.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: starter5 w 08 Kwietnia 2010, 10:50:37
Carina 1,6 '97 kombi LPG. Bez klimatyzacji.
Opis problemu:
Słuchajcie.
Od pewnego czasu, przy jeździe z wyłączoną dmuchawą i temperaturą ustawioną na min. obserwuje smużki pary
wydobywające się ze szczeliny między kolumną kierownicy a zegarami. Początkowo myślałem, że się palę.
Kiedy na rozgrzanym silniku, włączam dmuchawę, temperaturę na max. i kieruję nadmuch na szybę - para bucha z pod szyby jak z parowozu lub żelazka, ale uwaga tylko po stronie kierowcy.
Para jest gęsta i ciężko się ją wyciera z szyby.
Nie zauważyłem ubytku płynu z chłodnicy, dywaniki suche.
Cóż u licha może to być?
Macie jakiś pomysł?
A kiedy ostatnio wymieniałeś filtr kabinowy?
Jeżeli nie zauważyłeś ubytku to nie znaczy ze go tam nie ma.Woda z kosmosu się tam nie wzieła.Nawet jak nie masz klimy to powinna być rurka gumowa odprowadzajaca skropliny pod podwozie.Zobacz czy przypadkiem nie kapie coś przez tę rurke,lub wsadz rękę pod wymiennik i zobacz czy jest jakas wilgoć.
a moze nagrzewnica puszcza? :/
szczerze mówiąc pierwszy raz sie z czymś takim spotkałem..
Dzięki.
O filtrze kabinowym się dowiedziałem niedawno.
Sprawdzę jutro czy go w ogóle mam |:
Carinus.
Gdzie jest ta gumowa rurka?
Trzeba coś ściągać?
Dzięki.
Carinus.
Trzeba coś ściągać?
Wystarczy wdrapać się pod podwozie. Wystaje na wysokości "nóg" lekko bardziej po stronie pasażera.
Filtr kabinowy nie produkuje wody a trochę wilgoci na filtrze nie wywoła kłębów mgły wodnej.Sprawdz rurkę a jak będzie sucha to spróbuj zobaczyć dno obudowy pod wymiennikiem nagrzewnicy bo może się pocic lub mocniej przeciekać.
Co zobaczyłem:
Pokręciłem się trochę dzisiaj przy aucie i słuchajcie. Macie rację.
Filtr kabinowy i wentylator dmuchawy był zapchany liśćmi.
Ale uwaga, po dostaniu się w okolice nagrzewnicy okazało się, że jej podstawa jest zalana płynem, nasiąknięta gąbka i dalej cieknie pod dywanik kierowcy.
Odpalam motor i po nagrzaniu widzę jak para bucha spod nagrzewnicy.
Dotykam rurek i są gorące chociaż temperatura skręcona na minimum.
Regulacja temperatury działa poprawnie.
Nasuwają mi się pytania...
Czy to możliwe, że nie mam zaworu do nagrzewnicy i zawsze mi grzeje?
Jeśli nie to gdzie jest ten zawór i jak sprawdzić czy działa?
Jeśli tak czym ścisnąć węże pod maską żeby ciepło nie szło do kabiny.
Oswajam się z myślą wymiany nagrzewnicy.
W książce do obsługi jest napisane, aby 'odłączyć od nagrzewnicy elastyczne przewody cieczy chłodzącej', nie widzę tam żadnych gumowych przewodów, tylko metalowe rurki (zdjęcie).
I dalej: ' UWAGA: Podczas zamontowania nagrzewnicy należy założyć nowe pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym na przewody nagrzewnicy'.
(http://img106.imagevenue.com/loc166/th_29955_20100410003_122_166lo.jpg) (http://img106.imagevenue.com/img.php?image=29955_20100410003_122_166lo.jpg)
Czy wymienialiście już nagrzewnicę, jak trudna jest to operacja?
Czy obecny stan demontażu - jak na zdjęciu - pozwala wyciągnąć nagrzewnicę po odłączeniu rurek?
Ostatnia kwestia:
Myślicie, że można się przytruć inhalując Borygo przez kilka godzin?
Ale jaja: "...Odtrutką w zatruciach glikolem etylenowym jest alkohol etylowy..."
Dopisek:
Doczytałem od pin555 że :
Zawór jest. (jeszcze nie wiem gdzie)
Pod maska w okolicy sciany grodziowej i pompy ABSu. Mozna recznie sprawdzic, czy linka pozwala mu sie zamykac i dosc latwo to wyregulowac (od srodka auta).
