.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: skyfly w 13 Marca 2009, 08:17:21
http://www.toyodiy.com/parts/q.html
Ceny oczywiście są podane NETTO ! :(
To tak, żeby ktoś się za bardzo nie cieszył ;)
Pozdro.
I tak bardzo fajna stronka :laugh: :laugh:
Ale ceny nie do końca prawdziwe. Filtr oleju kosztuje w Aso 31zł a nie 41zł :cheesy:. Ale stronka super <taniec>
Znalazłem podłokietnik z podwójnym dnem http://www.toyodiy.com/parts/p_J_1994_TOYOTA_CORONA_ST190-ALPEK_5806.html
tylko rozszyfrujcie nr katalogowy bo chce to kupic :-P
Witam . Fajna stronka z Coroną rozłozoną na części pierwsze . Ceny podobne do naszych w ASO . Pozdro .
No Turbo, ciekaw jestem czy to jest jeszcze dostępne... powodzenia ;]
Co do dostępności części to jest mała lipa :-P. Np plastik od gti ten nad grillem jest wyszczególniony ale nie jest dostępny, ale ogólnie stronka super, w końcu wiem jakie były róznice w elektryce między corona i cariną i jest podstawa do ulepszeń no nie Turbo?
[...]tylko rozszyfrujcie nr katalogowy bo chce to kupic :-P
Przecież jest tam ładnie napisane:
DOOR SUB-ASSY, CONSOLE COMPARTMENT
58905-20170-B1 AT190, CT19*, ST190, 195..SELS, GX, KYO, TYPE1; SHADOW GRAY, TRIM1 1 $71.12
58905-20170-C0 AT190, CT190, 195, ST190, 195..SELS, GX, KYO, TYPE1; BLACK, TRIM2 1 $64.63
Nasuwa się jeszcze pytanie, czy ta klapa podejdzie do konsoli w Carinie...
Co do dostępności części to jest mała lipa :-P. Np plastik od gti ten nad grillem jest wyszczególniony ale nie jest dostępny[...]
Masz na myśli tą maskownicę zakrywającą dziurę między grillem a wzmocnieniem górnym ?
Jeszcze do niedawna była dostępna w cenie ok. 1xx,- PLN.
Pozdro.
Pozdro.
[/quote]
Tego nie wiem bo udało mi się ją nabyc i dla zainteresowanych wiem kto ma jeszcze jedną taką sztukę na sprzedaż :-)
ale na tej stronce ta część występuje jako niedostępna. Ale Aso to Aso a ja i tak się cieszę z dostępności do takich informacji :grin:
i następna informacja szukałem kabla zasilającego lampki w drzwiach w coronie i tu ten kabel jest choć w carinie sie nie przyda a w Aso powiedziało że już niema dostęności do takiej części i można szukać zamiennika z toyoty amerykańskiej i krzykneli 80zł netto za 30cm kabelka dwużyłowego zakończonego kostką która jak wczoraj odkryłem występuje w carinie 2 więc już sobie odpuściłem ten kabelek. PZd <narka>
[...]wiem kto ma jeszcze jedną taką sztukę na sprzedaż :-) [...]
Dawaj namiary na priv !
O ile mówimy o części nr 53292A z rysunku:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1993_TOYOTA_CARINA+E_ST191L-AEMVFW_5304.html
Pozdro.
Źle spojzalem :-) Nawet na kubek jest uchwyt <glodny>
Tylne lampki drzwiowe juz zamowilem :-)
dobrze widze ze uchwyt na kubek to jest ten nr katalogowy 55604-20050-C0 ???
Witam . Te maskownice byly w jeszcze w Cari GTI . Sam taką nabyłem z allegro za 20 zł . Pasi idealnie . Pozdro .
Też nad lampkami myślałem ale spojrze na you tubie na boczki jeszcze. Coś słąbo widze jednak mocowanie lampek do cariny :cry:
Ja nie mam tego problemu. Po lifcie w boczkach drzwiowych nie przewidziano lampek <diabel>
Natomiast Turbo, jeśli Ci się uda załatwić podłokietnik oraz ten uchwyt na kubek, to ja się będę musiał poważnie zastanowić, czy nie zacząć na ten cel odkładać pieniędzy <diabel>
Dziurę w tapicerce mozna zrobic w imę tylnych lampek ale jak dla mnie tam musi być przetłoczenie w drzwiach aby te lampki się trzymały , dziś to sprawdzę i podzielę się na forum tym info. Turbo a tu jest filmik jak się te lampki prezentują
http://www.youtube.com/watch?v=4nfzqWIcLwk&feature=related
Miłego oglądania <palacz> <palacz>
A propos Turbo ile Ci zaśpiewali w Aso za tylne lampki???? :cool:
Na schemacie nie widać zadnego przetłoczenia wiec moze faktycznie trzeba tylko wyciąć dziurę w tapicerce :| aby założyć te lampki.
