.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: redbull w 03 Stycznia 2010, 10:17:08
przyszedł czas na wymianę uszczelki pod głowicą - w ASO komplet (glowica + kolektor ssacy+wydechowy) około 600zł i teraz zastanawiam się gdzie i jaką firme wybrać. Macie jakieś zdanie o uszczelkach firmy toyonisa lub możecie polecić jakiś sklep? Z góry dzięki za każde info.
600 PLN za święty spokój to chyba nie jest wygórowana cena. Ja bym brał aso, bo ile zaoszczędzisz w IC, 200 PLN??. A wystaczy poczytać jakie ludzie mają przeboje z różnej maści uszczelkami, a ta pod głowicą co by nie mówić jest chyba najważniejszą uszczelką w silniku.....
PozDRo
Jeżeli chodzi konkretnie o toyotnisa to koszt kompletu to jakieś 120 zł nie wiem jak z innymi producentami jeżeli chodzi o ASO to każdy wie jakie tam mają narzuty, nie mam zamiaru oszczędzać na siłę bo wiadomo jak to sie kończy ale ceny w ASO to mocne przegięcie.
Za jakość trzeba zapłacić.
ja się nie znam, ale 120 PLN za samą uszczelkę pod głowicę może być ceną "za niską", a Ty piszesz o komplecie. Może ktoś z szanownego grona miał okazję obcować z wyrobami tej firmy i się wypowie. Napisałeś o konkretnej firmie, czy ona jest najtańsza?? Czym się kierowałeś wybierając tą firmę?? Czy może jest to "średnia półka" cenowa??
PozDRo
Jest to absolutny przypadek, napisałem zapytanie do sklepu z częściami i akurat tam mają tej firmy.Cena za uszczelkę pod głowice 48 zł
Nie szukaj oszczędności- potem wydasz podwójnie bo i tak wrócisz do Aso po jej zakup- nieraz już przerobiłem temat i koniec jest zawsze taki sam- pieniążki zostawione w Aso. Na jakości się nie oszczędza :|
Ktoś z forum wracał na lawecie spod ( chyba ) Lubeki.
W komplecie uszczelnień, o którym piszesz ( tzw. valve grind ) są uszczelniacze zaworowe, uszczelki pod kolektory, uszczelki pokrywy rozrządu, uszczelka pod głowicę, uszczelki wydechu i coś jeszcze, o czym nie pamiętam, chyba simmering na wałek.
Zresztą :
(http://img412.imageshack.us/img412/408/glow22.jpg)
Sama uszczelka p/g kosztuje w granicach 200zł.
Jak dla mnie cena 600zł za komplet uszczelnień ASOwy, który gwarantuje mi święty spokój przez conajmniej 200kkm, jest wysoce atrakcyjna. Sprawdź sobie, ile kosztuje taki sam komplet do 3VZ, to Ci przejdzie narzekanie, że drogo.
Oczywiście zrobisz, jak uważasz, jesteś dorosły, nikt Ci swojej woli narzucał nie będzie.
pzdr
Ja osobiście też wybrałbym ASO, tym bardziej jeśli jest to komplet o jakim pisze marcinm.
Ten zestaw o którym pisał Marcin kosztuje dokładnie 797zl, przy czym uszczelka pod głowice 216 zl, tak że prawdopodobnie pod głowice pójdzie orginał a reszta np. erlinga.
i to jest rozwiązanie....na uszczelce pod głowicę nie warto oszczędzać, pozostałe chyba można użyć nieorginalne.....
Widocznie podrożał od 2007, jak wszystkie części, zresztą.
Poszukaj uszczelniaczy zaworowych Reinza, simmering może być Elringa.
pzdr
Witam wszystkich
Jaki może być koszt samej robocizny, przy wymianie uszczelki pod głowicą w silniku 2.2 ?
Właśnie jestem w trakcie wymiany i coś mi się wydaje, że mechanior chce mnie naciągnąć.
Gdy ja robiłem rozpoznanie to najmniej usłyszałem 300 zł ale robiłem gdzie indziej i zapłaciłem 350zl.
350zł, za wymiane samej uszczelki ?
Muszą ściągnąć głowicę,poddać ją planowaniu i złożyć na nowo.Dużo jest przy tym zabawy ponieważ dużo osprzętu trzeba zdemontować tak jak np.przepustnicę,kolektor ssący itp.Kilka ładnych godzin pracy.
300-350zł to jest jeszcze rozsądna cena.
Pozdro
Tak jak napisał Robsajson jest przy tym kupa roboty do tego dochodzi planowanie głowicy, sprawdzenie szczelności głowicy(jeśli chcesz mieć pewność że to nie ona puszcza)+ uszczelki, ja odrazu zmieniałem olej i płyn w chłodnicy aby było na tip-top. no i suma sumarum troche sie uzbierało.
dokładnie.
wymieniając uszczelkę pod głowicą trzeba też wymienić wszystkie uszczelki które się przy tym zniszczy czyli kolektora wydechowego, kolektora ssącego oraz pojedyncze uszczelki np ta na łączeniu przepustnicy z kolektorem ssącym.
Taka uszczelka kolektora wydechowego też wcale nie jest tania.
jak już będziesz się podejmował to wymień od razu pasek rozrządu bo i tak trzeba go zdjąć.
Chyba że niedawno wymieniałeś
Właśnie jestem po wymianie uszczelki pod głowicą.
Robocizna + uszczelka głowicy, planowanie głowicy, uszczelka pod klawiaturę, oringi, simmeringi, regulacja zaworów = 1500 pln.
