.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: c_4 w 20 Stycznia 2009, 22:29:54
Tytuł: HELP-Toyota Carina E Zgon na skrzyżowaniu w centrum miasta
Wiadomość wysłana przez: c_4 w 20 Stycznia 2009, 22:29:54
witam
zakładam nowy wątek ponieważ przekopałem chyba wszystkie wątki i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem  :-(
silnik 2.0 GLi 3SFE
cari odpaliła normalnie ma benzynie pocykała sobie tak koło minuty poczym przelączyłem ją na gaz jak zawsze (przechodzi przy 2000RPM automatycznie) i w tym momencie zgasła i nie można jej uruchomić ani na benzynie ani na gazie, po odgłosie odpalania słychać jakby rozrusznik miał nieco lżej kręcić
rozrusznik kręci jak szalony ale nie chce zaskoczyć
sprawdziłem bezpieczniki - wszystkie ok
iskra na świecach - wszystkie 4 ok
benzyna 1/2 baku
gaz prawie cała butla
od strony elektrycznej nic się nie zmieniło
błędy w ECU - brak
świece wyczyszczone (przebieg około 3000km)
Tytuł: Odp: HELP-Toyota Carina E Zgon na skrzyżowaniu w centrum miasta
Wiadomość wysłana przez: Kryspin w 21 Stycznia 2009, 08:08:35
a powiedz czy jak kręcisz ją to jest zapach benzyny z rury wydechowej??
Czy świece jak wyjmiesz po kręceniu są zalane PB?
Wiadomość wysłana przez: c_4 w 21 Stycznia 2009, 10:52:34
rury nie sprawdzałem także nie wiem, ale jak kręciłem bez świec to później było czuć zapach benzyny z cylindrów, świece były wilgotne po wykręceniu ich z silnika ale nie były też na tyle mokre by z nich kapało
po zdjęciu rury powietrza z przepustnicy także czuć delikatny zapach benzyny
Wiadomość wysłana przez: an15 w 21 Stycznia 2009, 11:23:08
Jak rozrusznik lżej kręci, to sprawdź, czy nie zerwał się pasek rozrządu.
Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: lecho48 w 21 Stycznia 2009, 11:27:28
Taki objaw zgaśnięcia i niemocy w ponownym odpaleniu silnika ,może być spowodowany pobieraniem  dwóch paliw jednocześnie LPG i BEN za przyczyną zawieszenia się elektrozaworu  odcięcia BEN. jak przechodzisz na gaz.lub braku sterowania przełącznikiem w stacyjce gazu elektrozaworami.Częsty przypadek przepalenie styków przełącznika lub jeśli przełączanie jest automatyczne to padnięta stacyjka gazu.
spr. Jeżeli po przejściu na gaz silnik zgaśnie zakręć na butli zawór gazu przewietrz dolot z gazu odczekaj 5 min i odpal na BEN.Powinien odpalić.
Wiadomość wysłana przez: c_4 w 21 Stycznia 2009, 12:16:40
też na początku to mi na myśl przyszło. Ale jeśli miałbym zarwany pasek to nie było by iskry na świecach bo palec rozdzielacza zapłony napędzany - połączony jest z wałkiem rozrządu zaworów wylotowych za sprzęglony z wałkiem rozrządu zaworów ssących napędzany paskiem rozrządu tak więc to nie pasek
jedyne elektrozawory jakie są to te na parowniku (sztuk 2)
w momencie przejścia z benzyny na gaz u mnie odcinane jest zasilanie wtryskiwaczy paliwa a otwierają się elektrozawory gazu. kiedyś jak odpiąłem stacyjkę gazu autko odpaliło bez żadnych problemów ma benzynie a teraz nie chciało, wtryskiwacze są zasilane zmierzyłem jest 12V.
Wiadomość wysłana przez: lecho48 w 21 Stycznia 2009, 13:26:22
Jeżeli wtryskiwacze sa zasilane  a elektrozawór gazu zamknięty i odwrotnie ,to nie ten przypadek. OK.
Wiadomość wysłana przez: Novy_ w 21 Stycznia 2009, 14:18:51
tez mysle ze moze chodzic na 2 paliwach sprawdz taki przekaznik na grodzi wielkosci paczki zapalek on jest od odcinania doplywu paliwa lub złacz 2 kabelki takie tam od gazu to powinna chodzic tylko na benzynie mialem tak kiedys przekaznik kosztuje 10 zl albo moze uszczelka pod glowica ? :P
Wiadomość wysłana przez: carinus w 21 Stycznia 2009, 15:56:08
Ale kombinujesz.
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 21 Stycznia 2009, 19:31:27
Jak masz od kogo, to weź cewkę na podmianę. Jaki kolor ma iskra ?
I sprawdź też iskrę bez świecy, kawałkiem drutu/pręta. Zobacz czy daje mocno czy ledwie zipie. Tak z 1cm powinna jeszcze przeskakiwać.
Mój pierwszy podejrzany - kondensator, drugi - cewka.
Z drugiej strony, ciekawy jest objaw lżejszego kręcenia rozrusznikiem. Sprawdź najpierw ustawienie rozrządu, a później kompresję. Chociaż... jakby choć na jednym cylindrze było w porządku to powinna przynajmniej zakaszleć.
Jak dla mnie to problem dotyczący wszystkich cylindrów na raz czyli albo rozrząd albo elektryka (WN).
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: c_4 w 21 Stycznia 2009, 20:29:24
cewka wbudowana w rozdzielacz zapłonu, 3sfe 93rok,
iskra ładna błękitna i duża na wszystkich przewodach
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 21 Stycznia 2009, 22:06:38
Wbudowana jak wbudowana... 4 śrubki i wychodzi ;)  Wiem jak to wygląda, bo u siebie już wymieniałem najpierw cewkę, a później całą obudowę aparatu :(
Weź jeszcze miernik i pomierz ten aparat zgodnie z tym co piszą w czerwonej książce.
W środku siedzą dwa czujniki. Jeden - złożony z dwóch cewek daje sygnał kiedy jest GPZ, a drugi - pojedyncza cewka, daje znać kiedy jest pierwszy cylinder.
Ale dobra, iskra mocna to załóżmy że układ WN jest w porządku, chociaż jak dla mnie to dalej  podejrzany nr 1.
LPG. Nie pisałeś która to generacja. Najprościej - tak jak pisał Lecho48 - zakręć zawór na butli. To jedyny sposób żeby być pewnym że gaz nie idzie. Wiadomo, trochę go jeszcze z przewodów poleci więc skutek nie jest natychmiastowy.
Jeżeli masz mikser, to zdejm przewód zasilający z niego i zatkaj zarówno węża jak i wlot do miksera.
No i rozrząd. To szybkie kręcenie rozrusznikiem daje wiele do myślenia. Pasek mógł przeskoczyć.
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: c_4 w 22 Stycznia 2009, 23:28:23
na 2 paliwa na pewno nie chodzi bo mam możliwość zdjęcia miksera i nie było efektu, rozrząd sprawdzę na pewno bo jak sprawdzałem naciąg paska to mi się uginał około 3-5 mm przy nacisku palcem
Wiadomość wysłana przez: carinus w 23 Stycznia 2009, 16:48:30
Na bank sprawdz ustawienie kółek bo naciąg paska może być dobry ale iskra jest w nieodpowiednim momencie.Zakładam że podawanie obu paliw masz sprawne bo inaczej silnik powinien zaskoczyć.
Wiadomość wysłana przez: c_4 w 23 Stycznia 2009, 22:39:37
podawanie paliw na pewno sprawne bo przy wykręconych świecach czuć po kręceniu benzynę z cylindrów a po przerzuceniu na gaz z miksera śmierdzi gazem także też obstawiam przestawiony rozrząd
Wiadomość wysłana przez: Katarina w 19 Lutego 2009, 12:14:46
Ja mam bardzo podobny objaw w swojej Carinie. Czasem zdarza się, że w trakcie jazdy silnik dziwnie się zachowuje, jakby tracił moc. Po zatrzymaniu się obroty zaczynają falować i trzeba przygazowywac żeby utrzymać pracę silnika. Po zatrzymaniu zwykle nie daje się uruchomić silnika ani na gazie, ani na benzynie i w żadnych warunkach.
Bardzo długo dochodziłem co jest tego przyczyną. Otóż przyczyną był zbyt niski poziom oleju silnikowego. I tu ciekawostka, poziom oleju u mnie musi być cały czas na poziomie maximum, inaczej silnik przestaje pracować poprawnie. Jeżdżę tak ponad rok, wożę w bagażniku 1L oleju, i jak mi gdzieś nie chce zapalić to wiem, że muszę uzupełnić olej. Zawsze się sprawdza.
Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: piasek101 w 19 Lutego 2009, 13:43:12
...Po zatrzymaniu zwykle nie daje się uruchomić silnika ani na gazie, ani na benzynie i w żadnych warunkach.
To raczej tylko zbieg okoliczności.
Pomimo tego, że jest tam wskaźnik za małej ilości oleju - jednak nie mierzy on poziomu - zatem skąd silnik ma wiedzieć o ,,zbyt" małej ilości (jeśli wskaźnik jeszcze tego nie pokazuje).
I mój przypadek (też jednostkowy) :
- tuż przed terminem wymiany oleju nie robię dolewek i zdarza mi się jeździć na min,
- nigdy nie miałem kłopotów z silnikiem.
Wiadomość wysłana przez: Katarina w 20 Lutego 2009, 12:21:09
Za dużo tych zbiegów okoliczności miałem, żeby uważać to za zbieg okoliczności :) Zawsze dolanie oleju było strzałem w dziesiątkę.
Tego nie wiem, być może komputer dostaje informację o wartości ciśnienia, a ta zależy w jakiś sposób od ilości oleju, nie wiem, tu jest dużo znaków zapytania.
Tylko pogratulować silnika! Gdyby nie te moje dolewki oleju to też bym mógł się pochwalić takim silnikiem  :-)
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 20 Lutego 2009, 14:05:14
Nie wydaje mi się żeby niski stan oleju miał na to wpływ. Zastanów się czy przy okazji dolewki nie poruszasz jakąś wiązką elektryczną.  Zgasła i nie odpala to ewidentnie objaw elektryczny ew. urwany pasek.
Cytuj
Nie, nie dostaje. Jedyny czujnik ciśnienia oleju jest głupim wyłącznikiem, który działa na zasadzie zwarty-rozwarty. Nie ma nic innego co by odczytywało bieżącą wartość ciśnienia.
Tak samo jak nie ma wpływu na ciśnienie oleju jego poziom. Dopóki oleju jest na tyle żeby smok pompy miał co ciągnąć to ciśnienie jest takie samo niezależnie czy masz min. czy max. na bagnecie. Ciśnienie spada dopiero w momencie jak pompa pociąga powietrza z olejem, ale żeby to nastąpiło to na bagnecie musi być poniżej min.
Jak dla mnie to masz problem elektryczny. Samo trzaśnięcie maską daje konkretny wstrząs który może spowodować przywrócenie połączenia na jakimś kiepskim styku.
Następnym razem spróbuj otworzyć maskę i tylko nią trzasnąć. Ewentualnie poruszać wiązki, stuknąć w skrzynkę bezpieczników i spróbuj zapalić.
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: carinus w 20 Lutego 2009, 16:01:09
Popatrz na emulator czy przypadkiem nie nakładają się paliwa.Jeżeli nie możesz po zatrzymaniu odpalić silnika to może być zalany gazem i benzyną.Poziom oleju nie ma tutaj nic wspólnego.
Wiadomość wysłana przez: Mr.Green w 27 Kwietnia 2011, 19:38:45
Witam chciałbym się wyżalić przynajmniej do ludu  Toyota  bo dziewczyna nie wie o co kaman:P
Chodzi mianowicie o to że zawiodła na całej lini (ja też chyba? ). Kupiłem sobie Toyote Carine E 96 rok modelowo 97 Kombi 1.8 benzyna bez lpg 280tys. Auto stało z tego co mi wiadomo pol roku pod chmurką ,lakier spłowiał no i to chyba tyle na moje oko bla bla dobra przechodzę do konkretnego tematu na którym mi zależy
Auto gdy odebrałem od lakiernika (robił zaprawkę, polerka ) coś przestało działać w silniku, gdy przyciskałem gaz z umiarem na zimnym silniku auto przerywało dławiło itp gdy stałem na światłach obroty spadały poniżej 1tys. zaczynały świecić kontrolki ręczny oraz akumulator. Ok podkręciłem obroty i jechałem dalej.
Dziś umyłem sobie silnik tak lekko by obadać temat z cieknącym olejem który wydobywa się z pokrywy i głowicy auto przy odpalaniu na zimno nie puszcza dymem ani nic. I teraz zaczynają się problemy jak doszło do odpalania auta okazało się że brak prądów zakręcił ledwo raz ... ( akumulator nowy ) udało mi się odpalić po przez podpięcie drugiego auta. Git odpaliło, wcześniej elektryka działała prawidłowo tak teraz nie, chodzi o szyby elektryczne opuszczane na maxa ale podnoszą się do góry jakby miały prostatę pomagam własnoręcznie zamykać, radio całkiem przestało działać na razie tyle znalazłem usterek, przejechałem się obwodnicą zaczyna wszystko źle funkcjonować chodzi o silnik jakby nie palił na jeden cylinder przerywał nie kopcił.Zawracałem na skrzyżowaniu obroty spadały na luzie na zielonym świetle brak reakcji na gaz i pff zgon pchałem do parkingu .... Mam nadzieje że pomogłem tym szczerym do bólu opisem ze znalezieniem usterki Remont silnika był w planach.
I potrzebuje pomocy czy jest to problem:
Głowicy ?
Alternatora ?
Forumowicze podajcie swoje opcje naprawy cari bo to moje pierwsze auto jeśli ktoś miał podobnie usterki-objawy niech da znać
Przeszukałem przez 2 dni całe forum wszystkie 58 stron dzięki nim znalazłem odpowiedź na np Elektryczną szybę tylną lewą, Filtr przeciw pyłkowy, Klime, rodzaj oraz wielkość opon i felg, rodzaje silników itp Wielkie Dzięki
Wiadomość wysłana przez: Linoch w 27 Kwietnia 2011, 19:53:20
A ładowanie to kolega ma? Gasnąca kontrolka akumulatora o niczym nie świadczy, a z opisu wynika że akumulator padł. Radzę odwiedzić dobrego elektryka.
Wiadomość wysłana przez: marcin w 27 Kwietnia 2011, 19:58:02
Myłeś silnik - zajrzyj w kopułkę. Wysusz, i powinno być ok.
Do tego sprawdź napięcie ładowania, jeśli rzeczywiście coś jest nie tak, to bardziej z alternatorem, niż z akumulatorem.
Tyle na początek.
Wiadomość wysłana przez: Mr.Green w 27 Kwietnia 2011, 20:01:11
Hmm ok obadam akumulator ,który jest nowy auto i auto odpalało wcześniej na cyk a dokładnie 4 razy bo tylko tyle miałem przyjemności
Tyle na początek.
Ojciec też gadał że może być alternator jak nie trzyma na obrotów a ja myślałem by podkręcić mu obroty by sobie utrzymywał.Auto gdy odpaliłem go po raz pierwszy w życiu to silnik utrzymywał się na obrotach ( zimnym silniku ) przez chwilkę a potem zaczynał falować z tymi obrotami
Wiadomość wysłana przez: Dagon w 27 Kwietnia 2011, 20:12:45
Co z tego, że akumulator nowy, jeśli może nie być ładowania. Na razie to wróżenie z fusów, sprawdź ładowanie. Miernik ustawiasz na 20 i testujesz na odpalonym silniku. W jakim stanie naładowania jest teraz akumulator również możesz sobie sprawdzić.
Po drugie tak jak Marcin napisał. Objawy które opisałeś mogą wskazywać na wodę "w kopułce".
Wiadomość wysłana przez: Mr.Green w 27 Kwietnia 2011, 20:21:20
Aj dostałem upomnienie, dobra wiem o co chodzi właśnie edytowałem ale byłeś pierwszy
Dagon masz racje wróżenie z fusów, na razie szukam usterki i ewentualne podpowiedzi jakie mnie czekają mam nadzieje ze skończy się przynajmniej teraz na alternatorze bo mam zamiar pakować kasę w silnik obadanie sprawy o co kaman z głowicą i zaworkami po 2 miesiącach ze względu tego że potrzebne będzie tylko do szkoły i pracy. Jutro zwinę auto do warsztatu i obadam sprawę dokładnie co jest z tym prądem
Wiadomość wysłana przez: eddie w 27 Kwietnia 2011, 21:14:08
a co silnikowi dolega ze chcesz remont robic? 280 kkm to ledwo dotarty jest.
Wiadomość wysłana przez: Mr.Green w 27 Kwietnia 2011, 21:19:57
Cieknie z niego głowica oby tylko uszczelka szczelona była oraz pokrywa czytałem że uszczelniacze zaworowe przy takim przebiegu no i to że brak prądu ...
Wiadomość wysłana przez: eddie w 27 Kwietnia 2011, 21:30:02
u mnie uszczelniacze byly do roboty bo kopcil niesamowicie przy odpalaniu i to przy 400 kkm.
Wiadomość wysłana przez: Mr.Green w 27 Kwietnia 2011, 21:37:40
Jutro dam fotki silnika to sam zobaczysz :D Nie wiem dlaczego silnik jest mokry ,może katowany.Dziś doinwestowałem Cari ,kupiłem olej na dolewkę oraz filtr przeciwpyłkowy.Hmm zdziwiony byłem strasznie jak gosc mi powiedział 70zl za wszystko :P
Wiadomość wysłana przez: piasek101 w 27 Kwietnia 2011, 21:45:58
Mokry - to może cieknie spod pokrywy klawiatury.
Wiadomość wysłana przez: manitou:) w 27 Kwietnia 2011, 23:36:57
Kolego Mr.Green, auto stało dosyć długo i prawdopodobnie gdzieś na stykach coś pośniedziało i dobiłeś go pewnie myciem.
Mamy na razie piękną pogodę i proponuję, (jeśli masz gdzie oczywiście) przewietrzyć auto przez kilka godzin, pozaglądać do jak największej liczby połączeń elektrycznych.
Zaopatrz się smar w spaju, najlepiej biały, wyciągaj po kolei wszystkie przekaźniki i bezpieczniki popsikaj w gniazda i zamontuj z powrotem.
Sprawdź dokładnie masy na silniku, one również potrafią robić cuda. Oczywiście sprawdź to, co pisali poprzednicy, to również jest ważne.
Autko do mechaników oddaj w przypadku, kiedy naprawdę nie dasz sobie rady, jest szansa, że poznasz trochę swoje auto i przy okazji nauczysz się czegoś.
Pozdrawiam i powodzenia
Wiadomość wysłana przez: Mr.Green w 28 Kwietnia 2011, 07:45:29
Ok, chyba za bardzo się przejmuje autem.Dlatego pisałem szybko nie zwracając uwagi na ortografie. Teraz będę się starał by było zrozumiałe i związane z danym tematem.
Wybaczamy ale pamiętaj ,że sekta nie zapomina  <diabel>
Poprawiłem szyk postów na bardziej zrozumiały lecz na przyszłość proszę zwracać większą uwagę na ortografię i interpunkcję.Posty nie wnoszące nic do tematu usunąłem
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 28 Kwietnia 2011, 18:48:34
Co do wycieków z silnika ,kiedy auto stoi długo nieodpalane to uszczelki szlag trafia i zaczynają cieknąć ot co.
Wiadomość wysłana przez: McRancor w 29 Kwietnia 2011, 18:14:34
Jak świat długi i szeroki najczęstszym problemem po myciu silnika jest masa :) Twoje objawy na moje oko podchodzą.
Odkręć wszystkie punkty masowe, przeleć druciakiem i przykręć. Widziałem już dwa przypadki gdzie problem z wariującą elektryką po tym zabiegu ustępował.
Wiadomość wysłana przez: Mr.Green w 03 Maja 2011, 02:00:02
Ok znam przyczynę ALTERNATOR ... znawcy mieli racje wielkie Dzięki za nakierowanie na różne usterki, wystał się trochę. Dałem do regeneracji zobaczymy jak to działa w środę, ale teraz mam inny problem zdiagnozowałem następną usterkę, która może powodować przerywanie silnika. Jeden wtryskiwacz bo o nim jest mowa patrze na necie to używki od 50 zł warto czy nie i kupić nowy ?
Wiadomość wysłana przez: luk89 w 04 Maja 2011, 23:00:18
Witam dołączam się do tematu niestety...
Dziś Carina nagle podczas normalnej jazdy (na gazie) zgasła, przełączyłem szybko na benzynę wrzuciłem 2 bieg puściłem sprzęgło póki jeszcze się toczyłem i nic auto nie odpaliło i niestety nie odpala wogóle  :-( Dodam ze od pewnego czasu miałem problemy z silnikiem (szarpanie spadek mocy przy dodawaniu gazu, jakby mini strzały w dolot... ale na benzynie, a na gazie było ok parę razy zdążyło się ze strzelił w dolot ale nie było później większych problemów...
A teraz podczas normalnej spokojnej jazdy silnik zgasł. Miałem raz podobna sytuacje ze szarpał strasznie zaparkowałem wtedy zgasiłem silnik i później nie moglem odpalić... śmierdziało paliwem strasznie ale odczekałem trochę i załapał jakoś... A teraz sie nie zapowiada
Dodam ze od paru dni tez potrafił mi zgasnąć zaraz po odpaleniu... musiałem dodać gazu żeby nie zgasł ale później już było ok... Czy to nie przypadkiem coś z zapłonem? Cewka? Aparat?
Od czego zacząć sprawdzanie? świece? iskra? Pomóżcie proszę
Wiadomość wysłana przez: piasek101 w 05 Maja 2011, 11:41:40
Zacząłbym od iskry.
Wiadomość wysłana przez: luk89 w 05 Maja 2011, 16:15:18
Sprawdziłem iskrę, co prawda na innej świecy bo nie miałem odpowiedniego klucza aby wykręcić, ale iskry brak...  :-( Musze się chyba umówić z elektrykiem bo nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny
Wiadomość wysłana przez: piasek101 w 05 Maja 2011, 18:27:44
Elektryk - dobry pomysł.
W dalszej kolejności masz np cewkę.
Wiadomość wysłana przez: luk89 w 05 Maja 2011, 19:26:45
Myślę ze to będzie cewka. Czy są jakieś zamienniki cewki boscha do cariny? Bo nawet używanych nie można znalesc a nowe są od 300zł  :|
Może inaczej... Czym się różnią te cewki?
Moja boscha http://allegro.pl/0221502002-bosch-cewka-zaplonowa-avensis-carina-e-i1563650984.html
A np. ta http://allegro.pl/toyota-carina-e-1-6-16v-cewka-zaplonowa-wysylka-i1568681486.html
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 05 Maja 2011, 22:14:46
Wydaje mi się ,że niczym.Druga była produkowana dla Toyoty więc ma naklejkę z jej logiem.
Tak mi się wydaję.
Wiadomość wysłana przez: Jimmy1976 w 05 Maja 2011, 23:42:57
Są zamienniki BOSCHA i to dużo tańsze za jednego bosza kupujesz 3 inne .Cewki sa takie same z tym że używka nie wiadomo ile po chula . Nazwy zamienników FACET,ERA,Akusan,EPS
Wiadomość wysłana przez: Jimmy1976 w 05 Maja 2011, 23:46:21
Mam podgląd do wszystkih mi znanych hurtowni we Wrocku wiec podaje ze źródła od ręki jest dostępna cewka w cenie 165 zł plus koszt wysyłki
Wiadomość wysłana przez: luk89 w 06 Maja 2011, 11:24:04
A Coś tańszego jeszcze może?  :-)
Wiadomość wysłana przez: luk89 w 07 Maja 2011, 08:38:05
Jeszcze jedno bardzo ważne pytanie pytałem o to kiedyś ale nie uzyskałem konkretnej odpowiedzi.
