.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: mihailović w 02 Stycznia 2009, 22:50:25
Tytuł: Pomocy po wymianie bateri w kluczyku nie chce odpalić silnik
Wiadomość wysłana przez: mihailović w 02 Stycznia 2009, 22:50:25
Dzisiaj gościu w punkcie dorabiania kluczyków wymienil mi baterie na nową i Avensis (2000 rok) nie chce odpalić. Pilotem z kluczyka drzwi mozna otwierać i zamykać bez problemy "tylko" nie chce zapalic silnik .Po przekręceniu kluczykiem do oporu rozrusznik kręci ,a silnik od czasu do czasu przebiera jak by miał zapalić.
Tytuł: Odp: Pomocy po wymianie bateri w kluczyku nie chce odpalić silnik
Wiadomość wysłana przez: aw w 03 Stycznia 2009, 00:05:12
immo może ci rozwalił
Wiadomość wysłana przez: mihailović w 04 Stycznia 2009, 13:23:42
Wczoraj zadzwoniłem do serwisu Toyoty i pracownik zakomunikował mi , że wymiana bateri nie ma wpływu na imobilaiser . Nawet bez bateri w kluczyku silnik musi odpalić.
Więc dzisiaj zabrałem sprawdziłem czy paliwo dochodzi do cylindrów . Okazało się że dochodzi ,świece były mokre jak g..j . Następnie sprawdziłem czy jest iskra okazało się że jest . No to wyczyściłem wszystkie świece i          motor odpalił.
Nie wiem co było  przyczyną tej awari , może to że autko stało na dworze, a mrozik trzymał. A może ostatnio zatankowane paliwo na BP . Dziasaj wlałem denaturatu do zbiornika i dotankowałem do pełna ,ale już nie na BP.
Mam nadzieje że będzie dobrze.
Wiadomość wysłana przez: aw w 04 Stycznia 2009, 15:31:42
zbieg okoliczności  :grin:; wiadomo, że immo nic do baterii nie ma ale różni fachowcy potrafią cuda zdziałać  :grin:
