.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: wolff w 01 Stycznia 2010, 19:39:44
Tytuł: PRZEKAŹNIK ŚWIEC ŻAROWYCH
Wiadomość wysłana przez: wolff w 01 Stycznia 2010, 19:39:44
Prawdopodobnie padł Mi przekaźnik świec żarowych.
Nie wiem jak go sprawdzić,i wykluczyć albo świece albo przekaźnik.
Tytuł: Odp: PRZEKAŹNIK ŚWIEC ŻAROWYCH
Wiadomość wysłana przez: adpre w 01 Stycznia 2010, 20:43:02
swiece sprawdz, kazda z osobna
jesli "iskrzy" jest ok, jesli nic sie nie dzieje, padla
Wiadomość wysłana przez: wolff w 02 Stycznia 2010, 09:13:52
Mógłbyś napisać Mi jak mam to zrobić.
Czt żarowe sprawdza się tak samo jak benzynowe?
Wiadomość wysłana przez: Dżambo w 02 Stycznia 2010, 11:20:32
Wykręć świece i podłącz do akumulatora..
Jeżeli świeca jest sprawna, powinna stać  się gorąca.
Odkręcaj zdecydowanie ale z wyczuciem - tak byś nie ukręcił gwintu i świeca nie została na stałę w aucie...
Najlepiej rozgrzej silnik - wtedy powinny łatwiej się wykręcić
Wiadomość wysłana przez: adpre w 02 Stycznia 2010, 11:20:53
w benzyniaku wykrecasz swiece, nakladasz "fajke"...
w dieslu
odlaczasz, odpinasz zasilanie swiec.
odlaczasz, odpinasz kleme "+" z aku.
musisz miec kawalek przewodu elektrycznego, najzwyklejszy ktorym poprowadzisz prad, najwygodniej z aku prosto do swiecy.
kabelek masz podpiety pod zasilanie. koncowka kabla dotykasz do miejsca na swiecy, w ktorym podpiete bylo zasilanie swiecy, tzn nakrecona nakretka.
gdy bedziesz dotykal kablem z pradem do swiecy
jesli bedzie iskrzyc - swieca jest ok
jesli nie bedzie iskrzenia - swieca do wymiany
Wiadomość wysłana przez: Dżambo w 02 Stycznia 2010, 11:27:39
Jak bedzie gorąca (czerwona) - świeca jest ok
jak będzie zimna - świeca do wymiany
Wiadomość wysłana przez: wolff w 02 Stycznia 2010, 11:29:58
Dziękuje wam chłopaki  za podpowiedzi,
dalej twierdzę że forum Totyota jest najlepszym forum o tym profilu w sieci.
Wiadomość wysłana przez: adambyw w 02 Stycznia 2010, 12:17:51
Prościej można zdiagnozować miernikiem elektrycznym.
Trzeba odkręcić listwę z prądem z podgrzewaczy. Sprawdzić opór podgrzewaczy, pomiędzy śrubką od listwy, a głowicą. Jeżeli jest bliski 0 (ok 1,5 Ohma) to podgrzewacz sprawny. Następnie sprawdzić czy jest napięcie po przekręceniu kluczyka, pomiędzy głowicą a doprowadzeniem prądu do podgrzewaczy. Ale najlepiej to zrobić z podłączonymi podgrzewaczami.
