.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla Verso => Wątek zaczęty przez: simper w 07 Kwietnia 2009, 13:05:46
Tytuł: corolla verso i automatyczny starter
Wiadomość wysłana przez: simper w 07 Kwietnia 2009, 13:05:46
witam
czy ktos z was zauwazyl moze podobny objaw ?
co 15-20 uruchomien silnika (czy tam co kilka dni ) zdaza sie jedno takie ze wciskam "start engine" i zakreci - silnik odpali - a rozrusznik jakby krecil jeszcze przez skunde-dwie, i jest taki dziwny dzwiek...
to kwestia jakiegos czujnika ?
a pozniej juz normalnie pali od strzalu -
nie moge znalezc kiedy tak sie dzieje - nie ma na to wplywu temperatura ani warunki atmosferyczne - ale zazwyczaj jest tak po kilku godzinach jak auto stoi i jest zimne - ale czasem jak stoi i jest zimne to pali normalnie :)
Tytuł: Odp: corolla verso i automatyczny starter
Wiadomość wysłana przez: grzegorz751 w 07 Kwietnia 2009, 19:54:19
Będziesz musiał wymienić bendiks przy rozruszniku po prostu styk się czasem przyklei miałem to
Wiadomość wysłana przez: CUinHell w 07 Kwietnia 2009, 20:59:08
Mama ma verso 2.2 D4D, nie ma takich obiawów, apli od "strzała". Pewnie tak jak kolega wyżej sugeruje- bendiks.
Wiadomość wysłana przez: simper w 21 Kwietnia 2009, 20:39:06
ile cie kosztowala ta przyjemnosc?:)
Wiadomość wysłana przez: Bonzol w 29 Kwietnia 2009, 23:25:46
Te rozruszniki nie są systemu Bendix (sprzęgany bezwładnościowo). Jeżeli klei to tylko włącznik elektromagnetyczny - częsta przypadłość.
Ludzie często mówią bendix na rolkowe sprzęgło jednokierunkowe. To stare przyzwyczajenie przedwojenne jeszcze :-)