Jeżeli chodzi o przednie lampki, to idealnie pasują wtyczki od podświetlenia popielniczki z Corolli E10 :)
Pozdro.
[...]dobrze widze ze uchwyt na kubek to jest ten nr katalogowy 55604-20050-C0 ???
Wygląda na to że tak, ale...
1. Nie ma przy nim ceny - wygląda na to że może być nieosiągalny. Trzeba zapytać w ASO.
2. 55619D - jakaś przykrywka na uchwyt kubka - nie ma zastosowania.
I zastanawiam się, gdzie przychodzi ten cup holder ?
Pozdro.
obie lampki tylne 148zł :-)
Ja wytne w tapicerce ale napewno nie tak jak jest na filmiku tylko jakos na dole w rogu drzwi na podobna wysokosc lampek przednich :-)
A te ceny to aktualne? skad one sa?
Wtyczki do tych lampek są takżę w carinie 2 . Znalazłem 2 1 od podświetlania zapalniczki a 2 od podświetlenia schowka i już zamówiłem jakiegoś rozbitka. Jutro dzwonie w takim razie do caroliny i zamawiam na tył, bo z moich wyliczeń wychodziło 180zł za komplet, i spytam sie czy same wtyczki też są dostępne a jak nie to szukam kolejnej cariny 2. Ty Perzan też zakładasz oświetlenie w drzwiach? Spójrzcie jakie logo ma corona na grilu, zamiast loga toyoty jest literka c z gwiazdkami ( fikuśne) <taniec>!!!
Co do aktualności cen sa małe odchyły ale to chyba związane z cenami euro a Aso musi mieć je stałe. Tak jak ceny lampek czy filtrów są róznice i Aso wychodzi o dziwo TANIEJ :-o
Ktory nr katalogowy jest do lampek czytania dla pasazerów z tyłu?? zaczyna sie na 81240
http://www.toyodiy.com/parts/p_J_1994_TOYOTA_CORONA_ST190-ALPEK_8121.html
Turbo nie chcę cię martwić ale ta lampa chyba występuje w całości. Spójrz na ten filmik co ci kiedys wysyłałem i tam widać ją jako całość. :-)
Wiem ze w całosci,ale o to chodzi ze sa dwie lampy B na tym rysunku i jedna jest ta po lewej stronie bez lampek do czytania a ta po prawej z lampkami do czytania i nie wiem jaki jest nr katalogowy tej calosci
a juz wiem o co chodzi :-)
do mojej Cari bedzie taka :-) 81240-32031-B0
Super strona :D
ceny wiele pomagaja.
Juz wyszukuje sobie elementow - ktore sobie wymienie :D
Turbo patrzyłeś na elektrykę cariny i corony tylnych drzwi?
Ja porównywałem kilka razy i jest ta sama wiec moze za duzo prrzeróbek nie trzeba by je założyć a z przodu się rózni tylko 1 kabelkiem właśnie do lampki. Elektryka jest ta sama :-o
Wg mnie jest ta sama :-)
Wpiszcie w szukaj,, lampki do drzwi Cariny ,, są zdjecia ceny w ASO i nr . Pozdro .
[...]Ty Perzan też zakładasz oświetlenie w drzwiach? [...]
Tak, zakładam... już chyba ze 2 lata zakładam ;) W międzyczasie zdążyłem połamać jedno szkiełko od lampki :/
Pozdro.
Byłem dzis w salonie toyoty. Trzymaczka na puszke jest dostepna i kosztuje 164zł z groszami, a jesli chodzi o podłokietnik z podwojnym dnem to w czarnym kolorze jest juz niedostepny, nie wiem jak z innymi kolorami poniewaz tylko nr katalogowy czarnego podłokietnika mialem spisany na kartce. Mam nadzieje ze w innym kolorze bedzie dostepny bo tak to zawsze mozna w skorce obic (ja mam czarne plastiki wiec u mnie w czarnej np) :-)
