.: GARAŻ :. => Techniczne => Wątek zaczęty przez: Smok w 28 Czerwca 2004, 07:16:48
Tytuł: Technika jazdy
Wiadomość wysłana przez: Smok w 28 Czerwca 2004, 07:16:48
Mam wielką prośbę. Nie jest tajemnicą, że nie umiem szaleć samochodem. Prosił bym was o opisanie paru sztuczek które można zrobić  autkiem.
Zacznęod zawracania na ręcznym. Nigdy mi sięto nie udało. Nie wiem czy za wolno jadętuż przed, czy za słabo zaciągam ręczny, czy robie to zbyt wcześnie. Prosze o możliwie dokładny opis co kiedy po kolei a poćwicze sobie już sam ( jak nikt nie będzie widział).
Wiadomość wysłana przez: Janooop w 28 Czerwca 2004, 10:35:37
Zależy co chcesz dokładnie osiągnąć hamulec pociągsz w momencie skrętu trzeba albo wcześniej sięzredukować aby wyciągnąć samochód (przednia oś napędowa) zaciągnięcie hamulca jest tylko na chwilkęaby samochód nabrał pośłizgu a potem tylko odpowiednio sterujesz. W przypadku kiepskich zacisków tylnych można zastosować równoczesne dochamowanie ale bez przesady. Najważniejsze aby ręczny łapał obie strony i nie trzeba było wyciągać na wysoko. Generalnie najlepiej na placyk piaszczysty. Tak abyś mógł spokojnie sięobrócić. Co do prędkości na poczętku powoli a z czasem jak samochód wyczujesz to przyspieszysz. Można jeszcze narzucic samochód albo wprowadzić go na drugiej nodze w pośłizg ale to już wyższa szkoła. :mrgreen:
Wiadomość wysłana przez: Smok w 28 Czerwca 2004, 10:39:26
Jaką najlepiej mieć prędkość na początku??? Ja próbowałem przy 30 km/h. Redukuje na 2 bieg zaczynam skręcać i zaciągam ręczny. A ono tylko zwalnia!!!! Za wolno jadę? za mało skręcam czy za słabo ciągne ręczny????
Chodzi mi o wejście w zakręt 90 stopni na ręcznym ( z zarzuceniem tyłu)!
Wiadomość wysłana przez: Janooop w 28 Czerwca 2004, 10:48:57
Przy zakręcie robisz ręcznym krótki strzał i bawisz sięz kontrą chodzi tylko o narzucenie do tego trzeba mocno szarpnąć hamulec i jak wpadnie w uślizg odrazu go odpuścić. 30 na godzinęjest wystarczające ale z 2 nie wiem czy wyciągniesz łądnie :roll:
Wiadomość wysłana przez: Smok w 28 Czerwca 2004, 10:51:53
mocniej niż zaciąganie ręcznego na postoju???
Wiadomość wysłana przez: Janooop w 28 Czerwca 2004, 10:53:58
Do zablokowania obu kół tylnich tak aby tył wszedł w uślizg :)
Wiadomość wysłana przez: Smok w 28 Czerwca 2004, 10:56:39
Poćwiczę. Dzięki!
Wiadomość wysłana przez: Crit w 28 Czerwca 2004, 13:35:14
Tylko ćwicz z dala od krawężników dobrze Ci radzę, początki są ciężkie, generalnie yaris lubi zawijać, nieźle sobie radzi na nawrotach, ale trzeba być ostrożnym, bo można go przewrócić jak trafisz na wyrwęw jezdni albo krawężnik. Podjedź sobie na jakiś plac, dobry, bo zapiaszczony jest parking na Mickiewicza za parkiem Szczytnickim, są krawężniki, ale miejsca starczy nawet jak przegniesz. Na małych prędkościach możesz zawracać na 1 biegu będzie więcej mocy na wyjście, tylko dawaj gaz nim auto będzie kończyło obrót, bo w przeciwnym wypadku mechanizm różnicowy napędzi Ci jedno koło i cały efekt szlag trafi :)
U mnie już jest po zabawie, bo mi nie równo łapie tył, ale jak jest ślisko to wystarcza, muszęto w końcu zrobić i siępobawić HE HE HE.
Wiadomość wysłana przez: Smok w 28 Czerwca 2004, 13:44:43
Dziękujęza cenne uwagi!!!
