.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: Robsajson w 31 Marca 2009, 22:37:08
Tytuł: Do czego służy ten wtyk???
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 31 Marca 2009, 22:37:08
Witam.Dzisiaj po demontażu boczku dzwi po stronie pasażera zobaczyłem jakąś wtyczkę obok sterowania lusterka(Ta ,która jest skierowana ku górze).Nie wiem czy po drugiej stronie też się taka znajduje.Do czego owa wtyczka może służyć?
(http://img161.imageshack.us/img161/5160/20090331u.th.jpg) (http://img161.imageshack.us/my.php?image=20090331u.jpg)
Tytuł: Odp: Do czego służy ten wtyk???
Wiadomość wysłana przez: marcin w 31 Marca 2009, 23:36:54
Podgrzewanie lusterek masz ?
W Camry idzie to wszystko jedną wtyczką, może tu są dwie...
pzdr
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 31 Marca 2009, 23:49:20
Podgrzewania nie mam ale z tego co znalazłem na forum wszystko idzie jedną wtyczką.Ja mam 3 żyły a przy podgrzewanych lusterkach jest 5.Głośniczek wysokotonowy to też nie jest bo posiadam taki i jest podłączony.
Wiadomość wysłana przez: marcin w 31 Marca 2009, 23:57:50
Nie chcę tworzyć teorii spiskowych, myślę, że najszybszą odpowiedź da ktoś, posiadający schematy do Cari...
pzdr
Wiadomość wysłana przez: Slawektoyo w 01 Kwietnia 2009, 00:15:46
Witam . Ja też mam takie wtyczki w mojej z 1994 r 1,6 Gli . Może to od skladania lusterek bo tez takie byly no iw opcji podgrzewanie lusterek . Głosnik odpada możliwe że do lampek w drzwiach których nie mamy . Moze sie wyjaśni . Pozdro .
Wiadomość wysłana przez: barte.k w 01 Kwietnia 2009, 00:20:44
Hah, no faktycznie moze to do lampek :D
nie bylo chyba skladanych lusterek nigdy..
Wiadomość wysłana przez: Dagon w 01 Kwietnia 2009, 00:28:24
Bartek, były.... tyle tylko, że nie w Carinie E ale w Coronie i Caldinie... czyli ten trop odpada.
Wiadomość wysłana przez: PhiSz w 01 Kwietnia 2009, 09:37:56
a nie jest to wtyczka to tweeterka? kolor kabla taki sam jak w wiazce glosników...
Wiadomość wysłana przez: cholo w 01 Kwietnia 2009, 10:06:42
kiedys to sprawdzalem jak montowalem podgrzewane lusterka i chyba wlasnie tak jest.
pozdrawiam,
cholo
Wiadomość wysłana przez: PhiSz w 01 Kwietnia 2009, 10:16:05
ja jak naprawialem silniczek szyby kierowcy (wymiana szczotek) to sie spytalem elektryka od czego to - i na pierwszy rzut oka powiedzial ze od glosniczka, bo ten sam kolor kabli. wiec chyba tak jest :-)
Wiadomość wysłana przez: Dagon w 01 Kwietnia 2009, 14:30:29
Wiecie, ja bym napisał to samo, czyli od głośniczka (bo tak ta wtyczka wygląda) tylko tyle, że kolega wcześniej napisał:
Cytuj
Dodatkowo dochodzi fakt jego dziwnego umiejscowienia... chyba, że coś mocno jest tam z kablami namotane...
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 01 Kwietnia 2009, 16:22:12
Jak będę składać spowrotem lusterko to zabiore minik i sprawdze czy jest tam jakieś napięcie.Narazie nie mam kasy zabardzo  musze kupić wkłady i naprawić mechanizm regulacji lusterek.
Dzięki i pozdro
Wiadomość wysłana przez: Kryspin w 02 Kwietnia 2009, 18:04:15
Te kabelki do do fabrycznych syczków przy lusterkach ( obudowy trójkątne)
Jeśli lusterka są podgrzewane to wiązka ma 5 kabli
Wiadomość wysłana przez: Dagon w 02 Kwietnia 2009, 18:12:32
Kryspin, też na to stawiałem o czym napisałem 2 posty wyżej. Autor wątku napisał jednak, że syczki ma... chyba, że nie są one oryginalne tylko na nowo pociągnięte.... to by wyjaśniało skąd dodatkowy wtyk....
