.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: Wyktor w 10 Stycznia 2009, 23:07:32
Witam!
W mojej Ravce występuje następujące zjawisko. Kiedy ostro się przyśpiesza, słychać jakby stuknięcie w tylnym moście. Ostatnio wymieniłem przednie poduszki tylnego mostu i myślałem że ten dźwięk zniknie, ale dalej wystepuje.
To normalne w RAVce I generacji, czy coś pokręcili w warsztacie??
PzDr!
Podpora wału do wymiany, cena nowej w ASO ok 500-600 zl. Zamienników nie znalazlem
Naprawiłem to już ;)
Witam, chciałem odświeżyć temat! Czy była to ta podpora wału? Czy stuknięcia ustały po wymianie czy może coś innego bo mam podobne objawy! Pozdrawiam
odświerzam temat.. pytanie jak wyzej. chodzi o 1 generacje ravki. stukanie słychać przy zmianie biegów.
Masz odpowiedź powyżej. Albo któraś poducha tylnego dyfra, albo podpora wału. Wjedź na kanał, zaciągnij ręczny i próbuj ruszyć do przodu i do tyłu, a drugi niech patrzy od spodu, co się dzieje.
mam odpowiedź ale sprzed 3 lat. moze teraz dostepne sa jakies zamienniki. wsedłbym do kanału ale ravki jeszcze nie mam. przymierzam sie do zakupu, a w 6 na 8 egzemplarzy którymi jechałem stwierdziłem powyzsze objawy wiec chce sie zorientowac jaki bylby koszt takiej naprawy.
Jest to mój pierwszy post na forum, dlatego najpierw chciałbym przywitać wszystkich forumowiczów - siemanko :)
Ponownie chciałbym odświeżyć temat stuków w I generacji RAV4.
Po wjechaniu na kanał i sprawdzeniu stanu zastałego stwierdziłem:
- brak uszkodzeń w podporze wału - guma cała, brak luzów, wydaje się ok,
- krzyżaki na wale również ok - brak luzów,
- poduszka tylnego mostu też bez uszkodzeń i luzów.
Dźwięk, metaliczny stuk, wydobywa się przy ruszaniu i przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu na niższych biegach.
Gdzie jeszcze mógłbym szukać przyczyny?
Przepraszam, że post pod postem.
W moim przypadku przyczyną stuków okazał się uszkodzony przegub tylnej osi - zewnętrzny lewy. Ze względu na to, że samochód był użytkowany przez pewien czas z uszkodzonym przegubem, mogło nastąpić osłabienie przegubu również z drugiej strony, dlatego lepiej wymienić od razu oba, aby nie rozbierać ponownie auta za pewien czas i się nie stresować.
Obie poduszki tylnego mostu są w dobrym stanie i nie wymagają wymiany.
Pozdrawiam.