Wiadomość wysłana przez: Janooop w 28 Czerwca 2004, 13:47:24
Nio krawężniki to ja poznałęm zanim sięnauczyłęm zawijać :roll:  :roll:
Teraz też sięzdarza że sięprzegnie i też jest ryzyko dlatego głównie śmigam na placykach albo tak jak w Wildze robi siępróbęi patrzy co kiedy i jak :mrgreen:
Wiadomość wysłana przez: Ambrozy w 28 Czerwca 2004, 18:45:07
a ja bym tez radził Ci znalesc najpierw piaszczysty placyk czy coś.... jezeli jest duzo miejsca mozesz najpierw pocwiczyc zawijanie najpierw odbijasz kierownicą i w ułamkach sekund zaciagasz ręczny .. nauczysz sie wtedy jak Twoje auto sie zachowuje w danym momencie itp (a to wazne)
Wiadomość wysłana przez: Bisua w 28 Czerwca 2004, 18:59:25
w sumie to najlepiej sie uczyć jak jest mokro na kostce albo jak jest zima :)
Wiadomość wysłana przez: Kruchy w 28 Czerwca 2004, 19:48:19
taak zima to podstawa... ;) najłatwiej wtedy sięśliznąć ;)
tylko takia rada jak trochępoćwiczysz... nie rób sięzbyt pewny... tak jak ja... wbiłem sięna asfalcie z piaskiem na krawężnik... wszystko było by ok gdyby nie to że tylnie łożysko koła jest do wymiany... a w yarkach (tych po faceliftingu na pewno... w starszych - nie wiem) łożysko trzeba kupić razem z piastą... jak nie masz ABS to luz bo kosztują ok 600zł...
sęk w tym że nowe Yarki mają ABS w standarcie... a to już koszt 1200zł za jedno łożysko (tylnie... bo przednie można kupić do 150zł)
Wiadomość wysłana przez: El_Chueco w 29 Czerwca 2004, 18:46:37
Hmm - ja tak jak janoop powiedzial (juz sie nauczylem) skrecam i zaraz po skrecie strzal polsekudnowy z recznego) a pozniej w deche i jakos mnie sie udaje zawinac - co prawda nie zawsze wychodzi ale czasem - no i robie to na 2. :D. Ale najlepsza jest zabawa w robieniu aaltonena albo zawijaniu na wstecznym i zmianie kierunku pozniej do przodu bz zatrzymywania sie :D - to 2. niby takie proste a jak cieszy :D
Wiadomość wysłana przez: Smok w 30 Czerwca 2004, 07:10:18
Proste??????
Wiadomość wysłana przez: Janooop w 01 Lipca 2004, 01:14:58
Altonen nie jest taki trudny ale trzeba wyczuć samochód :athunbsup
Wiadomość wysłana przez: El_Chueco w 01 Lipca 2004, 22:46:45
i najlepiej robic to na sniegu - bo na suchym asfalcie to chyba tylko tylni naped takie cos bez problmu moze zrobic - oczywscie jesli auto ma pow. 130 KM i jest w miare lekkie :D. Ale ja mowilem o zawijaniu na wstecznym - ze takie proste a cieszy :D. BTW smolku - pozatym niewarto - szybko sprzeglo i hamulce sie zurzywaja
Wiadomość wysłana przez: Smok w 02 Lipca 2004, 06:57:00
A co ma sprzęgło do tego???
Wiadomość wysłana przez: MisiekTS w 02 Lipca 2004, 08:52:46
Smok czemu chcesz katowac swoje auto ???
Do takich wariacji, a szczegolnie nauki to nadaje sie stary golf, a nie nowy yarisik :(
Do czego ta watpliwa umiejetnosc jest ci potrzeba ???
Jesli konieczine chcesz jednak to robic to bardzo Cie prosze poczekaj do zimy.
Zapraszam Cie na lotnisko do Brzegu, masz tu kupe miejsca na takie zabawy, tylko poczekaj do zimy, bo pozniej bedziesz tego zalowal.
W lecie zalatwisz opony takimi zabawami, albo walniesz gdzies felga i uszkodzisz nie tylko ja ale i zawieche albo co gorsza jak Crit pisze przewrocisz sie :(
Wiadomość wysłana przez: Smok w 02 Lipca 2004, 09:29:10
Nie chcęJej  :lol: katować!
Poprostu kiedyś w zimie na oblodzonym placyku siętak bawiłem i mi nie wychodziło. Czciałem wiedzieć co źle robiłem. Spoko ja nie z tych co każdy zakręt biorą na ręcznym.
A pobawić sięczasem trzeba bo to pomaga później w sytuacjach ekstremalnych (zagrożenia).
Wiadomość wysłana przez: Jackal w 02 Lipca 2004, 10:37:18
Przekładanie rąk na kierownicy
Pochwalcie sięjak przekładacie ręce podczas skrętów, mam nadziuejęże nikt z Was nie robi "filipinek" kręcąc kółeczka jedną ręką.
