.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: zwida w 13 Grudnia 2004, 15:12:16
Cześć.
Mam takie pytanko. Czy ma ktoś termometr w carinie e. Jeśli tak to jaki jest najlepszy na rynku i w miarętani. Czy w ogóle opłaca sięmieć coś takiego tzn. czy jest to przydatne, czy chodzi tylko o bajer w aucie. Gdzie go najlepiej umiejscowić. Jak sięna to zapatrujecie.
Pozdrowionka
Kiedys juz o tym pisalem ale chyba na motonews.
Wg mnie warto - ja kupilem w Norauto za 20 zl chyba.
A wyglada tak
http://www.pbase.com/deeno18/termometr (http://www.pbase.com/deeno18/termometr)
Pokazuje temperature wewnatrz i na zewnatrz (ten czujnik umiescilem pod samochodem)
Ten model ma funkce ostrzegania o oblodzeniu (czyli gdy temp spada <3 stopni)
Chyba w poprzednim Motorze byl test termometrow.
ja mam załozony przy biegach i tez jest ok oświetlenie mam podpiętęod oświetlenia tablicy Uważam że to przydatna rzecz
hmm ja chyba sie też skuszę
Wlodek, a masz jakies zdjecia ??
W tym Norauto to jakieś super tanie rzeczy mają. Ja przed zimą szukałem to najtańszy z podświetleniem znalazłem za 40 zł :( . ( chyba że ktoś lubi srebrny z seledynowymi przyciskami). :-DD Nie polecam przyklejania czujnika na błotniku ( koło zawiasów ) bo przekłamuje. Muszęprzenieść go gdzieś niżej. Sam termometr przykleiłem na desce przy samej kierownicy po lewej stronie ( tam dosyć słabo go widać ale przynajmniej nie razi swoją brzydotą :D . Teraz szukam jakiejś mocniejszej taśmy dwustronnej bo niestety odkleja sięod deski.
Jakas promocja wtedy byla w Norauto - dlatego kupilem. Jest podswietlany i przyczepiony do podsufitki na rzep.
Cześć.
Pozdrowionka
Polecam ten:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=37298850
- nabyłem. Nakleiłem na taśmędustronną pod zegarami. Kolor podświetlenia zbliżony do koloru zegarów (zielony).
jozef01 - A czy to podswietlenie mozna wylaczyc /regulowac natezenie podswietlenia w tym termometrze ktory kupiles??
Podswietlenie jest "na żądanie" (na kilka sekund) - trzeba nacisnac przycisk jak w zegarku elektronicznym ;)
Zasilanie jest bateryjne wiec stale podswietlenie szybko by ja wyczerpalo.
W termometrze jest zainstalowany czujnik zmierzchowy - jak sięściemnia włącza sięautomatycznie podświetlenie (oczywiście jeśli podasz mu napięcie 12V np. z zapalniczki - ja podpiąłem siępod oświetlenie deski rozdzielczej). Sam termometr działa na baterii. Natężenie nie jest regulowane, ale jest zbliżone do natężenia oświetlenia deski rozdzielczej, więc nic nie razi, a co ważne jest koloru zielonego - tak jak w Carinie, a nie blue - jak w większości oferowanych termometrów.
:modlitwa OKI- dzieki , moze sie zdecyduje i cos wybiore. Ten z zielonym podswietlaniem jest kuszacy. :adiabelek
:chmmm
zdjęcia zrobie w weekend i cos wrzuce Mój ma zasilanie oświetlenia osobno ale podłączyłem pod oświetlenie tablicy i działa razem ze wszystkim. Czujnik mam wpuszczony w przedni błotnik a nie przyklejny wiec jak sprawdzałem to nie przekłamuje
Witam wszystkich,
Dzięki za wypowiedzi na temat termometru. Opinie zebrałem zanalizowałem, wyciągnąłem wnioski.
Prośba o zdjęcia tego podłączenia do oświtlenia, bo też takie chciał zrobić, a jestem początkujący jeżeli chodz o takie rzeczy. Carinka to mój pierwszy samochód.
Pozdrowionka
http://www.pbase.com/image/37628288 tu jest fotka kable wychodzace spod popielniczki, jest tez tam zasilenie do CB
ale to cos trzeba było przewiercać ??? czy tam jest jakies dojscie ??Wlodek,
Czesc nic nie trzeba wiercić tylko wyciągnąć popielniczkęi gotowe w prowadnicy popielniczki jest taki zatrzask który też trzeba wyjąć jak zrobie zdjęcie i sie uda to wrzuce
masz racje znalazłem ale jak tam kable podłaczyć :worried
podłącz sobie pod oświetlenie pokrętła od grzania ja tak zrobiłem i załącza siępo włączeniu świateł no chyba że jest jasno to wtedy nie ma podświetlernia termometru jest tam założona dodatkowo jakaś fotodioda czy coś takiego
