...jakie wycieraczki macie w swoich Carinkach?...
...Do tanich wycieraczek sie zrazilem i juz raczej ich nie bede kupowal...
Postawa jak najbardziej sluszna ale pewnie sam wiesz ze sa produkty 'tanie' oraz 'tanie&dobre'
Zima jak gumka przymarznie do szyby to i BOSCH nie przetrwa
Przekręć to tego gościa.
Zajmuje sięużywkami japońskimi. Mieści sięw Łodzi
604 56 00 00
Pozdr
przy okazji tematu wycieraczek, moze ktos pomoze? problem tkwi w tym, ze przy predkosci lekko powyzej 100km/h jedna wycieraczka (jak na zlosc od strony kierowcy) nie sunie rowno po szybie ale podskakuje - efekt jest podobny jak czasem na suchej szybie. mam nadzieje ze rozumiecie o co mi chodzi. dodam tylko, ze wycieraczki sa nowki (myslalem, ze to jest zrodlem problemu) firmy Valeo. z gory dzieki za pomoc.
U mnie pomoglo kupienie wycieraczki ze spojlerem.
Poprostu podwiewalo ja przy duzych szybkosciach.
ale ja mam wycieraczke ze spojlerem... i to nie pomaga
Gdzie można kupić cały mechanizm?
W mechanizmie wycieraczek wyrobiły sięczopy do których mocuje sie ramiona wycieraczek, mają takie luzy że ramiona ocierają sie o maskęi uniemożliwjają jej otwieranie. Da to sięjakoś naprawić wymieniając same czopy? Gdzie można kupić cały mechanizm?
Pozdro.
bosch jest za miekki zobaczy robaka na szybie i niestety juz gumka do wyrzycenia zostawia smuge, sa jednorazowe.
za te pieniadze wzialbym valeo xtrm plaskie
1. Bzdura jest ze są trwalsze od zwykłych piór (co gwarantuje producent) - po 1/2 roku już rozmazują
2. Są bardzo miękkie przez co też sięłątwo uszkadzają i zostawiają paseczki na szybie
3. Kiepsko usuwają cokolwiek poza wodą z szyby (są miękkie - ale to też kwiestia tego że w Yarisie jest sporo za mały docisk do szyby )
Ad.3 jeszcze nie widzialem wycieraczek ktore usuwaly robaki z szyby
po 150-200 zl to sie zrazilem po przygodach z Bosh'em.
na te "czopy" jak piszesz( wielowpust)
Cytat: agromek
ale ja mam wycieraczke ze spojlerem... :( i to nie pomaga
juz wiem jak dorobic metalowe przeguby
Znalazlem na forum opla vectry watek na temat wycieraczek ALCA-HEYNERTe wycieraczki są lipne. No chyba,że sobie spreżyny zmienisz bo strasznie niechcą siędocisnąć do szyby i nawet po założeniu do nowego samochodu jest pasek którego nie sciągają. Jest już ulepszona wersja tych wycieraczek jak znajde to wkleje link są dużo lepsze.
http://www.vectraklub.pl/forum/viewtopic.php?t=10390&sid=9f776fb8fe46ce434bf07abf36bdfb07
Chyba sie na nie skusze ...
Aerotwin
a zamarzaja podobnie jak normalne, przy duzym opadzie lód się tworzy między piórem i tym giętkim ramieniem. aczkolwiek jest go dużo łatwiej sie pozbyc :)
Ja testowałem płaskie Alca i niestety niewypał - piszczały i słabo wycierały.
Teraz testuję zwykłe wycieraczki firmy DENSO i sprawują się super.