Wiadomość wysłana przez: MisiekTS w 03 Lipca 2004, 09:26:38
Cytuj
Jackal, a jak mam przekladac rece skoro jedna caly czas jest na recznym ???  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
Cytuj
Nie do konca moge sie z tym zgodzic. W sytuacjach extremalnych nie pomaga juz czesto nic . W 90% postepuje sie zupelnie irracjonalnie bo i tak czlowiek nie wiem co sie z nim dzieje, albo nie ma kompletnie czasu na jaka kolwiek reakcje.
Wiadomość wysłana przez: El_Chueco w 05 Lipca 2004, 00:50:56
Jackal - hmm na prakingu - to czemu nie reka na biegu i jedna reka krecisz kolkiem opierajac dlon na kierownicy :D - hehe poatym - hmm zadko kiedy trzymam obie rece na kierownicy :D
Wiadomość wysłana przez: Smok w 05 Lipca 2004, 06:52:40
Cytuj
N :D ie chce wiedzieć gdzie jest ta 2
Wiadomość wysłana przez: Jackal w 05 Lipca 2004, 12:08:29
Pytałem na serio.
Różne szkoły techniki jazdy zalecają różne trzymanie rąk na kierownicy (w Polsce na ogół tzw. "za 10 minut godzina 2-ga"), mi najlepiej siętrzyma "za 15 godzina 3-cia", w niemieckich programach motoryzacyjnych (np. Motorvision) trzymają "za 20 godzina 4-ta".
W zależnosci od trzymania rąk, można stosować różne sposoby przekładania rąk w zakrętach. Nie mówięo wolnej jeździe na parkingu, tylko w rzeczywistym ruchu miejscim, na trasie i np. w slalomie.
Stąd moje pytania do innych, może czegoś sie nauczęlub udoskonalę.
Wiadomość wysłana przez: kasumi w 05 Lipca 2004, 15:44:11
..hmm w jeździe sportowej wg S.Zasady, trzymanie rak za na 15.40 to poważny bład...tylko 13.50 daje mozliwośc szybkiego manerwu (ewentualne szybkie wykonanie duzego skrętu koła!) co do przekadania rak to tego zakazuje...rece przed zakretem przeklada sięna na 11.45 lub 12.15 w zaleznosci od kierunku zakrętu:)
Wiadomość wysłana przez: Jackal w 05 Lipca 2004, 16:27:33
Cytat: kasumi
... rece przed zakretem przeklada sięna na 11.45 lub 12.15 w zaleznosci od kierunku zakrętu:)
No dobra to w którą stronęmam zakręcać w ułożeniu 11.45, a w którą 12.15 ???
Powrócęjeszcze na moment do Motorvision, oraz np. zdjęć z niemieckich gazet motoryzacyjnych. W slalomie kierowca trzyma ręce w tych samych wiejscach co podczas jazdy na wprost, jedynie wykonuje nimi skręt. Nie wiem jak to wytłumaczyć - jadąć prosto trzyma obie ręce na kierownicy, a podczas skrętu w lewo lewą ciągnie w dół, prawą w góręcały czas trzymając kierownicętym samym uchwytem, aż do "skrzyżowania" rąk. Wygląda to jakby lewą ręką trzymał kierownicępo prawej stronie, a prawą ręką po lewej.
Tak jest najszybciej, pod warunkiem, że znamy kąt zakrętu, tak jak przy slalomie.
Wiadomość wysłana przez: kasumi w 05 Lipca 2004, 22:52:32
kurcze cięzko mi sobie wyobrazic to co opisujesz...z mojego doswiadczenia trzymanie rąk na dole daje mi najmniejsze czucie wozu w zakręcie...i spowalnia ewentulany czas reakcji gdy trzeba wykonać nagle głębszy zakręt...bo wtedy ręce sie skrzyżują, albo nam ruchu juz zabraknie (tak to widzęw wyobraźni, chyba że źle to sobie wyobrażam)...pamiętam nawet jak na kursie prawa jazdy ludzie dostawali opieprz za trzymanie rak na dole kiery.
Co do układania rak wg Zasady to jeśli masz zakręt w prawo-dajesz ręce na 11.45, w lewo na 12.15 i przekładasz właśnie nie krzyzując...bo to jest błąd....tylko żeby to naprawde dobrze robić trzeba mieć sportowa przekładniękierowniczą...gdzie minimalny ruch powoduje już skręt:)
Wiadomość wysłana przez: MisiekTS w 06 Lipca 2004, 08:10:11
Musicie pamietac o jednej podstawowej sprawie o jakiej wspomnia kasumi, sportowa przekladania kierwonicy !!! Nie wszystko ze sportu da sie tak o sobie bezposrednio przekladac na jazde cywilna.
