.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: casper-pl w 22 Listopada 2009, 18:57:49
Koledzy, gdzie moge najszybciej znalezc usterke braku swiatel wstecznych?
Od razu napisze, ze nie jest to wina spalonej zarowki, poniewaz w ogole nie dochodzi
napiecie do "miejsca wsadzania zarowki" ;) od wstecznego. Nie mam ani lewego,
ani prawego swiatla, wiec to pewnie nie jest wina kostek przy swiatlach.
Prosze o pomoc, gdzie np moge znalezc czujnik biegu wstecznego?
Moze to jego wina i wystarczy go tylko podczyscic... :(
Może kabel pękł w wiązce?
A czujnik to na skrzyni chyba.
dzieki kolego, ale nie wiesz moze gdzie dokladniej?
jesli chodzi o wiazke to myslalem o tym, ale wole najpierw sprawdzic
prostsze rzeczy, niz rozgrzebywac cala wiazke od swiatel. :)
a nie macie moze dojscia do schematu kostki swiatel tylnych w avensis sedan t22 przed fl?
Przypatrz się spokojnie od góry, zobaczysz go na skrzyni.
Pozdro.
ok, a czy musze do tego zrzucic tunel w ave, czy mam go szukac na zewnatrz pojazdu?
Masz go szukać pod maską :)
Gdzieś na wysokości aparatu zapłonowego.
Pozdro.
Udalo mi sie znalezc ten czujnik. Dzieki bardzo :)
Dzis pogrzebalem troche przy ave i mam nowe wnioski:
nie jest to wina masy, poniewaz kazda lampa ma wspolna mase
i gdyby jej nie bylo, to zadne ze swiatel by sie nie swiecilo.
Nie jest to rowniez wina bezpiecznikow.
Wyjalem rowniez kostke od czujnika i jak podalem na nia +12 to wsteczne mi sie zaswiecily.
Zauwazylem tez, ze podczas cofania, wsteczny mi czasem mrugnie.
Tak wiec czy musze ten czujnik wymienic, czy rzeczywiscie dobrac sie do niego i sprobowac przeczyscic styki?
Prosze o opinie.
Miałem przypadek, że zaczęły mi wariować światła w klapie z tyłu. Raz było, raz nie było, i za każdym razem co inne znikało. Przyczyną było załamanie wiązki kabli idących do klapy. Sprawdź kable w miejscu zawiasów tylnej klapy. Od ciągłego otwierania i zamykania klapy te kable podobno potrafią się z czasem przełamać (przecierać).