Muszę to sprawdzić.
Oczywiście,że można się zatruć wdychając Borygo.Elastyczne wężyki są przed ścianą grodziową i one tam łączą się z tymi metalowymi rurkami.Na razie ,żeby płyn nie wyciekał dalej z nagrzewnicy wypnij gumowe wężyki i złącz razem jakąś złączką.Ogrzewanie zniknie ale też nie będzie ubywać płynu.Odkręć korek chłodnicy,napewno brakuje tam płynu.Już dawno się nauczyłem ,żeby nie sugerować się poziomem w zbiorniczku wyrównawczym.
Pozdro
Miałem dzisiaj jechać do Wawy, po przejechaniu 10 kilometrów miałem saunie w kabinie.
Nie wyobrażam sobie ile alkoholu musiałbym wypić żeby zneutralizować działanie glikolu.
Zrezygnowałem więc z podróży.
Wykonałem bypass na nagrzewnicy , tzn wypiąłem ją z obwodu zastępując odcinkiem węża ogrodowego.
Na przewodach nie znalazłem żadnego zaworu - wniosek:
sterowanie temperaturą odbywa przez zmianę przepływu strumienia powietrza przez ZAWSZE ciepłą nagrzewnicę.
Myślałem że to już koniec, ale po odpaleniu auta bardzo szybko węże do nagrzewnicy i chłodnica były bardzo ciepłe.
Dziwne, że przy wpinaniu bypass'u ubyło mi z pół litra płynu a pod korkiem w chłodnicy stan maksymalny, nadmieniam, że uciekło też trochę z nagrzewnicy pod wykładzinę.
Aha nie włącza się wentylator chłodnicy a temperatura na wskaźniku w połowie i stabilnie się trzyma.
Po wczytaniu się w forumowe wątki (dzięki wielkie) przygotowałem 6 punktów do wykrycia przyczyn ww. stanu :
kroki diagnozy problemu :
1 Czy przy zwiększaniu obrotów widać ruch płynu po odkręceniu kurka chłodnicy?
Tak
Pompa działa.
2 Czy przy naciskaniu dolnego węża chłodnicy woda przy zakrętce wylewa się?
Tak z łatwością.
Chłodnica drożna.
3 Czy po nagrzaniu motoru na postoju (temp. otoczenia 15 st) włącza się wentylator?
Nie.
Termostat nie otwarty.
4 Czy po nagrzaniu motoru na postoju (temp. otoczenia 15 st) nagrzewa się dolny wąż chłodnicy?
Nie. Za to góra chłodnicy korek plus górny wąż - temp. wrzenia.
5 Sprawdzić czy działa wentylator - wyciągnięcie wtyczki od czujnika termostatu w chlodnicy
Nie zrobione.
Wentylator sprawny/niesprawny
6 Test z butelka - czy nie ma bombelkow
Nie zrobione.
Uszczelka głowicy uszkodzona/nieuszkodzona
Po dojściu do 4 punktu wysnułem taką teorię:
Gdzieś w zimie padł mi termostat, nie otwierał dużego obwodu i cała para szła w nagrzewnicę plus parownik LPG.
Że zima była srogi i grzałem cały czas to odbierałem silnikowi ciepło.
Przyszła wiosna, ogrzewanie wyłączone nagrzewnica nie wytrzymała i szczeliła - przez co miałem zaparowaną szybę początkowo potem zwyczajną saunę.
Do naprawy na dzisiaj:
Nagrzewnica plus termostat.
Pytania :
Proszę o waszą opinię czy to ma sens?
Czy termostat otwiera zarówno zawór jak i włącza wentylator elektrycznie?
Mam na kolanku pod aparatem zapłonowym coś co może być termostatem z wyjściem na jeden przewód elektryczny - czy po odpięciu tego powinien zaskoczyć wentylator?
Po zimie często pada termostat.Ja też musiałem go wymienić ale na szczęście był cały czas otwarty.Chodziło mi żebyś zrobił całkowite obejście nagrzewnicy.
Kiedy mi padł termostat ,silnik był niedogrzany i ani razu wentylatory się nie załączyły,po jego wymianie wszystko wróciło do normy.
Nagrzewnica ma zawór sterowany linką (cięgłem) od pokrętła temperatury.