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 02 Kwietnia 2009, 18:18:09
Nie jest wylkuczone ,że tak jest.Proszę o zamknięcie tematu
Pozdro
Wiadomość wysłana przez: Linoch w 02 Kwietnia 2009, 18:19:32
Niestety w carinie brakuje kabli do lampek z corony- wiem bo ostatnio zakładałem( kostka jest od tweetera) i zeby mieć lampki trzeba nowe kable ciągnąć ale jest to proste i zaraz przy boczkach są kostki gdzie trzeba kable wpiąć.  Teraz zostaje montaż tylnych lampek ( ale ciekawostka jak się zdejmie boczek jest odrysowany kształt lampki :cheesy:- czyli tylko wyciąć otwór) Życzcie mi szczęścia przy montażu...
Wiadomość wysłana przez: Slawektoyo w 03 Kwietnia 2009, 21:18:20
Witam . A lampki to zakupiłeś z ASO czy ze szrotu ? Bo podobno nowki sie skończyły w Belgi ?
Wiadomość wysłana przez: Linoch w 03 Kwietnia 2009, 22:00:18
To widocznie mam farta. Wszystko kupiłem w Aso. Przednie jakiś miesiąc temu a tylne zamówiłem w zeszłym tygodniu i mam je mieć na 7 kwietnia :grin:. Ale jak nówki w Belgii się skończyły to ściągną z Japonii , przynajmniej jak kombinowałem jak je podłaczyc myslałem o oryginalnej wiązce z corony  i wtedy zaproponowali mi oryginał z Japonii, ale jak sie okazało jest to zbędne i zamiast 180zł za wiązkę kupiłem 4 metry kabla 2żyłowego i kostki z cariny 2 żeby mieć jak lampki podłączyć. I powiem ładnie to hula <taniec>, jeszcze mam kilka pomysłów z corony ale muszę dojśc po schematach co to są za bajerki, np dodtkowy sygnał dzwiekowy otwartych drzwi lub nawet pomysleć nad elektryczną regulacją foteli ale to daleka przyszłość na razie jeszcze spryski i klima i bede happy...
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 16 Kwietnia 2009, 18:56:14
Słuchajcie Kryspina. To są wtyczki od tweeterów fabrycznych.
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 21 Kwietnia 2009, 22:46:13
Witam.Ściągając dzisiaj panel sterowania szybami znalazłem następną wtyczkę ,która nie jest nigdzie podłączona.
Jest 2 pinowa z jednym czerwoną i jedną biało-czerwoną żyła.Podłączyłem pod nią żarówkę i włączałem wszystko co przyszło mi do głowy ale nic się nie działo.Może jest to wina spalonego bezpiecznika lub jego braku.
(http://img2.imageshack.us/img2/3070/20090421.th.jpg) (http://img2.imageshack.us/my.php?image=20090421.jpg)
(http://img131.imageshack.us/img131/1937/20090421001.th.jpg) (http://img131.imageshack.us/my.php?image=20090421001.jpg)
Szeroka wtyczka jest od panelu a mała...No właśnie do czego ona jest?
Wiadomość wysłana przez: Linoch w 21 Kwietnia 2009, 23:47:50
Ta mała wtyczka jest właśnie do lampek do drzwi której Ci właśnie brakuje, poznaję po kształcie :laugh: :laugh:
Przy otwartych drzwiach powinno tam być napięcie......
Wiadomość wysłana przez: Linoch w 21 Kwietnia 2009, 23:53:47
Jakbyś mógł zdejmij tylny boczek i zrób fotkę wtyczkom z tyłu- chciałbym zobaczyć jak wygląda wtyczka oryginalna do lampek tylnych( ja musiałem rzeżbić niestety) :grin:
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 21 Kwietnia 2009, 23:55:03
A to psikus.Wciskałem wszystkie przyciski na desce.Kombinowałem ze światłami ale nie wpadłem na to żeby otworzyć drzwi  :-) Dzięki Linoch,nic tylko zostało pomarzyć o lampkach  :laugh:
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 21 Kwietnia 2009, 23:57:15
Jak znajdę tylko trochę czasu to na pewno zrobię.Widzę ,że wersje Japońskie miały pełne wiązki.Tylko dlaczego nie mam wiązki do podłączenia el. podgrzewanych luster?!?!?!
Wiadomość wysłana przez: Perzan w 22 Kwietnia 2009, 01:01:05
Nie wszystkie :(  U mnie też GLi, a wtyczki do lampki brak :(
Pozdro.
