.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: nowaqus w 27 Kwietnia 2010, 12:30:55
Posiadam ave t 25 i od jakiegoś czasu zastanawiam się gdzie tu jest filtr paliwa???? Chciałem go wymienić.
Szukałem już pod maską i pod podwoziem, lecz nic przypominającego filtr nie zauważyłem.
Zostaje jeszcze jedna ewentualniść że gdzieś od góry jest przy baku np. pod kanapą tylnią,ale tego nie jestem pewien i jeszcze tam nie sprawdzałem.
Moja ave t 25 to kombi z silnikiem 1.8 benzyna
Może ktoś z was już wymieniał filtr i wie gdzie on się znajduje?
Z góry dzięki
Filtr masz w baku,(pod tylną kanapą).
Co za deb.l go tam umieścił.. Nie łatwiej by było się do niego dostać gdyby był w komorze silnika??
Witam wszystkich, ja również mam pytanie odnośnie filtra, tylko przy Avce 2,2 D4D 2005, nie wiem czy sie go czyści czy wymienia wkład czy cały, może ktoś to robił i proszę o info, pozdrawiam. I najważniejsze gdzie się znajduje Hej. :laugh:
najprościej będzie samemu zobaczyć. Chłopie na kursie prawa jazdy uczą gdzie filtra szukać. Nie wiem za bardzo co chcesz czyścić?.
w 2,2d4d filtr paliwa jest w dostępnym i widocznym pod maską <diabel> miejscu musi być go widać przecież to diesel a podejrzewam, że cały się wymienia. Wymieniałem w 1.4d4d właśnie cały kompletny z obudową natomiast od 2.2 nie widziałem.
Tu jeśli jest taki motor to w aurisie i nie wiem czy gość zagląda w ten wątek.