Tak probuje sobie teraz przypomniec co ja robie ... ale nic mi nie przychodzi do glowy. Musze sobie poobserwowac. Zazwyczaj trzymam kierownice tylko jedna reka, druga lezy swobodnie na lewarku zmiany biegow lub na kolanie mojej zony  :mrgreen: Jedynie w sytuacjach extremalnych takich jak np. silna ulewa, koleiny zarowno suche jak i pelne wody czy tez sliska nawierzchnia w ziemie sprawia, ze lapie kierownice obiema rekami.
Wiadomość wysłana przez: Jackal w 06 Lipca 2004, 10:13:41
MisiekTS
Nie powinno siętrzymać ręki na drążku zmiany biegów, bo jeśli drążek drga (w Toyocie prawie nie występuje), to blokujesz ręką te ruchy i ma to zły wpływ na mechanizmy skrzyni.
Co do zakręcania, trzeba będzie na jakimś spocie/zlocie obejrzeć jak to robicie, bo faktycznie cieżko opisać.
Wiadomość wysłana przez: MisiekTS w 08 Lipca 2004, 14:25:39
No to ja przez kilka dni obserwowalem swoje zachowanie i stwierdzam co nastepuje :) :
1. Trzymam kierownice tylko lewa reka, chyba ze rozmawiam przez komorke :)
2. Prawa reka na drazku zmiany biegow, co jest szczegolnie wygodne jak jest podlokietnik :)
3. Zakrety jakie badz wykonuje lewa reka, na co pozwala bardzo dobrze dzialajace wspomaganie :)
Nie jestem sobie w stanie wyobrazic jak robic to dwoma rekami - powaznie :) Probowalem i nie jak mi to nie idzie. Pewnie oblalbym teraz egzamin na prawko :)
Co do drgan drazka i Twoja teoria Jackal to nie mam za cholere pojecia o czym mowisz :)
Nic u mnie nie drga to po pierwsze, po drugie poprzednim autem zrobilem 180kkm w ten sam sposob i tez nic kompletnie nie dolegalo mojemu samochodzikowi :) Zreszta nikt nie mowi o takim trzymaniu drazka "na sile", po prostu lokiec opiero sie o podlokietnik a dlon o lewarek i tyle :)
Wiadomość wysłana przez: Piotr w 08 Lipca 2004, 17:18:53
Ja na razie szlifujęswoją technikęjazdy pod kątem jak najmniejszego spalania. Dziś zatankowałem do pełna i przeliczyłem spalanie od poprzedniego zatankowania: 5.98 L/100km Przy czym ok. 60-70% to trasa, a reszta miasto  :mrgreen:
Wiadomość wysłana przez: kasumi w 08 Lipca 2004, 18:55:45
Cytat: MisiekTS
Widzisz Misiek..jestes rozpuszczony :twisted: Jacal dobrze prawi, w niektórych wozach drażek dosc mocno drga..patrz np CC700 (bo takim jeździłem) jeśli połozyśz na nim rekęi tak bedziesz jechał...to Cie nieźle wytrzepie, zeby tak nie było-napianasz rękęi to wszystko źle wpływa i na skrzynię...i na Twóje stawy:))
Wiadomość wysłana przez: MisiekTS w 10 Lipca 2004, 10:42:54
Chwila, chwila, momencik. Wydawalo mi sie, ze jestesmy na forum toyoty i wszyscy tu, a przynajmniej 99% jezdzi autem tej marki wiec co ma jak to mowia piernik do wiatraka ??? :) :) :)
W moim porsche F126p tez drgalo ale pytam co to ma do rzeczy ??  :mrgreen:
Wiadomość wysłana przez: kasumi w 11 Lipca 2004, 21:27:46
och nie ma żadnego znaczenia,bezsensu ciagnąc temat, z którego nic nie wynika....bo nam drążki nie drgają:)))
Wiadomość wysłana przez: Jackal w 12 Lipca 2004, 09:24:20
Drążki w Toyotach nie drgają prawie wcale, ale chodziło o ułożenie rąk na kierownicy !!!
I w tym temacie proszęo rzeczowe odpowiedzi.
