.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: marwiko w 18 Maja 2010, 18:35:58
mam pytanie jaki olej wlać po remoncie ,przebieg 250 000 jeżdziłem na mineralnym .wymieniłem uszczelniacze ,zawory,planowanie głowicy pierścienie doradzcie jaki teraz ?
Na dotarcie minerał, potem syntetyk.
Panewek nie ruszałeś ? Często po zrobieniu góry dół siada dość szybko...
pzdr
Szlif cylindrów był czy się obyło i wstawiony został tylko pierwszy nadwymiar?
Po standardowym procesie docierania proponuje dobry syntetyk... mobil1 5W50 sprawdza się wyśmienicie.
Możesz poczytać na forum kilka wątków o olejach. Dowiesz się jak odczytywać parametry (gęstość, smarowanie, stopień właściwości "myjących" etc.). Może to Ci pomoże...
Wiele tak na prawdę zależy od stosowanej/wyznawanej filozofii, jedni polecą Ci mineralny, jedni syntetyczny, inni nie wiedzą na co się zdecydować i polecą "półmineralny" czyli najgorszy <diabel>
Gdyby autko nie było po remoncie polecałbym mineralny jako, że do tej pory na takim niestety jeździła. Ale skoro jest po remoncie, to polecam syntetyk... i nie tylko z tego powodu, że jest bardziej trwały, wolniej się starzeje i jest bardziej odporny na przegrzanie <diabel>
Tak na serio, zapraszam do lektury. Opcja szukaj lub odnośniki w działach FAQ. Sam będziesz musiał sobie odpowiedzieć na pytanie, na których parametrach oleju najbardziej Ci zależy...
Silnik cariny nie wymaga oleju syntetycznego i w czasie docierania trochę jeszcze tego oleju ubędzie.Na czas docieranie można wlac mineralny i po paru tysiącach zmienić na dobry połsyntetyk.Jezeli panewki nie były ruszane dobry mineralny tez nie zaszkodzi.Skup się bardziej na jakości oleju niż na jego rodzaju.
Dagon, dobrze doradzil,bedziesz dlugo i bez awaryjnie jezdzil.Gdybys jezdzil na syntecie od poczatku to szlifu nie robilbys po 400 000 km.Pamietaj na dotarciu tylko mineral apozniej zmiana na pelny syntet i znowu pierwsza wýmiana po okolo 5000km.Chodzi aby syfy zebrane podczas docierania nie krazyly w ukladzie olejowym z syntetem.Bedziesz mial probloem z ukladem chlodzenia zagrzejesz silnik tozobaczysz uszczelka pod glowica nie wysiadzie oczywoiscie po krotkim czasie.Nie przypalisz uszczelniaczy na prowadzicach zaworowych itp.
Pzdr.A8 2,2
Gdzieś na tym forum opisywałem standardową procedurę docierania silników zarówno "na drodze" podczas normalnego użytkowania jak i na rolkach/hamowni.
W zasadzie jest to bardzo ważne, by mieć świadomość jak ten proces powinien przebiegać. Czasem mechnicy potrafią nieco olać sprawę (z lenistwa czy braku kompetencji) a użytkownik z braku wiedzy dołożyć jeszcze swoje "3 grosze" i niestety jest później jak jest.
Dagon czytales takie wypowiedzi oburzenia,nowe auto i docieraja na minerale.W celu wytlumaczenia dla innych to sprawa sie rozbija aby cos sie dotarlo to musi sie samo trzec inaczej sie bedzie tylko slizgac i szczelnosci nigdy nie uzyska.Toyoty olej mineralny do docierania zawiera mikroczasteczki do doszlifowania wszystkich elementow tracych sie w silniku.Toyota zaleca pewien okres aby na tym jezdzic ,nie zrobimy tego no to silnik bedzie plakal w przyszlosci.Bedziemy z oszczednosi nie wymieniac tego w okreslonym czasie to przeszlifujemy silnik na wylot.
Pzdr.A8 2,2
Camry 2.2, to NIE JEST wątek o docieraniu silników!
W wątku poświęconym docieraniu opisywaliśmy jak wygląda ten proces i dlaczego są do tego potrzebne specjalne oleje... Nie róbmy bałaganu i nie piszmy tutaj o procesie docierania. Można się do docierania odnieść, ale ponowne opisywanie wszystkiego nie ma sensu. Po co dublować wątki? Kolega pytał o olej "po remoncie" a więc najpewniej już po dotarciu.
