.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: Mario31 w 07 Czerwca 2009, 20:51:29
Tytuł: uszczelka podszybia T22 2.0 TD
Wiadomość wysłana przez: Mario31 w 07 Czerwca 2009, 20:51:29
witajcie  mam pytanko czy uszcelka w podszybiu  jest może wymienna bo u mnie się wykrószyła czy czeka mnie zakup calego podszybia w serwisie a może jest jakis inn sposób naprawy  dzięki <narka>
Tytuł: Odp: uszczelka podszybia T22 2.0 TD
Wiadomość wysłana przez: tyciu w 29 Lipca 2009, 22:29:07
cześć i co udało się coś zrobić? mam ten sam problem i nie bardzo wiem co zrobić?
Wiadomość wysłana przez: 9laz w 15 Sierpnia 2009, 16:02:15
Też jestem zainteresowany czy szykać na szrotach (pewnei też sparciały) czy też może da się wymienić na jakąś kupną/nową.
Wiadomość wysłana przez: hubig w 19 Sierpnia 2009, 14:39:58
 Jak rozumiem mowa jest o tym elemencie, przez który przechodzą osie przednich wycieraczek...
 A u mnie uszczelka nie jest sparciała, ale odstaje od szyby na sporym odcinku ze względu na deformację całego podszybia (tej czarnej kratki). Na domiar złego w środku podszybie jest lekko pęknięte w miejscu mocowania (okolice otworka pod kołek rozporowy)...  :embarassed:
 Zbytnio się tym nie przejmuję, gdyż sądzę, że ta uszczelka nie ma zbyt wielkiego znaczenia (gdyby było inaczej, cały element byłby skonstruowany w sposób wykluczający powstanie nieszczelności). W końcu tam pod spodem jest rynienka odpływowa, zresztą kratka też wpuszcza wodę do środka.
 Suma sumarum tak sobie wytłumaczyłem, że na szrocie nie dostanę nic lepszego, niż to co mam, a w ASO pewnie krocie będą chcieli za kawałek plastiku. Gra nie warta świeczki...
Wiadomość wysłana przez: 9laz w 01 Września 2009, 03:54:42
U mnie chodzi o wąski pasek gumy pomiędzy szybą i plastikiem. Kruszy się. Tragedii nie ma, ale jakiś powód jego umieszczenia tam był/jest. Do ASO jak sam słusznie zauważyłeś też mnie nie ciągnie, ale może jest inny niż silikon patent ;-)
Wiadomość wysłana przez: tyciu w 21 Września 2009, 20:45:48
Witam--szukałem...szukałem i znalazłem...uszczelka nie jest orginalna ale zdaje egzamin! i fajnie wygląda!--w ASO  trzeba kupić cały element,więc jak to usłyszałem to podziękowałem!! jeżeli chcecie zobaczyć to dajcie znać--wyśle foto i opis jak zrobiłem i gdzie kupiłem.pozdro