Kupiłem je w moim zaprzyjaźnionym sklepie:
mailto:mjoniak@auto-hurt.pl
http://www.auto-hurt.pl/
Powoływać się na mnie :-)
A nie lepiej kupić dwie oddzielnie patrząc tylko na rozmiar? Ja tak kupiłem do Avensis - nie wiem jeszcze jak to działa, bo czekam na przesyłkę. 8)
Z tego co wiem Valeo nie proponuje zestawu Visio Flex do corolli :(A nie lepiej kupić dwie oddzielnie patrząc tylko na rozmiar? Ja tak kupiłem do Avensis - nie wiem jeszcze jak to działa, bo czekam na przesyłkę. 8)
Ja kupiłem w komplecie do Avensisa model XTRM tylko na niemiecki rynek, sprzedawany pod nazwą Valeo Visio Flex i jestem zachwycony jakością, wyglądem a przede wszystkim działaniem tych wycieraczek.
Zbierają rewelacyjnie i są to najcichsze pióra jakie miałem.
Zdecydowanie polecam :)
Wstyd się przyznać ale poprzednie miałem prawie dwa lata i dalej zbierały bardzo dobrze tyle, że zauwazyłem małe rysy na przedniej szybie co momentalnie skłoniło mnie do ich wymiany.Moim zdaniem te fabryczne starczaja maksymalnie na rok.
Aerotwin A531S pasują do E12 w sam raz, mam takie u siebie od jesieni i jestem bardzo zadowolony.
No chyba że w sedanie wycieraczki mają inny rozmiar niż w hatchbacku ???
Aerotwin A531S pasują do E12 w sam raz, mam takie u siebie od jesieni i jestem bardzo zadowolony.A jak tam panie z jakoscia? Wlasnie przymierzam sie do wymiany (dwa lata i 45kkm:)). Bylem w Feu Vercie i stwierdzilem, ze z Valeo flex-cos-tam do Corolli nie ma. A ten XTRM, to co za jeden?
A jak tam panie z jakoscia? Wlasnie przymierzam sie do wymiany (dwa lata i 45kkm:)). Bylem w Feu Vercie i stwierdzilem, ze z Valeo flex-cos-tam do Corolli nie ma. A ten XTRM, to co za jeden?Wycieraczki Valeo XTRM można kupować oddzielnie lub w kompletach. Valeo SWF Visioflex(bodajże) oznacza komplet piór XTRM (lewe i prawe w jednym opakowaniu przeznaczone do danego modelu samochodu). Z tego co się orientuję do corolli nie oferują Visioflex i trza XTRM kupować pojedyńczo. :P
i zapewne dają mniejszy opór powietrza=spalanietutaj żartujesz ? Bo jak nie to :D...
Panowie - poskladalem w calosc wszystkie tematy dot. dyskusji o wyzszosci / ??? ::) ;)/ wycieraczek Bosch, Valeo nad oryginalnymi - jak widziecie uzbieralo sie tego troche, wiec polecam lekture... ;)powiedz znajomemu żeby sobie jeszcze te wycieraczki ustawił - ramię mimo że jest to kawał szpeja, łatwo wygiąć przy ściąganiu/zakładaniu wycieraczek... i wtedy one w jedną stronę chodzą pod innym kątem do szyby niż w drugą. stąd skakanie, nierówne wycieranie, itp, itd...
Osobiscie uwazam, ze najlepsze sa sprawne i zadbane wycieraczki oryginalne, ktore maja regularnie zmieniane gumy. Dlaczego? Znajomy zmienil miesiac temu wycieraczki w T22 na Valeo i... pyta mnie regularnie, czy nie chce sie z nim zamienic /a ja mam oryginalne/. Narzeka glownie na "skakanie" po szybie i niedokladne oczyszczanie /szczegolnie w "kursie powrotnym"/
Witam!
Zdecydowalem sie na WYCIERACZKI VALEO SILENCIO i wlasnie czekam na dostawe ....... :-) przetestuje i zdam relacje. Cena 54 zl z przesylką http://www.allegro.pl/show_item.php?item=138128955
Kupiłem oryginalne gumki do wycieraczek w ASO. Kosztowało mnie to 70 PLN za komplet 3szt. J
I co z tego , że 5 złotych taniej jeśli valeo są 'gówniane' ? Strasznie rozmazują a na dokładkę powyżej 120kmph skaczą po szybie - na oryginałach tego nie uświadczysz...Kupiłem oryginalne gumki do wycieraczek w ASO. Kosztowało mnie to 70 PLN za komplet 3szt. J
Ciekawy jestem ile ci wytrzymają. Jeżeli dłużej niż 2-3 lata to w sumie się opłaca wymiana. W innym przypadku taniej wychodzi coroczne kupno Valeo.
