.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: nurek w 14 Lipca 2009, 06:38:33
Tytuł: Dziwne stuki w zawieszeniu
Wiadomość wysłana przez: nurek w 14 Lipca 2009, 06:38:33
Witam, od pewnego czasu zauważyłem dziwne stuki w zawieszeniu (szczególnie z prawej strony), choć teraz słyszalne sa juz tak jakby z obu stron. Stuki maja metaliczny odgłos i towarzysza wolnej jeździe przy poprzecznych nierównościach (torowiska, poprzeczne, łaczenia ulic, pojedyncze dziury)
Co dziwne stuki sa słyszalne tylko przy wolnej jeździe. Podczas normalnego ruchu tj 60 km/h i więcej nic nie słychać i auto prowadzi, sie poprawnie.
Odwiedziłem juz jednego mechanika i dwie różne stacje diagnostyczne - zawieszenie malina, żadnych luzów. Nauczony doświadczeniem, ze na przeglądach ta usterka nie wychodzi wymieniłem gumy stabilizatora... Nic nie pomogło:-(
Ciekawi mnie jeden fakt, amortyzator z lewej strony (od strony kierowcy) jakby był troszkę zapocony, ale nie dużo.
Będę wdzięczny za każdą sugestię, zaczyna mnie irytować ten fakt i chce sie go jak najszybciej pozbyć.
Tytuł: Odp: Dziwne stuki w zawieszeniu
Wiadomość wysłana przez: adpre w 14 Lipca 2009, 08:46:55
podobny przypadek
ostatnio facet przyjechal na warsztat z takimi objawami w vw polo, stuki przy wolnej jezdzie, ruszaniu, skrecaniu itd... okazalo sie ze ma poluzowane sruby mocujace ktoras z poduszek silnika :roll:
posprawdzaj tuleje wahaczy, oblookaj mocowania poduszek
Wiadomość wysłana przez: nurek w 14 Lipca 2009, 08:49:42
Fakt, poduszki nie dawno były wymieniane, moze cos sie poluzowalo... musze to sprawdzic. Dzieki
Gdyby jeszcze komus cos przyszło do glowy to zbieram doswiadczenia  :-)
Wiadomość wysłana przez: Dagon w 14 Lipca 2009, 12:12:15
Sprawdź jeszcze gumy drążka stabilizatora.... nie łączniki, tylko te małe gumki co go "trzymają"... Ja nie mogłem dojść co u mnie stuka, nigdzie nie ma luzów.... poduchy siedzą prawidłowo, łączniki niedawno wymieniane... a tutaj bach... gumki ;]
Wiadomość wysłana przez: nurek w 14 Lipca 2009, 12:13:31
Pisalem ze gumki wymienione, nic nie pomoglo.
Wiadomość wysłana przez: Dagon w 14 Lipca 2009, 12:15:05
Racja, przeoczyłem... Przepraszam  :-)
Wiadomość wysłana przez: nurek w 14 Lipca 2009, 12:21:14
Spoko, nic się nie stalo  :-)
Zastanawia mnie jaki byłby objaw gdyby były walniete np. łozyska amortyzatora ? bardzo By to pasowalo, tylko czy rozwalone lozysko moze wlasnie tak stukac ? Moze ktos zna sie jak sprawdził lozyskowanie bez rozkrecania amorkow ?
Wiadomość wysłana przez: carinus w 14 Lipca 2009, 15:25:03
Bardzo możliwe że stukają łożyska.Podnieś autko do góry i staraj sie zrobić dzwignię z rurki lub kołka,podnoś energicznie koło do góry .Powinno być wszystko słyszalne
Wiadomość wysłana przez: nurek w 17 Lipca 2009, 06:27:06
I po problemie <brawo> a wszystko dzięki znanemu juz nam dobrze Japan Auto z Mrówczej. Wczorajsza wizyta rozłożyła na łopatki dwie stacje diagnostyczne i jeden warsztat... Diagnoza trwała 5 minut a wszystkiemu była winna poluzowana śruba od tylniej poduszki wahacza!!!
