.: GARAŻ :. => Carina => INFO O CARINIE => Wątek zaczęty przez: lejn w 27 Maja 2010, 16:55:25
Witam wszystkich. W mojej Toyocie Carinie 2.0E, b+g, 1995r słychać dziwne syczenie w komorze silnika. Jest dosyć głośne. Stało się tak po zmianie uszczelki pod głowicą i splanowaniu głowicy. Co może być przyczyną? Serwo?
Ponadto, silnik ma za wysokie obroty i dymi na czarno. Czyżby sonda?
Pozdrawiam, liczę na wskazówki. :-)
Doprecyzujmy - podczas pracy silnika - może (te obroty też na to wskazują) nie założyli któregoś wężyka podciśnieniowego, albo go uszkodzili.
Być może. Gdzie konkretnie mam szukać tego wężyka? To jest od podciśnienia od pedału gazu?
Zauważyłem, że silnik się trzęsie, czuć też to w środku, ogólnie auto ma mocne przyśpieszenie.
Wężyków jest cała banda, np. te wszystkie cienkie na górze, ale nie tylko.
Szukać możesz (jeśli to ten problem) na słuch.
A czy złe podłączenie przewodów WN, może powodować złą pracę silnika?
Zdecydowanie może.
Ma ktoś może schemat podłączania kabli zapłonowych? Tzn cewka - świece.
Z pamięci, więc nie na 100%, to (zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, zaczynam od godz 12) : 4; 3; 2; 1.
Czyli patrząc na cewkę - tu najbardziej na górze ma byc podłączony cylinder nr 4 ?
Przewody zapłonowe są ponumerowane - 4 to najkrótszy.
Nie tyle jest on na samej górze co na górze po prawej.
Zdjęcie silnika jest przykładowe.
Miałem uszkodzony jeden (3) przewód WN i tego byłem pewien gdzie jest, do tego pamiętałem (4).
Niestety kolejność pozostałych pomyliłem (ale pisałem, że ,,nie na 100%").
Uwaga : powyższe zdjęcie aparatu jest z błędem (zamienić miejscami 3 i 4).
Prawidłowa kolejność (od 12 w kierunku ruchu wskazówek zegara); dzisiaj specjalnie patrzyłem pod maskę to : 4; 3; 1; 2.
Pszepraszam za błąd :cry:
Właśnie po wrzuceniu zdjęcia mnie olśniło.
Poprawne podłączenie:
Problem rozwiązany. Problemem był oring przy kolektorze. Temat do zamknięcia. Dzięki za pomoc :-)
