.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: kisielrw w 11 Kwietnia 2009, 06:40:32
Witam forumowiczów. Mam problem z przełącznikiem wycieraczek polegający na tym, że przy minusowych temperaturach bądź temperaturach w okolicach 0 stopni wszystko jest ok, problem pojawia się gdy temperatura powietrza wzrasta nieco na plus to przestaje mi działać na przełączniku wycieraczek pierwszy stopień. Czy czujnik deszczu ma jakieś powiązanie co do ustawienia prędkości pracy wycieraczek????? Nadmieniam że choćby było oberwanie chmury to wycieraczki i tak samoczynnie się nie uruchomią. Może czujnik walnięty. Nawet je żeli by tak było to jakie ma to powiązanie z przełącznikiem prędkości pracy wycieraczek. Za odpowiedzi z góry dziękuję.
Wycieraczki nawet w pozycji automatycznej możesz regulować, na prawej dźwigni jest pierścień, którym regulujesz czułość/ szybkość pracy. Co prawda średnio to się sprawdza ale jest. Sprawdź czy na każdym z wybranych położeń wycieraczki nie działają.
Stawiam raczej na przerwę, uszkodzenie połączenia niż sam czujnik.
Czy samochód był "bity"?
Wycieraczki na każdym z położeń nie działają, już to sprawdzałem na samym początku. Auto miało delikatną stłuczkę.
