.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: far77 w 16 Kwietnia 2010, 22:03:49
Tytuł: Bardzo oporne wkrecanie poniżej 3,5 tys obr.
Wiadomość wysłana przez: far77 w 16 Kwietnia 2010, 22:03:49
Witam,posiadam carina E 2.0 gli z instalacja gazowa,autko bardzo opornie wkręca się poniżej 3-3,5 tys obrotów,efekt jest taki jak by się dusiła-mocno buczy podczas próby szybkiego dodania gazu i oczywiście brak mocy.Przy wolnym dodawaniu gazu jest w miare OK.Objaw występuje na benzynie i na gazie.Filtry,świece,kable zapłonowe wymienione.Wszelkie informacje-sugestie pomocne rozwiazac problem mile widziane.   :-)
Tytuł: Odp: Bardzo oporne wkrecanie poniżej 3,5 tys obr.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 16 Kwietnia 2010, 22:24:20
Wyczyść przepustnicę a w szczególnoście kanaliki powietrzne,krokowca,sprawdź czy komputer wywala jakieś błędy ewentualnie go zresetuj.Wątek był na pewno był już nie raz poruszany.Opis jak wykonać te czynności też jest na forum.Powinno pomóc.
Pozdro
Wiadomość wysłana przez: far77 w 16 Kwietnia 2010, 22:53:01
hmmm czy to moze miec az taki wpływ na dławienie sie i oporne wchodzenie na obroty ?? wolne obroty są stabilne około 900 obr.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 16 Kwietnia 2010, 23:22:07
Obrotów ma być 650-700 w opcji bez klimy i 700-750 z klimą.Uwierz mi ,że to ma znaczenie.Jeszcze wtryskiwacze mym sprawdził.Moja Carina też miała takie objawy i po czyszczeniu wszystko się naprawiło.
Wiadomość wysłana przez: far77 w 17 Kwietnia 2010, 07:00:00
Ok,czyli przepustnica do czyszczenia,szukałem dokładnego opisu czyszczenia w carinie ale nie moge znależć.Rozumiem że te kanaliki sa w poblizu przepustnicy ?
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 17 Kwietnia 2010, 09:49:08
Kanaliki masz na przepustnicy.Otwory na które są założone wężyki podciśnienia.
Wiadomość wysłana przez: adpre w 17 Kwietnia 2010, 13:55:16
co do czyszczenia przepustnicy, nie Carina ale Corolla i bardzo podobnie :-P
http://forum.corollaclub.org/viewtopic.php?t=14248     zdjecia Masz w polowie pierwszej strony watku.
a jaka Masz instalacje lpg?
sekwencja?
czy moze gaziarska kombinacja lpg z mikserem w dolocie...?
Wiadomość wysłana przez: far77 w 17 Kwietnia 2010, 16:31:50
Instalacja gazowa 2 generacji,mixer jest w połowie dolotu miedzy filtrem powietrza a przepustnicą,dzisiaj wyczyszcze przepustnice i kanaliki.
Wiadomość wysłana przez: far77 w 17 Kwietnia 2010, 18:44:29
Przepustnica i kanaliki wyczyszczona,syfu nie było jakoś strasznie duzo,jest sporo lepiej ale nie idealnie cały czas jest delikatne zamulenie,niestety po czyszczeniu wzrosły wolne obroty 1100 i w nie spadają.
Wiadomość wysłana przez: far77 w 17 Kwietnia 2010, 22:45:28
znalazłem info na forum ze po czyszczeniu przepustnicy trzeba zewrzeć te1 i e1 zeby ustawiły sie wolne obroty,czy robimy to na zimnym silniku do całkowitego nagrzania ( załącznia wentylatorów ) ??
Wiadomość wysłana przez: adpre w 17 Kwietnia 2010, 22:49:01
w dolocie, oprocz miksera nie Masz zadnej klapki badz zaslepki?
