.: GARAŻ :. => Yaris => Wątek zaczęty przez: wezyr29 w 13 Grudnia 2004, 19:14:18
Tytuł: pytanie o pracę silnika w yarisie
Wiadomość wysłana przez: wezyr29 w 13 Grudnia 2004, 19:14:18
Od niedawna jestem wlascicielem Yarisa(1.0, 2001, 55tys km) i mam pytanie do uzytkownikow tego samochodu. W moim autku podczas pracy silnika np na wolnych obrotach jest slyszalne jakies takie szumienie czy tez syczenie niezbyt glosne ale jednak jest czy to normalny odglos pracy tego silnika czy tez moze cos jest nie tak??
Z gory dziekuje z odpowiedzi i pozdrawiam wszystkich serdecznie
Tytuł: pytanie o pracê silnika w yarisie
Wiadomość wysłana przez: Smok w 13 Grudnia 2004, 20:14:20
bez porowniania 2 Yrkow chyba nie da sięodpowiedzieć na to pytanie- podjedź do jakiegos innego i porównaj- będziesz wiedział
być może chodzi Ci o pracęzaworu elektromagnetycznego sterującego dopływem powietrze do silnika - on potrafi czasem syknac
Wiadomość wysłana przez: wezyr29 w 13 Grudnia 2004, 21:35:41
hmmm, byc moze ze to ten zawor, ale ten dzwiek jest slyszalny caly czas tzn ciagle bez przerwy
Wiadomość wysłana przez: Smok w 13 Grudnia 2004, 21:42:12
ale słyszysz go w środku czy na zewnątrz???
Wiadomość wysłana przez: wwtcka w 13 Grudnia 2004, 21:44:29
mi w silniku coś zaczyna syczeć powyżej 5000 obr/min  :wink:  :-DD
do tej pory nie wiem co to jest  :D
Wiadomość wysłana przez: Bleck Yaris w 14 Grudnia 2004, 12:03:24
Jesli ten odgłos jest słyszalny na wolnych obrotach a szczególnie jesli jestes na zewnatrz to jest to nic innego jag odgłos zasysanego powietrza. Bo nic innego nie przychodzi mi do głowy. No moze jeszcze byc to odgłos pasków klinowych od alternatora.
Pozdrawiam :D
Wiadomość wysłana przez: Red_Point w 14 Grudnia 2004, 12:23:41
to chyab musialaby tam byc turbina od ciezarowki, zeby bylo slychac zasysanie powietrza!:D
moj yarisek jest z konca 2001 ok i nic takiego nie zaobserwowalem...... wiec nie wiem czy jest to normalne.....
Wiadomość wysłana przez: Bleck Yaris w 14 Grudnia 2004, 12:27:08
chwila chwila nie słyszysz na wolnych obrotach zasysanego powietrza?? a poza tym to turbina nie pracuje na wolnych obrotach tylko od (1500) no własnie i zalezy czy to disel czy bezynka
Wiadomość wysłana przez: Puffy w 14 Grudnia 2004, 18:40:53
Mi jakoś też sie wydaje, że może dawać o sobie znać pasek jakiegoś napędu. Szczególnie o tej porze roku. Może warto byłoby skontrolowac ich stan i naciąg...
Wiadomość wysłana przez: Hicks w 16 Grudnia 2004, 14:25:26
Jakiś pasek ?
Klinowy ?
Bo rozrząd jest na łańcuchu. Trochęza mało danych żeby postawić diagnozę...
Wiadomość wysłana przez: JaryÂś w 16 Grudnia 2004, 15:50:36
panowie to wiatrak syczy :-DD  moj spada na bardzo niskie obroty i az klekocze heh :-DD
Wiadomość wysłana przez: soban w 16 Grudnia 2004, 20:35:18
Cześć na zimmnym silniku samochód "syczy" to tzw "ssanie" albo głośna praca wtryskiwaczy bo silnik na wolnych obrotach utrzymuje 1000 - 1200 obr-min, przy ciepłym silniku to prawie zanika. :) ale i tak słychać to przy 550 obr-min.
Wiadomość wysłana przez: adi w 20 Grudnia 2004, 10:36:48
a moze to paski.....u mnie to wlasnei one raczej tak halasuja czasami...jak sie stoi na swiatlach :twisted:
