.: GARAŻ :. => Celica => Wątek zaczęty przez: makosiu-celika.1.6 4A -FE w 02 Sierpnia 2010, 17:15:13
witam mam pytanie bo padl mi silnik w celice 91 rok 1.6 4A-FE i znalazlem kilka na allegro tylko ze od innego modelu np carina i corolla do 93 wychodzily takie same silniki i czy bedzie pasowal ? bo koles z serwisu powiedzial ze niby takie same one sa ale nie bedzie pasował od innego auta tylko celika ;/ czy ma ktos pojecie jak to jest ??
Silnik jest ten sam.Gość z serwisu głupoty mówi....
w Celice z tego roku bylo chyba 4afe Igen (ten sam co w corolli do 92r)... w carinie i corolli (e10) jest juz IIgen ale mimo wszystko imo powinien pasowac...
http://allegro.pl/item1155166769_toyota_corolla_silnik_1_6_16v_4a_fe_gwarancja.html to jest link do tego silnika pasuje to bo chcialem zamówic a koles mine pytał czy jest na cewce czy modół zaplonowy a ja nie znam sie ja cukiernik nie mechanik ;/
Jeśli Twój stary silnik był na cewce to z aparatu zapłonowego wychodzi pięć kabli a jeśli na module w co wątpie bo nigdy nie widziałem takiego 4A-Fe to cewki są przy świecach zapłonowych.Jak byś nie wiedział jak wygląda aparat zapłonowy to wrzucam fotkę:)
tylko ze aparaty w 4A FE byla dwa, rózne.
Ale napewno nie miały modułu.Jeśli drugi rodzaj aparatu nie miał cewki na zewnątrz to była ona wbudowana w aparat tak jak w Cari.
nie mialy modulu, ale jeden mial czujnik halla a drugi nie z tego co pamietam
Znowu się powtarza fakt ,że ludzie sami nie wiedzą co sprzedają skoro padło pytanie o moduł i cewkę....
mam identyczne jak na zdjeciu czyli ten co jest to jest dobry silnik???? bo bardzo ciezko znalezc taki od celiki dobry ;/ juz zrobilem ponad 3 tysiace km po polsce zeby znalezc dobry i zawsze lipa ;/
To w takim razie masz silnik z czujnikiem Halla przy aparacie zapłonowym.W sumie to wątpie ,że ma przebieg 159kkm ale cuda się zdarzają...
i nadal nie wiem czy mam to zamawiac czy nie bedzie pasowało :huh: :huh: mozna konkretna odpowiedz czy to jest to samo czy nie ??czy nie bedzie problemu z przełozeniem ??
Skoro to jest ten sam silnik to będzie pasować.
ale czy to ten sam niczym sie nie różnia ? zebym znow kolejnych pieniedzy nie stracil na marne ;/
zaden zamawiany silnik nie dotarl do mnie chociaz zamawialem telefonicznie znalazlem silnik od cariny tylko ze z 98 roku na zdjeciach jest identyczny czy beda pasowaly wszystkie graty ???
Jak jest identyczny to na 99% tak.
