.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: szymon w 03 Listopada 2009, 20:35:31
Czeka mnie wymiana drążków i stąd pytania. Czy do każdego rocznika Cariny są takie same, czy na lewą i prawa stronę są identyczne? Warto wymienić wraz z końcówkami? No i najważniejsze -jakiej firmy polecacie - czy z JC będą wystarczające? Moja Cari to sedan 1.6 97'
Przerobiłem temat. W JC mają 2 rodzaje drążków ze względu na występujące 2 maglownice w carinie, co do jakości mam już je rok i jakoś sobie radzą ale z doświadczenia już wiem że jak piardną to jadę po oryginały do Aso mimo ceny, a z wymianą drążków wiąże się ustawienie zbiezności wiec kolejna kasa wiec chyba warto zrobić raz a dobrze. Ale jeżeli już zdecydujesz się na JC weż ze sobą stare klamoty inaczej będziesz kilka razy kursował. no i oczywiście wymieniaj w komplecie czyli z końcówkami, mój mechanior poleca z JC końcówki 333 czy jakoś tak. Podobno są najtrwalsze.
A może 555?
Przerabiałem to niedawno .. kupiłem drążki z JC .. 59zł sztuka bodajże .. Na razie 2k przejechane, więc nie mogę się wypowiedzieć .. ale chociaż luzu nie mają.
A może 555?
Tak podobno jedyne warte coś części z JC.
Do zawiechy i kierowniczego montuje tylko "CTR" i zero problemów, łączniki już gruuubo ponad 20tys km i zero luzu. Ostatnio wymieniałem drążki, końcówki i sworznie i póki co bez narzekania.
A czy można dostać gumowe osłony drążków?
Można, widzę że w katalogu InterCarsu występuja ta pozycja.
Na temat drążków kierowniczych przeczytałem kilka wątków na forum i postanowiłem, że opisze mój problem w tym ponieważ jest najświeższy.
Otóż moja Cari to 1,6 96r. Na ostatnim przeglądzie zawieszenia mechanior stwierdził, że do wymiany są między innymi drążki i nie było by nic w tym dziwnego oprócz tego, że wszystkie sprowadzone z InterCarsu nie pasują do mojej toyki. Zmierzony stary drążek ma rozmiar gwintu 16,5 czyli standardowy a jednak nowe nie pasują są za małe. Mechanik stwierdził, ze przekładnia musiała być wymieniana ale nie wie od czego i nie mogą dopasować drążków.
Proszę o info czy spotkaliście się z taką sytuacją i co możecie poradzić
mawo03
Halo?
Luzy na drążku są coraz większe.
Nie macie żadnej porady???
Najlepiej będzie jak zdemontujesz jeden z drążków i pojeździsz z nim po sklepach z częściami do Japońców na wzór.Wrzuć fotkę tego drążka może ktoś go rozpozna i coś Ci podpowie.Ja miałem kiedyś przeboje z moim Golfem.Poprzednik wymienił silnik z 1,6 na 1,8 ale żeby było taniej cały osprzęt zostawił ze starego.z każdą pierdołą musiałem jeździć ,żeby znaleźć tą właściwą część.Rzeźba była równa.
Pozdro
Niestety nie mam jak zdemontowac a na razie samochod jest mi potrzebny codziennie. Z tego co przeczytałem na forum to jedyna pasującą przekładnią jest od Avensisa więc chyba nie byłoby problemu z dobraniem drążka. Mechanik po za tym twierdzi że szukali razem z fachowcem z InterCarsu i nie mogli dobrać.
,,Fachowcy" z Inter Car raczej więcej mówią niż wiedzą więc nie sugerował bym się tak ich opiniami.Wg nich nie ma czegoś takiego jak tuleje wahaczy a dziwnym sposobem są ogólnie dostępne.
