.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: robertpot1 w 22 Listopada 2009, 17:14:17
witam.
Mam toyotke carine e rocznik 1996 1.6 16v. Od pewnego czasu podczas jazdy zaczyna szarpac silnikiem- spadek mocy.
Wyglada że nie pali na jeden gar(wypada zapłon?). Po jakims czasie naprawia się - hihi. Na zimnym silniku chodziła nieźle - nic sie nie działo. Problemu z rozruchem nie ma. Wymieniłem kopułke i palec i miestety zauwazyłem falowanie obrotów. Wolne obroty spadły do ok 600 ale nie gaśnie. Przyspieszaja same o około 200. I tak sobie chodzi. W ponidziałek założę starą kopułke i palec i zobaczymy. Dodam że założyłem nowe kable i świece - to sprawdzę jak przejade wiecej kilometrów - może nagłe szarpanie i spadek mocy wyeliminuję. Błędów na komputerze nie pokazuje.
Może to aparat nawala a moze cewka??? Jeśli ktoś chce się włączyć do zabawy to zapraszam. Dobre rady mile widziane. A moze jest ktoś z Wrocławia i chciałby się zamienić na niektóre podzespoły - oczywiście na chwile( tylko na próbe aby wyeliminować uszkodzenie). CDN.
...Wyglada że nie pali na jeden gar(wypada zapłon?). Po jakims czasie naprawia się - hihi. Na zimnym silniku chodziła nieźle - nic sie nie działo.
IMO zawsze jak obroty na biegu jałowym spadają z jakiegoś powodu poniżej tych 650 obr/min to zaczyna szarpać i wypada jeden z cylindrów. Jednak moim zdaniem (nie popieram tego żadną analizą :grin: ) nie jest to zawsze ten sam cylinder i jest to raczej loteria, który z czterech wypada.
Inną sprawą jest, że najczęściej problemy z malejącymi obrotami na biegu jałowym pojawiają się dopiero po osiągnięciu przez silnik normalnej temperatury! Nie pytaj czemu tak jest, nie wiem, ale zapewne znajdzie sie ktoś, kto bedzie potrafił to wyjaśnić.
dzieki za odpowiedz. Z wolnymi obrotami to zaczeło sie juz po tym jak zaczelem naprawiac autko. Problem jest z wypadaniem zapłonu?, szarpaniem silnika i spadkiem mocy podczas normalnej jazdy nie wazne na którym biegu. Zazwyczaj ta nierówna praca silnika zaczyna sie po kilkudziesęciu minutach jazdy i pojawia sie i znika. Czasami przez 100 km jest dobrze a czasami po kilku km cos mu odbija. Jazda jest taka ze aby jechac w miare normalnie to musze redukowac o jeden bieg mniej - taki spadek mocy. W moich planach jest teraz wymiana aparatu zapłonowego. Jak go wymienię to dam znać. Jutro przejadę sie na miasto to chyba wyjdzie szydło z worka(sprawdze nowe kable i swiece).
We Wrocku sa nizłe korki teraz rozwalaja wiadukt na Krzywoustego Wjazd od strony Warszawy, więc Carinka napewno dostanie temperatury a to był wstęp do szarpania.
Były testy. Po wymianie kabli i świec samochód zachowuje sie jak po tuningu -idzie jak burza. Tyle że te falujące wolne obroty + szarpanie na wolnych obrotach pozostały. Czyli jest cos jescze. Po przejechaniu sie na miasto stwierdziłem że szarpie tez na wyzszych obrotach. Kolej na nowy aparat zapłonowy - to obstawiałem od początku. Coś siada i to coraz szypciej postępuje. CDN.
Witam . Ja dodał bym jeszcze filtr paliwa ( kiedy był wymieniany ) , pompa paliwa i wtryskiwacze ( ich opornosc ) . A masz silnik z LB czy zwykły ?
dzieki. Do konca to nie wiem czy z LB(wchodze w FAQ ale link jak rozpoznać po numerze vin nie działa). Nie za bardzo się tym interesowałem. Filtr paliwa jakby sie przytkał to zmulilo by silnik. Oporności wtrysków jeszcze nie sprawdzalem.
Jak masz LB to jeszcze te cholerne klapki mogą dawać szkołę :(
Banda skośnookich, którzy to wymyślili, zatwierdzili i dopuścili do produkcji powinni popełnić zbiorowe seppuku :(
Pozdro.
no zadam niedyskretne pytanie co to są KLAPKI????