Czym różnią się aparaty zapłonowe boscha a denso? czy jest jakiś problem z zamiana?
Mam boscha ale nie widzi mi się kupować używanego za 600zł dlatego chce denso ale muszę wiedzieć czy podejdzie, jakie są różnice miedzy nimi?
Chodzi o czujnik halla? W boschu podobno jest w aparacie a w denso nie i nie można wymienić...To prawda? A da rade wymienić czujnik halla w boschu? Bo o niego mi się właśnie rozchodzi
Wiadomość wysłana przez: carinus w 08 Maja 2011, 11:32:26
Aparaty można zmienić,ale trzeba wtedy pozmieniać też wtyki i okablowanie w zależności od zastosowanego układu Denso.
Wiadomość wysłana przez: luk89 w 09 Maja 2011, 09:40:41
Auto u elektryka... Narazie wiadomo ze to nie cewka... Powiedział ze wogole nie ma impulsu, gościu przejrzał cala instalacje i doszedł aż do sterownika tam pod nogami pasażera, Brdzie go sprawdzał a i tak nie wiadomo czy to na 100% wina tego sterownika  :-( autko postoi parę dni u niego niestety
Wiadomość wysłana przez: eddie w 09 Maja 2011, 10:42:21
gdzies Ty znalazł aparat za 600 pln ja za swoj sprawny zaplaciłem ponizej 200 z wysyłką (JH4 0237 521 060 19100-02020)
Wiadomość wysłana przez: carinus w 09 Maja 2011, 19:13:26
Impulsy nie sa generowane przez sterownik tylko przez czujniki w aparacie zapłonowym.Sterownik tylko "obrabia" te impulsy i przekazuje dalej.Jeszcze nie słyszałem o samoistnie uszkodzonym sterowniku.
Wiadomość wysłana przez: luk89 w 09 Maja 2011, 22:31:04
Właśnie tez coś nie chce mi się wierzyć ze to sterownik. Niby doszedł po kablach aż tam bo po drodze było wszystko dobrze... cewkę podmienił i nic.. Nie wiem, on jest fachowcem to niech szuka jutro po 17 będę wiedział czy to sterownik bo poszedł do sprawdzenia. Mam już dość tego auta wkurza mnie.
Carinus sugerujesz ze to jednak aparat zapłonowy?
Wiadomość wysłana przez: Maciek001 w 10 Maja 2011, 10:01:58
Hej Kolego,
Pamietaj jeszcze, że często moze mieszać immobilaiser, masz jakis zamontowany? Druga opcja która bym obstawiał to czujnik połozenia wału korbowego. Przerabiałem to niedawno stąd moja madrośc. W naszych wiekowych autach to dośc częsta przypadłość. Odpal wyszukiwarke będziesz mądrzejszy. Uzywka z alle.... kosztuje ok 200 zł. Nowy w serwisie ok. 450 zł.
Pozdr i glowa do góry, nasze bolidy nie należą do zbyt skomplikowanych i kosztownych w naprawie.
Maciek
Wiadomość wysłana przez: luk89 w 10 Maja 2011, 13:27:26
Immobilaisera nie mam. Dziś po 17 będę miał odpowiedz co z tym sterownikiem ale jestem na 99% pewny ze będzie dobry... Jak zadzwoni to mu powiem żeby dobrze przejrzał aparat zapłonowy i ten czujnik położenia walu a jak się wkurzę to zabiorę od niego to auto choć ten gościu został mi polecony i zajmuje się elektryką ładnych parę lat... ale mam pewne wątpliwości czy on wie gdzie wogole szukać  :-(
A czy przypadkiem w systemie zapłonowym boscha nie ma czujnika położenia wału korbowego właśnie w aparacie zapłonowym? Bo ja już nie wiem co Carina to inaczej... Jakby nie mogli jednakowo robić wszystkiego  :|
Wiadomość wysłana przez: carinus w 10 Maja 2011, 19:50:46
Układ elektryczny w carinie jest prosty jak drut dla kogoś kto ma tylko podstawowe umiejętności czytania schematów elektrycznych i zna zasadę działania systemów zapłonu.Carina potrzebuje czujnika położenia wałka,sterownika,modułu zapłonu i cewki z rozdzielaczem.Chęć oszczędności na częściach zaowocowała montażem w angielskich fabrykach elementów z badziewnych europejskich wytwórni.Niektórzy przez to teraz cierpią i nie mogą jezdzić swoim autkiem.