Zawór jest na ścianie grodziowej.
Co do termostatu - zimny dolny wąż by na to wskazywał.
Wymień - koszt ok. 60 zł.
Co do wentylatora to porządnie trzeba podgrzać silnik żeby się załączył. W takiej temperaturze jak teraz to tylko gdy po powrocie z trasy postoi chwilę przed garażem chwilę popracuje.
Pytania :
Troche źle rozumujesz.Termostat nie blokuje całkowicie długiego obiegu,jest on nadal pod jednakowym ciśnieniem w całym układzie.Gdyby powstała para w układzie to i tak nadmiar ciśnienia wyjdzie korkiem chłodnicy do naczynia wyrównawczego.Sprawny wymiennik nie pęknie od takiego cisnienia.Sprawdz swój termostat w garnuszku z gorącą wodą zanim go wymienisz.
U mnie tj. węże gumowe w ścianie grodziowej łączą się z rurkami miedzianymi i wychodzą w kabinie, zaworu ni du du... co tłumaczy dlaczego nagrzewnica jest cały czas ciepła.
Czy ktoś z 4AFE bez klimy może rozwiać wątpliwość istnienia zaworu w tej wersji?
Na dniach spróbuję sprawdzić termostat i mam nadzieję, że to on jest padnięty.
właśnie te wężyki połącz ze sobą na czas wymiany nagrzewnicy.Nie będziesz mieć pary w środku.Na Priv podaj mi swój numer Vin to poszukam gdzie masz ten zawór.
Tak jak pisałem podłączyłem węża ogrodowego do węży od nagrzewnicy - nagrzewnica się nie grzeje. Swoją drogą Carina ma dziwny sposób regulacji temperatury - przepływem powietrza.
Kupiłem termostat , jak się okazało po wyciągnięciu starego że jest innej konstrukcji:
(http://img224.imagevenue.com/loc658/th_48015_dwatermostaty_122_658lo.jpg) (http://img224.imagevenue.com/img.php?image=48015_dwatermostaty_122_658lo.jpg)
Wrzuciłem oba do garnka i gotuję jak pisanki świąteczne.
Obydwa zaczęły się otwierać równocześnie.
Zamontowałem stary termostat i powtarzam jeszcze raz punkt 4 z poprzedniego postu.
Okazało się, że przy pierwszy podejściu za krótko grzałem motor. Silnik musi naprawdę chwilę popracować zanim kolanko na którym jest termostat nagrzeje się do 84 stopni, a wtedy i dolny wąż złapie temperaturę przez otwarcie obiegu chłodnicy.
Wszystko OK. Oddałem dzisiaj termostat 50 PLN w kieszeni.
W planie wyjęcie nagrzewnicy i polutowanie ubytków.
Niech ktoś potwierdzi brak zaworu (w 1,6); bo wydaje mi się to bardzo dziwne - chyba, że to wersje syberyjskie.
Japonka miała ten zaworek bo przekładałem go do innego samochodu.
Nie wyobrażałem sobie, że może ogrzewanie być zasilane na okrągło , tu dodatkowy wątek :
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=15071.0
Tak jak napisałem w innym wątku:
,,Potwierdzam.Znalazłem zaworek.Jest poniżej połowy wysokości serwa patrząc od przodu po lewej stronie.Z grodzi wystaje końcówka cięgienka."
Jest bardzo podobny albo nawet to ten sam:
http://moto.allegro.pl/item993167241_toyota_corolla_zawor_nagrzewnicy.html
http://moto.allegro.pl/item1003995052_zawor_nagrzewnicy_toyota_corolla_e10_96r.html
Dzięki chłopaki.
Podsumowując temat niektóre Carinki mają zawór niektóre go nie mają.
Co zrobić? Pewnie założyć.Tak jak napisałem w innym wątku:
Kupię taki zaworek i założe.
Nie wszystkie cariny ten zaworek na nagrzewnice mialy, ja mam carine produkowana w Wielkiej Brytanii i tego zaworka nie mialem, sam sobie zalozylem,
Czy dobrze rozumiem, że linkę z drugiej strony podłączyłeś gdzieś pod cięgna regulacji temperatury?
Wyciągnąłem nagrzewnicę.
Pojechałem do gościa co lutuje chłodnice - stwierdził, że za dużo cieknie i nie naprawi tego.
