.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: Katarina w 21 Stycznia 2010, 16:04:14
Tytuł: ABS - Kod błędu 11
Wiadomość wysłana przez: Katarina w 21 Stycznia 2010, 16:04:14
Witajcie,
wyskoczył mi błąd 11 w ABSie. Jak się przekręca kluczyk w stacyjce to zapala się kontrolka i nic kompletnie z okolic ABSu nie słychać (kiedyś przy błędzie 13 to takie "cyknięcie" było). Mam pytanie odnośnie lokalizacji tego przekaźnika elektrozaworów - czy ktoś wie gdzie to przebywa? Takie laickie pytanie, czy to nie jest to samo co przekaźnik silnika elektr. pompy hydraulicznej? Sorry za być może głupie pytanie ale wymieniłem ten przekaźnik na inny (sprawny) a ABS jak wywalał 11 tak wywala.
Bezpieczniki posprawdzałem, wszystkie są sprawne, styki do przekaźnika porządnie wyczyściłem. Nie wiem co jeszcze można zdziałać.
Pozdrawiam!
Tytuł: Odp: ABS - Kod błędu 11
Wiadomość wysłana przez: Katarina w 23 Czerwca 2010, 14:41:40
Okazało się, że wtyk do przekaźników jest lekko skorodowany. Pomogło obcięcie wtyków i zamontowanie nowych. Wszystko działa jak należy.
Pozdr.
