.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: musznik w 06 Kwietnia 2010, 16:41:15
Tytuł: brak świateł cofania carina 1992 2,0e
Wiadomość wysłana przez: musznik w 06 Kwietnia 2010, 16:41:15
Witam, wczoraj nabyłem autko i zauwazylem ze nie mam swiatel cofania.Czy ktoś moze wie ktory bezpiecznik jest za to odpowiedzialny i gdzie on sie znajduje badz jakis czujnik , chyba ze usterka tkwi w czyms innym, z gory dziekuje za pomoc:)
Tytuł: Odp: brak świateł cofania carina 1992 2,0e
Wiadomość wysłana przez: George w 07 Kwietnia 2010, 09:14:15
Obwód świateł cofania jest banalnie prosty: złącze masy - żarówki świateł cofania - wyłącznik w skrzyni biegów - bezpiecznik 10A w skrzynce kabiny auta - przełącznik w stacyjce - bezpiecznik 40A w skrzynce komory silnika - akumulator.
Praktycznie do sprawdzenia masz bezpiecznik 10A i wyłącznik w skrzyni biegów.
Powodzenia.
Wiadomość wysłana przez: barte.k w 07 Kwietnia 2010, 10:17:52
oraż żarówki :)
wiem z włąsnego doświadczenia, że potrrafią paść obie naraz;)
Wiadomość wysłana przez: musznik w 07 Kwietnia 2010, 14:03:45
sprawdzilem bezpiecznik jest niespalony, sprawdzilem rownierz prad jest na bezpieczniku, zas na zarowki cofania nie dochodzi, wyglada na wlacznik w skrzyni, gdzie on dokladnie sie znajduje , dojde do jego z kanalu czy od gory ?
Wiadomość wysłana przez: musznik w 08 Kwietnia 2010, 22:16:25
sprawdzilem dzisiaj ten wlacznik, wyglada na ok, ale na tej wiazce co do niego wchodzi nie mam wogule pradu , czy ktos moglby napisac dokąd idzie kabel z tylnej klapy od swiatel cofania tj. czerowo-czarny.
Wiadomość wysłana przez: musznik w 16 Kwietnia 2010, 22:03:57
Witam, dzisiaj wkoncu udało mi sie zrobic swiatla w mojej carince  przyczyna bylo przetarty kabel idacy od bezpiecznika 10a w kabinie auta do wlacznika na skrzyni biegow , oraz masujacy kabel rowniez przetarty w tylnej klapie idacy do zarowek cofania.Dziekuje za pomoc :) temat mozna zamknac . pozdrawiam