Wiadomość wysłana przez: Linoch w 10 Maja 2011, 20:51:41
No carinus nie do końca masz racje. Carina 2 była niby w pełni japończykiem a mimo to są w niej części bosha :-P. I nie powiemy tu o jakiś kombinacjach gdyż mieli tak moi niedoszli teście a byli pierwszymi właścicielami auta. Bardziej bym się skłaniał ze chcąc przyoszczedzić ludzie wkładają na własną ręke lipę a potem takie kwiatki.  Np zamówiłem dziś palec do aparatu - ASO 71zł a jakiś tam już około 7zł ( allegro)- różnica jest no nie?
Wiadomość wysłana przez: marcin w 10 Maja 2011, 21:07:48
Niestety jedynie cenowa, o ile kopułki warto brać z oryginału, o tyle palce się po prostu nie kalkulują.
Wiadomość wysłana przez: carinus w 10 Maja 2011, 21:30:03
No carinus nie do końca masz racje. Carina 2 była niby w pełni japończykiem a mimo to są w niej części bosha :-....
Miałem carine II i nigdzie nie spotkałem częsci od boscha,coś chyba nie tak było z tym autem.
Wiadomość wysłana przez: Linoch w 10 Maja 2011, 22:49:26
Wziąłem już komplet- nie chce mi się biegać po JC i szukać a jeszcze coś nie będzie pasować- jako ciekawostkę powiem palec 71zł a kopułka 96zł- nawet kolo przez telefon śmiał się z ceny palca ale.....
co do tej cariny rocznik 92 i jak pamiętam przekażniki  miała bosha na pewno. Szkoda trochę że niedoszli ci teściowie przygarnołbym te auto :roll:
Wiadomość wysłana przez: luk89 w 11 Maja 2011, 22:29:48
No i jednak fachowiec miał racje nowy sterownik podpięty i auto śmiga... Jutro rano idę odebrać  :-)
Wiadomość wysłana przez: Mr.Green w 18 Maja 2011, 20:21:13
Witam po raz kolejny
Padł mi wtryskiwacz. Czasem działa czasem nie, zauważyłem że ten niedziałający nie posiada gumki na końcu, wychodzi na to ze powietrze sobie łyka ?.Mam cari 1.8 7A-FE LB wtryski niebieskie, i znalazłem na szrocie cały silnik 7a-fe z szarymi wtryskami( czy one też są od LB)jeśli nie to co to jest i jakie mogę założyć. Jest jeszcze jedna możliwość taka by wymienić te gumki sparciałe na końcu wtryskiwacza ?
Wiadomość wysłana przez: Linoch w 19 Maja 2011, 18:16:48
Jak masz niebieskie - to szukaj niebieskich. Na pewno znajdziesz. Co do gumek kiedyś wymieniałem je to komplet około 100zł w Aso jak dobrze pamiętam. Ale warto to zrobić.
Wiadomość wysłana przez: Mr.Green w 19 Maja 2011, 20:27:46
hmm mam nadzieje że się skończy na uszczelce wtryskiwacza koszt takiej przyjemności to 14.98 zł za sztukę :D fakt jest taki, że nie podejdą wtryskiwacze od innych modeli do 1.8 lb 7a fe :(
Wiadomość wysłana przez: Mr.Green w 02 Lipca 2011, 16:54:47
Witam dawno mnie tutaj nie było :D
W końcu zmusiłem się do kupna wtryskiwaczy, ale używanych 100zl za 3 sztuki niebieskie DENSO do silnika 1.8 7a-fe. Kupiłem takie bo szkoda wykładać na nowe za 980zl sztuka :) ale teraz jest inna usterka nie działa mi na 4 cylinder, przerywa itp. Przekładałem wtryski z 2 na 4 i dalej to samo. Tydzień temu piaskowałem świece które były założone i dalej tak samo przerywa, w poniedziałek kupie nowe świece może się da uratować jeszcze po kosztach.
Mam pytanie o usterkę jaka może się tam znajdować czy to może być wina świec, cewka zapłonowa albo kable ?
Aha mam pytanie czy części silnika z toyoty avensis I 1.8 7a-fe ( on ma tam chyba szare wtryski ) różnią się od cariny? bo dostałem taki silnik i może właśnie kable, cewka pasować do mojego ?
Wiadomość wysłana przez: piasek101 w 02 Lipca 2011, 17:32:54
Ciśnienie sprężania mu sprawdź.
Wiadomość wysłana przez: Mr.Green w 02 Lipca 2011, 18:26:46
Mam nadzieje że tłok tam jeszcze jest hehe:D sprawdzę sobie w poniedziałek jeszcze przed zakupem świec thx
Wiadomość wysłana przez: carinus w 02 Lipca 2011, 22:53:04
Tłok może jest ale luzów zaworów nieraz brakuje.
