.: GARAŻ :. => Camry => Wątek zaczęty przez: Tadeusz w 30 Kwietnia 2010, 17:05:12
Witam.
Chciałbym się dowiedziec ile wynosi średnica podkładek pod zawory ?
Model mojej Camry to 2.2, 16V, rok-'95, wersja kanadyjska.
Rozumiem, że chodzi o płytki do regulacji luzów ?
O ile dobrze pamiętam, to 28.
Zassij RM, tam powinno to być.
pzdr
Tadeusz,
Zanim sie wezmiez za zawory to najpierw pomierz cisnienie oleju w magistrali olejowej.Spadek cisnienia powoduje zuzycie pompy olejowej i w rezultacie daje klekot zaworow w silniku.Trzeba zmienic pompe olejowa i wtedy zawory ucichna silnik bedzie szumial jak nowka.Skontaktuj sie z Toyota i popros o wytlumaczenie tego zjawiska.Warsztaty chca zarobic i wmowioa ze trzeba wymienic ui uregulowac luzy zaworowe.To jest bledna decyzja.
Pzdr.A8 2,2 wersja USA JT2
P.S W sklad pompy wchodzi pompa olejowa zawor nadmiarowy i to jest zamontowane na sciance przedniej ktora siedzi na przodzie silnika.Kupujesz komplet i zmieniasz caly front.Wszystko jest uregulowane i zgrane i masz znowu spokoj na 250 tys km.