Do cari nie ma kompletów po prosto. Standardowo wycieraczka od strony kierowcy to 53 cm i taka tez kupiłem ;] Generalnie valeo xtrm sa we wszystkich "popularnych" rozmiarach. Wiec kupując osobno, kupisz i od strony kierowcy i pasażera i na kuperek jeśli to liftback ;]
W ogóle nie przemawia do mnie pomysł sprzedawania tych wycieraczek również w kompletach... za dużo zamętu i niektórzy się zrażają... a wycieraczki świetne ;]
Masz jeszcze linka.. tutaj właśnie kupiłem... http://www.eurocar-sklep.pl/product_info.php?cPath=26&products_id=56
szły co prawda aż tydzień, ale taniej niż na allegro :oops:
Dragon, z perspektywy czasu kupił być drugi raz exterm-y, czy zwykłe. Zaczyna się zeson na wycieraczki i nie wiem czy warto przepłacać czy kupić silencio
no to mamy "experta ;)Zakupiłbym drugi raz extremy. Jestem bardzo zadowolony. Nadal cichutko pracują i zbierają tak samo dobrze. Nic nie skaczą i poza naklejką która ma przypominać o zmianie wycieraczek, nie widzę żadnych oznak zużycia.
Właśnie dziwna sprawa, bo kiedyś kupiłem i były ok (od czasu do czasu trzeba było tylko przeczyścić) (...)A to każdym wycieraczką przyda się od czasu do czasu :wink: A i dla szyby lepiej.
ostatnio jak kupiłem xtrmy to już był syf totalny - od nowości rozmazują. Tak więc więcej ich nie kupię. Może w innym aucie niż Y gdzie jest większy docisk wycieraczek do szyby jakoś by działały?A kiedy kupowałeś? Mój kolega zamontował w zeszłym miesiącu i jest zachwycony.
Dalej piszesz o docisku. Kiedyś do transita dobrałem po prostu krótszą sprężynę do ramienia wycieraczki. Zdało egzamin. Tylko trzeba mieć dostęp do jakiś wycieraczek.... Ja na szrocie dobrałem od jakiegoś innego samochodu (bo przecież sprężyna mnie interesowała tylko).
Za gumki oryginalne (nie Optifit) do lexusa (marka 'ciut' droższa niż toyota) w ASO toyoty płacę 42pln/szt nie jest to dużo patrząc na ich jakość a czas wymiany gumy to 5 minut.
Wracając do tematu na pewno najlepsze jakościowo są wycieraczki z ASO, tylko ich cena powala (ja muszę zmieniać wycieraczki 2 razy do roku szczególnie po zimie).
PhiSz... czy ja wiem... mi żadna wycieraczka nigdy na prawym dolnym rogu nie dociskała dobrze do szyby w Carinie. Niezależnie czy na stelażu, czy płaska... Nie widzę też różnicy w jeśli chodzi o wielkość tego miejsca.
[...]Nie wiem czy znajdziesz Cari, gdzie ten koniec dobrze dociska na spoczynku...
ja tam nie wiem jaka mam szybe, wycieraczke mam dlugosci katalogowej (480 i 550 chyba) ale przy zwyklej nie mialem problemuKatalogowo to jest 530 i 450... (tak jest w książce jaką dostałem do Cari i takie miałem założone w momencie kupna) tak więc jeśli Ci odstaje 480, to się nie dziwię... Mi odstaje na ostatnich 2,5 cm ruchu na szerokości jakiegoś 0,5 cm.
ale te gumowe (cale gumowe, bez metalowych elementów dociskających pióro) są własnei takie wygięte..Przepraszam Was, ale nie ma "całych gumowych bez metalowych elementów". Wycieraczki płaskie po prostu mają płaskownik z bardzo giętkiego metalu do którego jest przytwierdzone pióro z jednej strony i spoiler gumowy z drugiej. Niektóre wycieraczki (np. unipoin, część modeli unitec) mają od góry zamiast spoilera całą górę "zabudowaną" w gumie. Od jakości i elastyczności tego płaskownika (metalowego) zależy jak dobrze będzie dociskać wycieraczka. Od gumy zależy, jak dobrze zbiera.
