.: GARAŻ :. => Corolla => Wątek zaczęty przez: grzes24 w 15 Lipca 2009, 14:01:43
Tytuł: kokpit corolla HB 1,6VVTi 2002
Wiadomość wysłana przez: grzes24 w 15 Lipca 2009, 14:01:43
Czy ktoś wie jak ściągnąć kokpit ?Czy poduszki powietrzne są przytwierdzone do kokpitu?
Udało mi się ściągnąć nawiewy boczne ,obudowę licznika,odkręciłem 2 wkręty pod nawiewami i co dalej?
Tytuł: Odp: kokpit corolla HB 1,6VVTi 2002
Wiadomość wysłana przez: Red_Point w 15 Lipca 2009, 15:55:37
tego nie rozbieralem, ale auta czesto kladane sa na "takiej amej zaadzie"...
nei pamietam jka wyglada wnetrze, ale czy nie ma tam jakis litewek ozdobnych na kokpicie? - tam przewaznie chowane sa wkrety....
napewno znajdzie sie jeszcze jaki "od spodu" po wyjeciu schowka pasażera...
Wiadomość wysłana przez: grzes24 w 17 Lipca 2009, 08:50:49
Wkręty są pod wlotami bocznymi powietrza,ale jeszcze trzyma kokpit poduszka powietrzna.Nie wiem czy można rozpiąć wtyczkęę od niej.Może ma ktoś doświadczenie w demontażu kokpitu.Chcę wyczyścić kanał wlotowy powietrza na podszybiu-mam cały zasypany.
Wiadomość wysłana przez: Piotr Sas w 17 Lipca 2009, 11:28:08
Z tego co się orientuję jak chcesz odłączyć poduchę to rozłącz aku. To samo tylko w odwrotnej kolejności przy skręcaniu, czyli najpierw podłącz wtyczkę potem aku.
