.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: luzu w 13 Marca 2009, 15:55:23
Rozpadł się tylny uchwyt na napoje; niby złożyłem go do kupy, montaż jest raczej głupotoodporny, ale chyba zgubiłem jakąś część bo rozlata się po każdym otwarciu.
Całość wisi na dwóch bolcach na to kawałek blaszki i powinny być chyba jakiegoś rodzaju zawleczki żeby uchwyty nie zsuwały się z bolców, czy sama ta blaszka powinna je trzymać tego nie wiem.
Może ma ktoś uchwyt na napoje zamiast tylnego popielnika i mógłby podejrzeć jak to działa, z góry dziekuwa.
pzdr
ja mam taki i wiem jaki to ból kiedy go nie ma :)
Postaram sie zrobić fotki i je umieszcze
dziś przyjżałem się uchwytowi ale nie zabardzo wiem jak go wyjąć. Zawleczek żadnych nie widziałem tylko blaszka od spodu spinająca te dwa uchwyty. Nie wiem jak Ci pomóc. Napisz jak wyjąć ten uchwyt.
PozDRo
...Postaram sie zrobić fotki i je umieszcze
Nie wiem czy dasz rade podejść tam z aparatem, jakby udało Ci się zrobić fotkę to super.
Dzięki już mi pomogłeś pisząc że nie ma tam innych elementów bo nie wiedziałem czy nie zgubiłem czegoś.
Zastanawiam się jak ta blaszka może spinać uchwyty bo u mnie nie trzyma :-(
Czy u Ciebie można ją (tą blaszkę) łatwo zsunąć z bolców w dół, czy może są one (te plastikowe bolce) np. zgrzane na końcach co zapobiega zsuwaniu się blaszki i uchwytów w dół?
A może blaszka jest w jakiś sposób wyprofilowana i u mnie (jest całkiem prosta) zniekształciła się przy uderzeniu?
Też nie wiedziałem jak rozbiera sie ten uchwyt dopóki ktoś nie zdemontował go w sposób mocno inwazyjny nogą przy wsiadaniu.
pzdr
(http://img25.imageshack.us/img25/8485/imgp0759.jpg)
(http://img6.imageshack.us/img6/97/imgp0757.jpg)
(http://img27.imageshack.us/img27/2439/imgp0760e.jpg)
(http://img27.imageshack.us/img27/9046/imgp0756.jpg)
może te fotki Ci w czymś pomogą, trudno tam "wjechać" z aparatem
PozDRo
może te fotki Ci w czymś pomogą...
Bardzo pomogły <brawo> <brawo> <brawo>
Teraz widzę, że brakuje mi okrągłych, metalowych chyba, jakby-kołnierzy od spodu trzymających blaszkę a zarazem i uchwyty na bolcach. Będę musiał coś porzeźbić...
Raz jeszcze dzięki i pozdrawiam.
Na allegro widziałem uchwyty na napoje w całkiem przyzwoitej cenie :-)
Hehe dzięki, na jakimkolwiek tak bardzo mi nie zależy.