Ja nie spotkałem jeszcze tanich wycieraczek które dobrze zbierają.
Mam ten sam problem. Jedyne rozwiązanie to założenie krótszego pióra.
jedyny problem jaki zauwazylem to ze prawa wycieraczka (od pasazera) nie dociska sie do szyby na samym jej koncu, poniewaz szyba jest ostro zagieta. patrzylem nawet na valeo u brata i jest to samo. "zwykle" wycieraczki jednak dociskają sie lepiej...
55cm ze spojlerem i 45cm firmy Denso 80zł. Wycierają idealnie.
pozdr.
reklamuj te wycieraczki czym predzej, nie po to walisz kasę na valeo zeby chodzily jak bosch'e!Mam i miałem to zjawisko. Niestety one już takie są.
Witam. Kupiłem auto z czymś takim, jak na fotkach. Mam pytanko: czy dostanę (i gdzie) same gumy do nich (pasują zwykłe ale bez spojlerka nie ciekawie będą wyglądać). Czy kupić całkiem nowe pióra o standardowym kształcie sprawdzonego Championa?
(http://dgolf.w.interia.pl/626ge/wycieraczka1.JPG)
(http://dgolf.w.interia.pl/626ge/wycieraczka2.JPG)
kupic standardowe Denso, ja nie narzekam a wrecz przeciwnie, jestem w 150% zadowolonyteż jestem za Denso tylko ile takie pióra kosztują skoro ja za same gumki 35 i 60 zapłaciłem w ASO 78 PLN.
ja kupiłem pod supermarketem UNIPOINT wraz z założeniem (a co se ręce będę brudził) za 40 PLN i jak narazie (pół roku) jestem zadowolony....
Na takie coś nie zwróciłem uwagi...nigdy nie narzekałem na Unipointy :-)
taaa kupilem taka na tyl... na przod bym sie nie odwazyla inni są zadowoleni i wycieraczki są i kasy w portfelu więcej <diabel>
Panowie jakie płaskie wycieraczki obecnie polecacie ????ja bym nie brał płaskich, jak nie chcesz oryginałow bo wiadomo za drogo to zafunduj swojej małej odrobinę luksusu i zafunduj jej salonowe OptiFit-y . Cena nie odbiega od ceny płaskich markowych a satysfakcja gwarantowana.
jak nie chcesz oryginałow bo wiadomo za drogo to zafunduj swojej małej odrobinę luksusu i zafunduj jej salonowe OptiFit-y . Cena nie odbiega od ceny płaskich markowych a satysfakcja gwarantowana.Optifity, to tak naprawdę NWB... czyli to samo co zakładane jest na pierwszy montaż. Czy drogo? Około 80PLN za oryginały (przynajmniej do corolli sedan) to chyba niedrogo, zwłaszcza, że starczaja mi na dwa lata eksploatacji, a gorsza jakośc ich pracy wodczuwam dopiero podczas końcówki drugiego sezonu zimowego. i Jedyne czego unikam to odrywania ich zima od szyb i pracy po zamarznietej i pokrytej lodem szybie. :cool:
ja używam valeo, w jarku ostatnio miałem płaskie revolutiony teraz mam tradycyjne i zdecydowanie polecam tradycyjne, lepsze wykonanie, trudniej ukraść, bardzie wytrzymałe, tańsze, , w corolli mam xtrm, wycieraczki sa spoko ale cena ~150zł powala, są ładnie zrobione ale i tak wracam do orginałow z fajnym spojlerem