Sprobuj zresetowac kompa
Wiadomość wysłana przez: far77 w 18 Kwietnia 2010, 09:32:13
Reset kompa zrobiony z rana,potem autoadaptacja wolnych obrotów od całkowicie zimnego silnika do załączenia wentylatorów,w czasie adaptacji ze zworka obroty bardzo ładnie się ustawiły.Po nagrzaniu i załączeniu wentylatorów autko zgasiłem zworka została wyjeta,niestety po ponownym odpaleniu jest dokłądnie tak samo 1100 wolne obroty  :-(
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 18 Kwietnia 2010, 10:31:53
Pod przepustnicą masz krokowca.Poluzuj dwie śruby i ustaw nim obroty.Trzeba go lekko przekręcać w lewo lub prawo.Ze zwieraniem styków to nie jest prawda,służą do odczytu błędów Komputera.Na zimnym silniku zawsze obroty będą wyższe niż na ciepłym.mulenie może być spowodowane zwężeniem dolotu przez mikser lub zapchanym filtrem paliwa.Ja wywaliłem LPG i dopiero teraz odczuwam różnicę w przewężonym dolocie.
Wiadomość wysłana przez: far77 w 18 Kwietnia 2010, 10:57:37
Zdaje sobie sprawe ze zwezka LPG w dolocie powoduje spadek osiagów na benzynie,ale zamulenie jest to samo na na LPG,teraz jest znacznie mniejsze ale występuje.Odnośnie zworki i adaptacji to informacje znalazłem  własnie na forum.
Wiadomość wysłana przez: adpre w 18 Kwietnia 2010, 11:29:59
jesli Masz czas, Wywal z dolotu mikser od lpg, a Zobaczysz ze zamulenie na benzynie zniknie :-P
ps. nie Zapominaj, ze lpg powstalo z checi oszczednosci :roll: wiec na osiagi nie ma za bardzo co liczyc...
jak wiadomo sa i profesjonalne instalacje gazowe ktore rzeczywiscie podnosza moc... ale w naszym przypadku koszt instalacji, to kilkakrotna wartosc auta;]
Wiadomość wysłana przez: far77 w 18 Kwietnia 2010, 12:31:57
Zdaje sobie sprawe że zniknie,ale mimo to wydaje mi się ze jest zbyt duze,co dziwne na większych obrotach jest w ok,a jak ruszam to poprostu jest masakra na PB,na lpg znacznie lepiej.Wpadłem jeszcze na pomysl wymiany filtra paliwa profilaktycznie.Jak powinna byc optymalna średnica wewnętrzna mixera LPG do cariny ??
Wiadomość wysłana przez: carinus w 20 Kwietnia 2010, 21:24:37
Zostaw filtr paliwa w spokoju i zajmij sie Ustaleniem czy silnik na wolnych jest zalewany paliwem czy tez jest go za mało.Zobacz jak wygladaja świece po pracy silnika na niskich obrotach pod obciażeniem.Wyjmij też profilaktycznie mixer lub sam palnik gazowy z mixera i sprawdz jak wtedy się zachowa silnik.Srednica zwężki gazowej zależy od silnika i chwilowej wydajności reduktora.Optymalnie mozna dawać od 32-36 mm.
Wiadomość wysłana przez: far77 w 25 Kwietnia 2010, 18:51:37
Dzisiaj sprawdziłem świece i maja inne oznaczenie niż wychodzi według katalogu NGK.Obecnie są BKR6E-11 a powinny byc według katalogu BKR6EYA-11 jutro sprawdze jeszcze w ASO po nr VIN.
Tytuł: Odp: Bardzo oporne wkrecanie poniżej 3,5 tys obr.-Problem rozwiazany : ))
Wiadomość wysłana przez: far77 w 02 Maja 2010, 12:39:08
Sytuacja została dzisiaj wyjaśniona,zawory sprawdzone nie było absolutnie potrzeby regulacji,przestawiony był zapłon ( bardzo opóźniony ) i rurka od podciśnienie między przepustnica a kolektorem nie była szczelna dodatkowo nie działa silnik podbijajacy obroty przy obciązeniu ( światła,klima itp ) ale wstepnie wolne obroty ustawine i czekam na kompletną przepustnice.Auto poprostu całkowicie inne,dynamika naprawde mnie zaskoczyła pozytywnie,dziękuje wszystkim za pomoc w rozwiazaniu problemu.
Wiadomość wysłana przez: Robsajson w 02 Maja 2010, 14:05:53
Ciekawe jak mógł się sam zapłon przestawić?!?!Aparat zapłonowy musiał być poluzowany...
Wiadomość wysłana przez: far77 w 02 Maja 2010, 14:47:52
Wyglądało to tak jak by ktoś regulował bez zworki lub na oko.