Tytuł: Wstyd siê przyznaÌ,
Wiadomość wysłana przez: BabciaEwa w 12 Lipca 2004, 15:33:58
ale ręce trzymam na kierownicy tak, jak mi akurat pasuje ...  :aduh Najczęściej kółko trzymam lewą ręką, w trudniejszych momentach - dokładam prawą.  Dwóch rzeczy nie robięnigdy: nie trzymam rąk na "czubku" kierownicy i nie jeżdżęz całkiem wyprostowanymi rękami i na dodatek w pozycji półleżącej. Nawet kiedyś z ciekawości próbowałam - nie da rady. :wink:
Wiadomość wysłana przez: Jackal w 20 Lipca 2004, 14:09:39
A reszta kolegów z zapędami sportowymi niczego nie napisze???
Wiadomość wysłana przez: Iceman w 20 Lipca 2004, 15:14:59
Jedna na kierownicy druga labo na ręcznym albo na dzwigni biegów. Dwie na kierownicy jak zwiększa sie szybkość w mieście jak zaczyna padać ipt. Na trasie za zwyczaj jedna no chyba ze zaczynam maprawde szybko jechać. Jak je układam to nie wiem jakoś odruchowo sie ukadają.
Nigdy natomiast z rekoma wyprostowanymi ani z ręką na samej górze.
Wiadomość wysłana przez: Jackal w 20 Lipca 2004, 15:17:06
A jak je przekładasz w zakrętach???
Wiadomość wysłana przez: Iceman w 20 Lipca 2004, 18:30:01
No i tu jest problem nigdy nie zwracałem na to uwagi. Na początku oj dawno to było tata pokazał mi kilka sposobów z czasów kiedy jeżdził w rajdach a potem jakoś tak weszło w krew ze nie zwracałem na to uwagi, ale po opserwuje i zdam relacje.
Wiadomość wysłana przez: Smok w 20 Lipca 2004, 22:55:59
To tata rajdowiec??? To już wiem czemu tak ładnie zawracasz na ręcznym- wyssałeś to z mlekiem mamy :lol:  :bbravo
Wiadomość wysłana przez: Jackal w 21 Lipca 2004, 09:42:39
Cytat: Smok
Co ma tata rajdowiec, do mleka mamy ???
Smoku, lepiej sięsam pochwal jak kręcisz fajerą.
Wiadomość wysłana przez: Iceman w 21 Lipca 2004, 10:28:09
Tata były rajdowiec. Wpajał na początku pewne zasady i tyle. Co do jazdy na ręcznym to nie przepadam za taką zabawą chodz mam swoje ulubione miejsca ;)
Wiadomość wysłana przez: Smok w 22 Lipca 2004, 10:11:10
Cytuj
Nie mam sięczym chwalić- w zakręty wchodzępowoli bo moja Yariska nie najlepiej znosi ostrą jazdę(to nie F1:)), więc jakoś nadążam z kręceniem.
Zazwyczaj robie to lewą reką a prawa jest gotowa do redukcji biegu.
Mam  (wersje Terra 2002) wspomaganie i skórzaną kierownicęwięc kręci sięfajnie
Wiadomość wysłana przez: Jackal w 22 Lipca 2004, 11:10:56
Dzięki.
A reszta co, niczy ta wątku czy nie używa kierownicy?
Wiadomość wysłana przez: pankuba w 22 Lipca 2004, 11:43:00
Jeśli chodzi o przekładanie rąk na kierownicy to oczywiście jasne krzyżowanie nie, ale ja słyszałem że dużo gorszą manierą (z pkt widzenia techniki jazdy) jest obracanie kierownicy "od wewnątrz" tzn trzymamy koło kierownicy nie od jego strony zewnętrznej tylko wkładamy rekędo środka i z przekręconym nadgarstkiem trzymamy od wewnątrz (chodzi o część górną). W skrajny przypadku - najechanie na przeszkodęmoże sięto podobno skończyć połamanie rąk (choć wydaje mi się że przy wspomaganiu to chyba nie możliwe) nie mówiąc już o tym że nie jesteśmy w stanie szybko wykonac żadnego manewru.
Wiadomość wysłana przez: Jackal w 22 Lipca 2004, 11:56:02
Fakt, niekórzy tak jeżdżą i jeszcze im z tym dobrze. Przyzwyczajenie drugą naturą  :?
Wiadomość wysłana przez: luc w 30 Lipca 2004, 18:24:36
Ja też odruchowo układam ręce na kierownicy. Zwykle lewą trzymam na kierownicy a prawą na lewarku albo na ręcznym.
Tytuł: Odp: Technika jazdy
Wiadomość wysłana przez: Domel_r w 27 Lutego 2007, 22:13:36
Odsmażam starego kotleta
http://rapidshare.com/files/18334815/Sportowa.rar
Sportowa jazda 126p  :grin:
„jak maluchem umie się jeździć to i czołgiem się pojedzie”