Pozdro
FACHOWCY INTERCARSU!!! :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
Ci ludzie nawet nie mają pojęcia co z czym się je. Już nie raz miałem problem z doborem części ale tylko z tego powodu że Intercars ma żle skatalogowane częsci- ba nawet nie skatalogowane bo czasami ich wybór jest na chybił trafił. Miałem problem z pierścieniami pod kolektor- wywiozłem wszystkie jakie mieli( nie wspomnę o kosztach i paliwie) i zawsze Złe były. Miałem podejrzenia że jakąś rzeżbę mam ale podjechałem do Aso gdzie za 18 zł kupiłem komplet pierścieni i o dziwo PASOWAŁY :-o :-o :-o. Od tej pory jakoś nie zaglądam do JC. PZDR podjedz do Aso i się spytaj o oryginał. Czasami częsci z Aso są niewiele droższe od tych z JC.
wiem, wiem nie tego slowa uzylem <zalamka>
Taa, takie rzeczy to tylko w Erze. A na powaznie drązek w ASO to tylko jedyne 500 PLN :-o
a nie wspomniałem o jednej rzeczy, dzwoniąc do ASO poprosiłem o podanie nr katalogowych drażków. Przekazałem je mechanikowi i on po tych numerach dobierał w InterCarsie, więc tm bardziej byłem przekonany, że będą pasować.
No i wszystko gra :)
Gość z ASO pewnie podał Ci numery drążków do Twojego auta wg VIN'u, a nie do auta, z którego masz przeszczepioną przekładnię :(
I nie licz na to, że w ASO Ci cokolwiek dobiorą od innego modelu czy nawet od Cariny z innego przedziału wiekowego :(
Jedyne co Ci zostaje to zwymiarować drążki i dobierać od modeli najbardziej prawdopodobnych z suwmiarką w ręce :(
Może jakieś Ave, może jakaś Celica ? Szczerze mówiąc cholera wie co tam możesz mieć :(
Pozdro.
Dokładnie podawałem nr VIN
Najgorsze jest to, że mechanik twierdzi, że długość drążka i rozmiar gwintu (16,5) jest taki sam jak tego z InterCarsu a niepasuje jest za mały.
A co myślicie o regeneracji. Jak byłem na zmianie opon u zaprzyjaznionego gumiarza to pogadalismy i dał mi namiary na zaklad, ktory się w tym specjalizuje i podobno maja dobre patenty. Niestety jeszcze nie miałem czasu podjechac do nich i sie dowiedzieć jak to robią, choc szczerze mówiąc wolałbym nówki. Ale jak nie znajdę to nie bedzie wyjscia.
Regeneracja jest na chwilę!!!Przeważnie robi się ją tylko do sprzedaży auta.Jak zregenerujesz elementy metalowe?
A to że nie pasują części z JC to nic nowego. A z kąd pewność że masz przeszczepiony układ kierowniczy????
pewności nie mam, to opinia mechaniora. Mówi ze sprawdzał po numerze mojej przekładni i nijak nie może znaleźć drążka.
Podaj ten numer przekładni, to może dowiemy się z czego ona może być.
Pozdro.
Niestety nie mam zapisanego.
W przyszłym tygodniu postaram się go zdobyć.
Niestety nie bedę miał nr przekładni, mechanik nie zapisał. :cry:
To jak on chce dla Ciebie szukać drążka skoro nie ma numeru przekładni? :|
Nr miał zapisany ale gdzieś zapodział :-(. A drążka wg niego nie może dostać, jak twierdzi szukał we wszystkich swoich źródłach.
moze jakis inny mechanik, dla niego to moze za duzo zachodu z drazkiem...
nie wierze, ze nie daloby rady niczego dopasowac :roll:
kwestia wyjecia drazka, pomiarow, i kupna pod wymiar;]
jezeli chodzi o przekladnie to wielu opcji nie ma :)
w carinach japonski byla japońska Toyoda
w carinach z angli niemiecka ZF
roznica to miedzy innymi inne drazki :)
co do mozliwych przeszczepów:) jedyna opcja byla z Ave T22 czyli rowniez ZF jedyna trudnoscia bylo przerobienie mocowania wezykow
sam wszytko to rozbieralem i pamiatam ze roznica w przekaldni jest widoczna nawet spogladajac od wnetrza komory silnika ale teraz niestety juz nie pamiatam jaka:)
