.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: Grzechuwarty w 06 Czerwca 2009, 13:43:40
Wymieniłem w swoim aucie toyota Carina E 2,0 TD 96r głowicę na nową po 5000 km mam jechać do mechanika na regulacje zaworów.
Problem jest taki że przed zmianą głowicy i po zmianie głowicy silnik szarpie na niskich obrotach szczególnie pod obciążeniem jest to mocno wyczuwalne i słychać taki szmer jakby zawory rzęziły. Przy 1500 obr/min jest to zjawisko rozumiałbym że by buczał silnik że jest zbyt mocno obciążony ale czemu szarpie solidne wibracje jakby dostawał z przerwami ropę (skokowo) Czy to to może być tego przyczyną - luzy zaworowe?
A możne to pompa? Słyszałem coś o zaworkach zwrotnych możne one wpadają w rezonans?
Kolejny pomysł to pompa podciśnienia ale jak ją sprawdzić?
Grzegorz
Jeśli tu nikt nie wie, szukaj na innych forach pod kątem sprawdzania pompy itp. Niekiedy na elektrodzie trafiają się "kumaci" ludzie.
Witam Ponownie
Szarpanie silnika ustało po wymianie sprzęgła. Wymiany dokonałem przy okazji pożądanego rozbierania auta (naprawiałem maglownicę) i pokusiłem się o wymontowanie skrzyni. Miedzy czasie kupiłem sprzęgło Aisina (docisk, tarcze, łożysko). Wyjąłem stare sprzęgło Valeo i nie było z nim źle w sumie żałowałem że rozebrałem ale jak już rozłożone to zmieniłem na nowe. Tarcza była na sprężynach tłumiących drgania skrętne a nowa aisina jest na gumowych tłumikach "100V" pozatym nowa ma mniej blaszek wyciskowych po obwodzie stara miała ich więcej. Jednakże w brew logice sprzęgło lżej się wyciska.
Wszystko się udało zmiana sprzęgła naprawa cieknącej maglownicy, ale jest mały problem.
Gdy pedał sprzęgła jest puszczony i skrzynia jest na pozycji neutralnej słyszalne jest równomierne tykanie. Gdy wciskam pedał sprzęgła tykanie ustaje skrzynia pozostaje w pozycji neutralnej. Wkładam bieg puszczam pedał sprzęgła samochód rusza i dalej nie tyka. Tyka tylko na luzie i przy puszczonym pedale sprzęgła. Nie chciałbym sugerować ale podejrzewam sprężynkę na łożysku wyciskowym.
Tylko trochę mi to się kłóci dlaczego nie tyka gdy włożę bieg i puszczę sprzęgło?
