.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: herrdariusz w 18 Maja 2010, 17:03:13
Witam.
Chcę zapytać, czy ktoś może demontował lampę w Avensis II. Chodzi mi o to, czy da się oddzielić szkło (plastik przeźroczysty i wkład) od tego czarnego plastiku z uchwytami. Mam 2 lampy i jedna ma wypalone gniazdo żarówki H7 przez co zaparowuje strasznie, a w drugiej mam urwany jeden uchwyt do lampy i tę końcówkę do mocowania zderzaka. Z tych dwóch miałbym 1 kompletną, ale nie wiem czy możliwe jest oddzielenia tych części. Tam są zatrzaski i na pewno tak się to składa, ale czy można w drugą stronę tego nie wiem, a nie chciałbym pourywać tych plastików. Dzięki.
Szkło z plastikiem są sklejone.Mozna to rozdzielić grzejąc opalarką ale nie jest to łatwe. Potem musisz posłuzyć się odpowiednim klejem na gorąco przy sklejaniu.Niestety nie znam jego nazwy.Jak źle skleisz to będą ci lampy zaparowywać od środka.
Oddzielić się da, później kłopot jak je połączyć - mi też jedna zaparowuje i musze z tym gdzieś podjechać bo już mnie szlak trafia :)
A jak ta kzaparowuje to może coś więcej się stać ?
_________________
auto giełda (http://www.gielda.v10.pl/) i euro giełda (http://www.mobile.eu)
Witam.
Chciałem tylko dodać, że często się zdarza, że lampy mogą mieć też niewłaściwe osłony na żarówki. Chodzi o te plastiki co się nakłada na lampę po zmianie żarówki. Są 2 rodzaje tych osłon i może czasem być tak, że jest niewłaściwa, która przepuszcza wilgoć do lampy i dlatego paruje. Nie wiem dlaczego, ale u mnie tak było. Te zaślepki są białe bądź czarne i różnią się trochę kształtem. Może to oznaka czyjejś wcześniejszej ingerencji w lampę, a może i w montowni się mylą.