Wiadomość wysłana przez: Mr.Green w 06 Lipca 2011, 22:33:42
Sprawdzałem ciśnienie sprężania w Cari przy przebiegu 280 tys km + 50 cofnięte mam wynik
1 cylindrze 8
2  8.4
3  8.3
4  7.8
Wydaje mi się że jest dobrze nawet bo ma mieć około 9.5 tak ?
Wiadomość wysłana przez: piasek101 w 07 Lipca 2011, 09:30:34
9,5 - to  raczej  stopień  sprężania, a  to  nie  jest  ciśnienie.
Poszukaj  w  kompendium - powinno  tam  być.
Wiadomość wysłana przez: carinus w 07 Lipca 2011, 18:53:02
[/quot
Dobrze napisał ze mierzył ciśnienie.Stopień sprezania jest stały-chyba ze tłoki popłyną to się zmieni,i normalnie wynosi ok. 10,5:1 w zalezności od typu silnika.Swoją drogą te ciśnienia to już agonia silnika,sprawdz jeszcze co jest winne-pierścienie czy głowica,zrób próbę olejową.
Wiadomość wysłana przez: piasek101 w 07 Lipca 2011, 21:17:38
I nie zarzucałem  autorowi, że  źle  zmierzył (więc  po  co  mnie  cytujesz) tylko, że porównuje  nie  z  tym  co  trzeba, bo stopień  sprężania (9,5- sprawdziłem) nie  może  być  do  tego  brany.
Wiadomość wysłana przez: steven w 08 Lipca 2011, 11:47:40
Ciśnienie powinno być między 13,2-9,8 bara. Jak jest powyżej 7 barów to i tak nie jest tak źle. Poniżej 7 to tłok już potrzebuje więcej mocy niż sam jest w stanie dać  <diabel>
Zmierz jeszcze raz innym ciśnieniomierzem, może padnięty, a może źle wykonany pomiar. Jakbyś miał w okolicy 8 barów na każdym, to praktycznie samochód nie jedzie... ;)
Wiadomość wysłana przez: carinus w 09 Lipca 2011, 20:49:24
Przepraszam kolego,źle zrozumiałem Twoją wypowiedź.
Wiadomość wysłana przez: Mr.Green w 17 Lipca 2011, 14:33:55
Sorki że teraz pisze po tych " dyskusjach " ale nie miałem czasu nawet na komputer. Parametry wyszły tak jak są napisane były sprawdzane 2 razy przy mnie, ale jak założył świeczki auto źle chodziło stracił kompletnie jeden baniak. Mechanik powiedział że silnik jest do roboty i ratunku nie ma ... . W domu wykręciłem świeczki i na 4 cylindrze znalazłem usterkę niedziałającego baniaka, Ugiętą świeca dotykała się elektroda rodkowa z  elektrodą boczną. ustawiłem ją tak jak pisze w książce i auto działa lecz czasem sobie przerywał to podmieniłem wtrysk z tym co kupiłem na necie. Udało mi się zrobić auto działa super
Wydaje mi się że mechanik po prostu wrzucił świeczkę i uderzyła gdzieś o coś.
sory za błędy potem poprawie
Wiadomość wysłana przez: piasek101 w 17 Lipca 2011, 22:06:06
Czyli mechanik (nie  napisałem  cudzysłowu  bo  nie  mam  pewności) źle  mierzył  ciśnienie.
Wiadomość wysłana przez: Mr.Green w 18 Lipca 2011, 19:00:21
Ciśnienie było jeszcze raz sprawdzane u znajomego dziś, wyszło takie samo dla pewności to zrobiłem. Problemem był wadliwy wtryskiwacz oraz ugięta świeczka thx
 Jak coś posiadam do sprzedania 2 wtryski + 1 mój stary może się "odwieśi"
Wiadomość wysłana przez: piasek101 w 18 Lipca 2011, 22:09:11
Ale to  ciśnienie  jest  poniżej  minimalnego - stąd  moje  wątpliwości.
Wiadomość wysłana przez: steven w 20 Lipca 2011, 15:40:25
ja dalej obstawiam, że z takim ciśnieniem silnika praktycznie nie ma...
Wiadomość wysłana przez: Mr.Green w 20 Lipca 2011, 18:18:55
Silnik teraz pracuje normalnie równo po prostu coś fajnego a byłem załamany. Przyspieszenie, głośność pracy dobra nie ma teraz żadnych problemów z pracą silnika.Jedynie 2 dni temu wyskoczył problem z skazówką temp. silnika, wentylatory się włączają jechałem już na trasie ponad 300km i nic wszystko ok. Bezpieczniki sprawdzone obadam jeszcze wtyczki ale to mogę opisać lub znaleźć na forum.
Wiadomość wysłana przez: steven w 21 Lipca 2011, 09:31:31
jeżeli mówisz, że praca silnika ok to się nie przejmuj ciśnieniem  :grin:
chociaż ja i tak bardziej wierzę w fizykę niż własne odczucia :)
szerokości i do zobaczenia na drodze!
