.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: skay w 06 Stycznia 2010, 15:27:40
Tytuł: Zanikł prąd
Wiadomość wysłana przez: skay w 06 Stycznia 2010, 15:27:40
 :-(Witam mam problemik znikł mi prąd dostarczający siłę do zapalniczki, zegarka oraz el. lusterek.
W książce piszę że może to być bezpiecznik 33 ale przeleciałem wszystkie i NIC.
Może ktoś z szacownego grona będzie wiedział gdzie mam tego szukać.
Pacjent to Cari 2.0 GLI 94 rok liftback.
Dzięki
Skay :huh:
Tytuł: Odp: Zanikł prąd
Wiadomość wysłana przez: eddie w 06 Stycznia 2010, 15:41:29
gdzie przejrzales te bezpieczniki? w srodku? otwórz maske, tam masz puszke z bezpiecznikami, znajdz ten oznaczony " DOME" . Bylo juz o tym na forum
Wiadomość wysłana przez: skay w 06 Stycznia 2010, 15:53:43
Mówisz w dużej skrzynce pod maską??
Zaraz lecę sprawdzić.
No niestety wszystkie bezpieczniki ok pod kierą i pod maską. :huh:
Wiadomość wysłana przez: Radex w 06 Stycznia 2010, 18:45:22
ok ok  ... tylko sprawdziles okiem ??  kiedys tez szukalem i wszystkie na oko byly ok, ale jak przelecialem testerem ( zwykly multimetr i na "ciaglosc obwodow" ustawione), to jeden okazal sie trefny ...
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 06 Stycznia 2010, 23:22:21
Wg. mojej instrukcji obsługi zapalniczka jest podpięta pod bezpiecznik nr 7 CIG & RAD 15A(Jest w pod deską rozdzielczą) a lusterka nr 28 DOME 20A (w komorze silnika)
Pozdro
Wiadomość wysłana przez: wolff w 07 Stycznia 2010, 12:47:20
kolega Radex E9 ma rację ,Ja kiedyś też tak miałem.
Wiadomość wysłana przez: adpre w 07 Stycznia 2010, 17:53:48
dokladnie :-P
zdarza sie, ze kiedy wyjmiesz w celu sprawdzenia i wsadzisz spowrotem wszystko bedzie ok
jakis styk gdzies lekko zasniedzieje, i moze nie laczyc
a do tego mamy zime, i wilgotnosc wiadomo jaka...
Wiadomość wysłana przez: skay w 07 Stycznia 2010, 18:22:55
Pozdro
Raczej wszystko jest pod jednym bo na raz się straciła zegarek, lusterka i zapalniczka.
ok ok  ... tylko sprawdziłeś okiem ??  kiedyś tez szukałem i wszystkie na oko były ok, ale jak przeleciałem testerem ( zwykły multimetr i na "ciągłość obwodów" ustawione), to jeden okazał sie trefny ...
Raczej w bezpiecznikach jest wszystko ok, bezpiecznik dome zmieniłem na nowy i ni H....u
Edytuj swoje posty.
Pozdrawiam Miche
Wiadomość wysłana przez: Radex w 07 Stycznia 2010, 21:33:04
grzebales cos w instalacji zanim zniknal prad ??
Wiadomość wysłana przez: skay w 09 Stycznia 2010, 14:46:26
Dzięki wszystkim za pomoc, usterka usunięta.
Okazał się bezpiecznik ale spalił się w takim miejscu że przy sprawdzaniu twierdziłem że jest dobry, dopiero sprawdzanie kontrolką po kolei każdy styk na bezpiecznikach wykazał iż jest spalony.
Bezpiecznik pod kierownicą drugi rząd od góry trzeci od prawej.
Pozdro
Skay