W drodze powrotnej zajechałem do sklepu z częściami zapytać się o nową. Sprzedawca po znalezieniu części powiedział mi, że nie znalazł, potem przyznał że znalazł ale jest za droga i nie poleca. Zapytałem jaka droga 1700 PLN - zdębiałem i wyszedłem.
Nie orientujecie się czy podejdzie jakaś inna?
Wymiary wg. NISSENS to: 175 X 180 X 52 mm.
Dwa króćce FI16 o równej długości.
tylko uzywka.
sam mam podobny problem, tzn ,moja słabo grzeje.
przymierzałem sie do wymiany, ale jeszcze sie nie zebrałem;-)
w każdym razie zdobycie nowej nagrzewnicy graniczy z cudem, mi krzykneli cene 1700 netto :-o
szukaj uzywki w niezlym stanie z takiej samej cariny (jap i ang nieco sie różnią miedzy sobą)..
PS. Jak poszło wyciąganie nagrzewnicy? wszystko wyjąłeś ze środka zeby suie do niej dostać czy da sie to zrobić zdejmując tylko dół deski rozdzielczej..
znajomy mial problem ze slabo grzejaca nagrzewnica (audi 80 b4)
wyplukal ja woda pod cisnieniem z weza ogrodowego;] z tego co mowil byla "zamulona"
a dziala i jakos lepiej grzeje :-P
mojej nie pomogło..
płukanie było i to nieraz;)
ale nie robmy ot. koledze :D
Od takiego stanu jaki jest na zdjęciu z pierwszej strony odkręciłem widoczną, blaszaną, lewą 'prowadnicę' obudowy lewarka zmiany biegów (po uprzednim zdjęciu tejże obudowy 6 śrubek 2 po bokach i 2 w schowku pod łokciem), poprzez wypchanie rurek z grodzi odłączyłem rurki nagrzewnicy.
Ostatnią trudnością było pokonanie widocznej, plastikowej dolnej części deski rozdzielczej która leży w osi wyciągania nagrzewnicy - nie wiedziałem jak to zdjąć więc odgiąłem po uprzednim poluzowaniu śrub pod konsolą środkową.
Nie bez problemu ale wylazła.
Część dalsza wątku..
Wielkimi krokami zima idzie więc zabrałem się za montaż nagrzewnicy.
Nowa nagrzewnica 1500 PLN więc kupiłem od anglika używkę za 40 PLN i przelutowałem rurki.
Kupiłem zaworek do węża od hondy prelude '97 i ... właśnie...
Kierowcy z zaworkami na którym wężu macie ten zaworek:
na cieplejszym czy na chłodniejszym? Na wężu od górnej rurki z nagrzewnicy czy od dolnej?
leny
Zaworek jest podpięty na wężyku dolotowym(tym wyżej).
Witam . Jesli nie miales tego zaworka zamykajacego lub otwierajacego doplyw plynu do nagrzewnicy to co robilo pokrętlo od regulacji ? Swobodnie sie krecilo , przecież tam musi być zachaczona linka od zaworu . A moz ktos go wcześniej usunął bo nawalił ?
Tak jak przeczytasz w historii wątku niektóre modele Cariny miały zawór inne nie.
W tych co nie miały zaworu sterowanie ciepłym powietrzem odbywa się przez zastawki, tzn. linka zahaczona do pokrętła regulacji temp. otwiera nawiew powietrza na nagrzewnicę.
Wpiąłem zaworek na górnym wężyku.
Odpalam motor a temperatura i ciśnienie robi się na tym dolnym.
Pytanie 1 w którą stronę płynie płyn
(http://img31.imageshack.us/img31/6387/stronaae.jpg) (http://img31.imageshack.us/i/stronaae.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
niebieską drogą czy zieloną?
Pytanie 2
Nagrzewnica nie daje ciepła czy nie należy odpowietrzyć układu kiedy parownik LPG jest na samej górze?
Obieg płynie od góry do dołu,czyli niebieską drogą.Nagrzewnicę oczywiście trzeba odpowietrzyć.
Pytanie 2
normalnie w ukladzie chlodzenia korek chlodnicy jest najwyzszym punktem. parownik lpg zazwyczaj zamontowany jest najwyzej. a z odpowietrzaniem to bardzo roznie, zalezy jak bardzo wysoko jest zamontowany parownik. czasami sam sie odpowietrzy, a czasem wymaga ingerencji tj. odpowietrzenie przy parowniku przewodem...