Podłączam się do pytania <diabel>
Bardzo w skrócie:
każdy wlot do głowicy jest podzielony na dwie części z czego jedna jest zasłonięta klapką, która otwiera się tylko w określonych warunkach.
Po szczegóły polecam szukajkę i gogle oraz hasło Lean Burn i takie tam...
Pozdro.
dzieki.
jak mozna sprawdzic czy moj silnik jest LB?
Może byłoby prościej czytającym udzielić Ci rady, gdybyś uzupełnił swój profil? <diabel>
z profilem to zaraz nadrobie. Z LB to juz wiem na silniku jest nalepka żeby używac świec tytan i mam czarna kopułke.
No . To masz silnik Lb . Czyli wtrysk bezpośrednio do komór spalania , wtryski w głowicy , świeczki platynowe ( na 100 tys . 50 zł /szt . ) itp . A świece wsadziłeś platynki ( NGK BKR6EP-13 lub Denso PK20R-13 ) . Bo jak masz inne to lipa w tym silniku ( rozstaw elektrod 1,3 mm ) Pozdro .
swiece bosch ale sa takie w madrej ksiazce. Przed wymiana swiec też szarpało silnikiem. Po wymianie swiec jak startuję z dwójki to carinka miesza kołami jak oszalała- czyli poprawa jest.
Witam . Ale w mądrej ksiażce świece i opis jest do silnika 1,6 bez LB . Nie ma opcji innej jak zmienić świece na właściwe . Pozdro .
no to ładnie.
No . To masz silnik Lb . Czyli wtrysk bezpośrednio do komór spalania [...]
To żeś poszedł po bandzie... :|
Pozdro.
:-o
wtrysk bezposredni
http://pl.wikipedia.org/wiki/Silnik_benzynowy_z_bezpośrednim_wtryskiem
heh, miedzy innymi dlatego dgolf nie kupil Carismy GDI
a w toyotkach wtrysk bezposredni oznaczany byl D4
narazie mam swiece bosch i autko ma niezłego kopa (po wymianie na te swiece i nowe kable) Mam pytanie czym moga zaszkodzic te swiece mojej Carince?
Panowie fachowcy. Zaglądam sobie do internetowego katalogu f-y NGK i znajduję tamże potwierdzenie, że faktycznie do modelu 4A-FE LB przeznaczone są świece BKR6EP-13. Jednocześnie jest tamże: http://tinyurl.com/ykgozpk informacja, że do modelu 4A-FE bez LB, ale za to "zagazowanego" (LPG) przeznaczone są świece BKR6EYA. Nie ma niestety opcji LB + LPG :-(
Rodzi sie od razu pytanie, albo i dwa. Pierwsze, czyżby z założenia silnik LB nie kwalifikował się do LPG? I drugie, jeśli już założyć tą zgubną opcję LB + LPG, to może istnieją świece bardziej optymalne niż te BKR6EP? Acz pewnie niestety nie te BKR6EYA, bo to nie są platynki.
Jakieś pomysły?
Witam . Jak dla mnie opcja jest tylko jedna . Silnk 1,6 1,8 2,0 bez LB dobrze znosi gaz ale 1,6 i 1,8 Lb nie powinno się zagazowywać . Kiedyś w TVN Turbo gość miał Lagunę z silnikem z bezpośrednim wtryskiem benzyny i byly z nią problemy . Gazownik stwierdził że warsztat nie powinien zakladać do tego silnika instalacji . A że warsztat chciał zarobić a klient zaoszczędzić na benzynie to inna bajka .A pszkodowany był tylko jeden SILNIK . Pozdro .
ciąg dalszy zmagań. Założyłem nowy czyli używany aparat zapłonowy i bez zmian. Założyłem nową ceke czyli tez używaną i bez zmian.Ale Ale Ale jest postep teraz jak się nagrzeje to dość długo szarpie szczególnie na wolnych obrotach . Jak otwieram maske to dalej szarpie - moge teraz podotykac poodłączac. W końcu wziełem się za wtryski, dotykając poszczególne palcami stwierdziłem że mam jednego leniwca. Na trzecim garku nie cyka czasami, zacina sie.
Po odłączeniu tego wtrysku silnik pracuje jakby go wogóle nie potrzebował- oczywiście wtedy szarpie. Zajechałem na schela kupiłem miksturke za 29 zł do czyszczenia wtrysku - taka czarna butelka firmy STP noi zalałem do paliwka. Po przejechaniu 25 km(tylko tyle zdołąłem zrobić od wczoraj) jakby lepiej - szarpie na wolnych ale teraz obroty zmieniaja sie w okolicach o 100 obr a nie jak przedtemo o kolo 300. Jest poprawa - zobaczymy dalej. Wogóle jak ktoś potrzebuje mam na podmianke dobry aparat i cewke, kable, swiece - oczywiscie tylko na chwilke w ramach diagnostki(lubie miec zestaw podróżny w bagażniku - stary nawyk).