Autko śmiga jak wściekłe i nie straszne nam dziury  :laugh: cichutko i przyjemnie  :cool:
Dla zainteresowanych dodam ze Japan Auto przeszedł remont (nieczynne do poniedziałku) i teraz jest czysto i swiezo:-) glazury lśnią i czekają na nasze cacka :)
Wiadomość wysłana przez: sbchp250 w 22 Listopada 2009, 19:17:35
Podlacze sie pod temat.. bo tez mam dziwne stuki w zawieszeniu.
Jak sobie jade po naszych zacnych drogach to przy szczegolnie nie rownej drodze slychac u mnie takie pukanie... wlasciwie dudnienie, dzwiek dudniacy wiec nie wiem z ktorego kola (ba... nawet z ktorej strony). Co to moze byc ?? Podobno stukanie/dudnienie powodowane jest zazwyczaj przez typowa usterke.. ktos mi kiedys mowil co najczesciej tak puka, ale nie pamietam  :cry:
Kolejna sprawa to lewe przednie kolo... jak najezdzam na prog albo dziure wieksza to slychac takie nieprzyjemne skrzypniecie - coz to moze byc ? Najlepsze ze w poprzednim samochodzie mialem to samo i w tym samym kole... zbieralem sie z tym do tego momentu ze jak siadalem na masce (na lewym przednim kole) to skrzypialo...  NIe chce w tym doprowadzic do tego samego.
Wiadomość wysłana przez: robertpot1 w 22 Listopada 2009, 20:02:39
zazwyczaj na duzych dziurach wala łaczniki stabilizatora. przy wiekszym skrecie przy wolnej jezdzie czasami lozysko na maxpersonie skrzypi. kiedys strzelala mi sprezyna w gniezdzie w maxpersonie ale to nie byla toyota
Wiadomość wysłana przez: Dagon w 22 Listopada 2009, 20:13:49
Łączniki stabilizatora też potrafią skrzypieć. Łatwo to zdiagnozować. Wystarczy odkręcić łącznik i pobujać autem. Jeśli skrzypi dalej, to znaczy, że łącznik jest w porządku.
Poza tym zerknij sobie na luzy w zawieszeniu, głównie na tuleje wahaczy. Nawet, jeśli luzów przy podważaniu nie da się wyczuć, to warto organoleptyczne ocenić, czy guma się przypadkiem nie utleniła już. Jeśli tak, to do wymiany (ale w przypadku tulei wahacza zakładaj tylko oryginał, zamienniki nie wytrzymują 1/10 tego, co ori... wiem bo przetestowałem na własnej skórze).
Co do przodu, to u mnie głuche stukanie (dudnienie) dawały gumy drążka stabilizatora. Te, co trzymają drążek w jednej pozycji. Założyłem orygniały (14 pln za sztukę! zamiennik 16 pln  <diabel> ). Je akurat "na oko" ciężko poprawnie zdiagnozować. Lepiej wykręcić i "obmacać" a najlepiej profilaktycznie wymienić. Od razu możesz szarpnąć się na tył. Tam akurat warto założyć zamiennik, bo jest o 1 rozmiar mniejszy dzięki czemu ciaśniej siedzi.
Jeśli nie tuleje, łączniki, gumy drążka, to pozostają amorki. Ale rozwalone łożysko amorka to na prawdę rzadkość.
Wiadomość wysłana przez: jurand55 w 17 Listopada 2010, 14:37:50
   Mam pytanie czy łącznik drążka stabilizatora tył ,prawy albo lewy są takie samę?,
siadł mi prawy i jak zamawiałem w sklepie ,powiedziano mi ,że są jedne na obie strony,
a na przód się różnią stronami.
dzięki za odpowiedz
                                     Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: nurek w 17 Listopada 2010, 14:47:53
Z tyłu sa oba jednakowe.
