
Ja siędo tego przymierzam bo cena u dealera powala na kolana
Panowie!Przeciez pisalem ze ja nie mam zielonego pojecia o temacie.To ja prosilem o wskazowki.
Robiq,fajnie ze sie w koncu zdecydowales na wymiane glosnikow.Dodales mi otuchy.Nie wiem cholera jakie i gdzie najlepiej kupic.Bylem dzisiaj w MediaMarkt i rzucilem okiem (a raczej uchem) na to co tam maja.Z 16-ek byla mozliwosc odsluchu 6-u modeli w granicach od 40 do 90 Euro.Prawde mowiac tak reklamowane JBL czy Alpine nie przypadly mi do gustu z powodu bardzo agresywnego brzmienia.Najbardziej spodobaly mi sie glosniczki Kenwooda,nie pamietam modelu....chyba KFJ 17 cos tam.Przypuszczam jednak ze istnieja na rynku lepsze glosniki,podajcie`prosze jakies modele.
Widzialem tez takiego dziwolaga:Subwoofer ze wzmacniaczem robiony tak jakby pod siedzenie,chociaz nie jestem pewien czyby sie zmiescil pod siedzeniem.Model Alpine SWD 2000.Czy ten wzmacniacz jest tylko do Suba,czy moze mozna go wykorzystac do glosnikow.
I jak sobie poradziles z rozbieraniem drzwi,z ta jedna jedyna sruba??
http://www.alpine-europe.com/alpine/english/p301.products_amplifiers_swd-2000_8-quot%3B-powered-subwoofer-box.htm
to ten dziwolag
To może z innej beczki
Jaki rodzaj przejściówki pomiędzy zmieniarką sony a wyjsciem z radia w verso,
ktore jest pod przednim fotelem pasażera trzeba zastosować żeby to działało ?
W ASO z montażem zmieniarki chcą za to prawie 600 zł
Może jakieś linki do takich sprytnych urządzeń.
Toreador: są 3 śruby: pod centralną zaślepką, pod plastikiem za klamką wew, pod panelem sterującym oknami (wszystkie łatwo zdjąć najlepiej plastikowym klinem), po odkręceniu wystarczy szarpnąć, najlepiej zaczynając od dołu i potem zdjąć cięgna od klamki i blokady i mamy tapicerkęw rękach :-)... mam fotki, przygotujęje i wrzucę...
Co do alternatywnych zmieniarek to są odpowiednie adaptery (widziałem nawet na allegro) które emulują interfejs zmieniarki Panasonica, pewnie paręlat temu można by znaleźć schemat czegoś takiego w sieci ale dziś są inne czasy. :-(
Cześć, stałem się posiadaczem Corolli Verso 2004-2009, głośniki tak słabe że muszę je wymienić, nie mogę znaleźć dystansów do kupna, pomoże ktoś?
Nie głośniki tylko jednostka jest słaba.