No . Pomierz opornosci wtryskiwaczy na cieplo i zimno . Pozdro .
Miałem sie zabrać za pomiary ale omomiarka nie przyjechała.
Witam was mialem cos podobnego z rok tem jak sie silnik nagrzal to przestawal chodzic wtryskiwacz (silnik 16 16V LB+gaz). Denerwowalo to okrutnie. Wymieniłem wadliwy wtryskiwacz i jak reka odjal. Doszedlem do wniosku ze to jest wtryskiwacz gdyz objawy byly tylko na benzynie na gazie wszystko chodzilo bez zarzutu. Dodatkowo sprawdzilem opornosc.
Niektorzy pisza ze do LB nie powinno sie montowac gazu. Moze to i prawda, ale ja juz zrobilem w swojej ok 110tys km na tym paliwie i jakos silik to zniosl. Pozdrawiam
jarek
Właśnie czekam na 2 wtryski. Mam nadzieje że to to. Po zalaniu czyściciela wtrysków juz tak mocno sie nie zacina ale kultura pracy silnika jest naganna. Może to znak rozpoznawczy awari wtrysku ze szarpie mocno na ciepłym siniku. <narka>
Witam! Mam podobny problem mianowicie ostatni czasy padła mi Cewka, wymieniłem na nową samochód chodził jak burza, aż tu nagle bum zaczął szarpać i nie pracuje na wszystkie gary, na początku pracował na dwa, teraz na jeden nie zależne czy zimny czy ciepły, dodam też, że jest to silnik 3SFE 2.0 16V 1994-zagazowany od 3 lat, mechanik powiedział mi, że jest to czujnik Hala i nie wiem co z tym teraz zrobić, czy aby na pewno to ten czujnik? Proszę o pomoc :cry: Jeśli ma ktoś dobry aparat na sprzedaż to jestem chętny proszę pisać na Priv <taniec>
A jeszcze jedna, rzecz czy od 1,8 może być? Bo podobny jest
Witajcie,
Odnośnie czujnika Hala czy Halla moge się wypowiedziec ponieważ kiedyś teżmi padł. Zapalała mi się kontrolka silnika pojechałem więc do serwisu pod komputer. Tam zdarli ze mnie 200 zł, nic nie znależli i zresetowali błedy. Powiedziałem im co o nich myslę a Ci kazali mi przyjechac jeśli problem by sie powtórzy a kontrolka zaświeci się na stałe. Nie trwało to długo po 2-3 tygodniach zaświeciła się na stałe i znowu do serwisu. Po kilku godzinach zadzwonił do mnie Pan z dwiema wiadomościami od mechaników, dobra, że wiedzą co dolega mojej Carii a druga, że to czujnik Halla, a że jest on zespolony z aparatem zapłonowym to wymiana całego aparatu. Kilka lat temu aparat + wymiana kosztował 2000 zł. Oczywiście powiedziałem, żeby nie wymieniali. Pojechałem na Anilinową gdyz tamtejszy mechanik powątpiewał w diagnozę ASO, jednak przyznał im rację. Gdy wymienił na chwile aparat zapłonowy z innego bolidu udało się wyłaczyc kontrolkę silnika. Z racji tego, że nie mogłem znaleźć dość długo używanego aparatu jeżdziłem z uszkodzonym Zrobiłem na pewno kilkanaście tys kilometrów, jednak żadnych objawów ubocznych nie zauważyłem. Auto zapalało i spalało normalnie. Jedziło poprawnie i na gazie i na benzynie. Szarpanie także było mi obcym zjawiskiem. W końcu udało mi się namierzyć aparat na aukcji, zakupiłem go za ok 250 zł, 5 min wymiany + reset komputera i po ok 10 minutach było po wszystkim. Po wymianie aparatu kontrolka nigdy więcej nie dała o sobie znać a ja nie zobaczyłem żadnych pozytywnych objawów tej wymiany.
Może masz kogoś w poblizu i udało by Ci sie podmienic aparat na kilka minut, wtedy byłbyc mądrzejszy.
Maciek
To był ten wtrysk nr. 3 - zapomniało mi się napisać. Lepiej pózno niz wcale. <brawo>
Miło z Twojej strony ,że napisałeś co to było :grin:
Faktycznie,lepiej późno niż wcale <diabel>
